 Soufflet fatigué
krashman
cedric-yj4.0
7 participants
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
Nombre de messages : 204
Véhicule (modèle cyl année) : jeep Wrangler 4.0 L Chrysler Voyager S2 2,5 TD Grand voyager S4 LX 2,8 CRD
Soufflet fatigué Empty
MessageSujet: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué EmptyJeu 4 Mai - 7:33
Salut ,
Je me suis apercu que j'ai un soufflet qui est fatigué a l'avant gauche du coté cardant en sorite de boite , est ce que c'est galere a demonter ?
Combien coute environ le soufflet ? est ce que ca peut attendre un peu ?
Est ce qu'il faut changer dans la foullée le soufflet de l'autre coté ?
Si certain ont deja fait , je suis tout ouî .
A+
Cedric
Voyager S2 1994 2.5 TD blanc
Wrangler YJ 1995 4.0 GPL noir
On est vachement mieux en hauteur qu'a ras de terre !!!
krashman
krashman
Nombre de messages : 314
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S3 1997 2.0 L
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué EmptyJeu 4 Mai - 7:37
pas fais sur mon voyager , mais sur ma ford juste avant de la vendre pour le vger , chez un garagiste c'est rapide 50 € si mes souvenir sont bon .
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué EmptyJeu 4 Mai - 9:25
hello cèdric,
il faut dèposer le cardan,puis remplacer le souflet dèffectue,s'est assez frèquent sur les S2 cotè gauche en sortie de boite,le soufflet travaille beaucoup.regarde aussi si le silenbloc support de boite n'est pas ècraser,car sè souvent a cause de sa que le souflet se coupe car le cardan n'est plus en ligne.
coup de l'opèration.
souflet de cardan cotè boite en origine environ 60 euros.
souflet en adaptable 20 euros et joint spie 10 euros.
montage il faut environs 1H50.
et changè systèmatiquement le joint spie de boite avant le remontage du cardan,et refaire le niveau d'huile de boite.(attention a huile,faut pas mettre n'importe quoi et surtout pas de la 80w90)
tu peux le faire toi mème rien de compliquer,une fois le cardan dèmonter du van,enlever le souflet,tirer sur le tripode,après il faut enlever le circlip qui est en bout d'abre,sortir le support roulement,et puis tu repase le souflet neuf et remonatge dans l'autre sens.attention a bien remettre de la graisse etle ressort au centre avant le remontage.voila sè un jeu d'enfant!!!
Smile Smile EM.)
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué EmptyJeu 4 Mai - 15:38
Ouai !!!!
Dis comme ca , ca a pas l'air bien compliqué, il faut juste se lancé quoi,
Le silent bloc support de boite , si il est naze , cela se voit bien ou pas , une idée du prix du silent bloc.
L'huile de boite , y a une reference precise ou pas.
vu que tu prevois 1h50 , je vais partir sur 3 bonne heures ,
Pour la graisse , je suposes que c'est une graisse speciale , ou la trouves t'on a moindre cout .
A+
Cedric
Slick
Slick
Nombre de messages : 4827
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué EmptyJeu 4 Mai - 19:16
Si le support est naze, il est : tout craquelé et/ou écrasé et un jour apparait entre le support et le caoutchouc.
L'huile ATF 4+
Graisse de cardan fournie avec le soufflet (boite avec soufflet, graisse et 2 colier 15€ chez fauvert)
Je dois en faire un sur mon S3, vérifie, il y un post qui traine... scratch
Hier: Soufflet fatigué 05.0   Aujourd'hui: Soufflet fatigué 05.1 Demain ?: Soufflet fatigué 05.2
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué EmptyJeu 4 Mai - 19:48
hello,
huile pour les td 10w40,environs deux litres.
si boite auto dextron atf III
SLICK te conseille gentiment des souflets adaptable de grande surface sè de la daube,achète le plutot chez un grossiste en auto,il sont de mèilleure qualitè.en gènèrale la matière du souflet est en latex insdustriel.les autres du cahoutchou banal.
drunken drunken drunken
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué EmptyJeu 4 Mai - 20:43
j'ai eu le meme probleme que toi
Donc j'ai bien nettoyé mon soufflet de cardan au degraissant , ensuite j'ai pris de la colle a parebrise noire ou grise (sikaflex) et je l'appliqué en paquet epais sur mon soufflet au niveau de la fissure et je l'ai laissé seché 24h et ca fait depuis 1 an que j'ai ca et le soufflé et toujours sec ( pas de fuite )
durée de l'opération 5min et pour le prix de la colle a parebrise je ne peux pas te dire car je l'ai pris au boulot
Very Happy
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué EmptyJeu 4 Mai - 21:05
Very Happy
Salut ,
ca c'est une bonne idée , car pour le moment j'ai pas trop de temps pour bricoler , le truc je sais pas si il manque beaucoup de graisse dans le soufflet,
Je vais voir et je vous tiens au jus .
A+
Cedric
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué EmptyJeu 4 Mai - 21:07
essaye tu verras tu finira par le laisser comme ca
ca évite du boulot
il faut savoir un peu bidouiller des fois pour depanner
Very Happy
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué EmptyJeu 4 Mai - 21:11
Very Happy
Tu m'etonnes !!!!
Depuis que j'ai ma jeep , j'ai jamais bricoler autant et bidouiller autant , mais j'ai toujours pu rentrer chez moi !!!
A+
Cedric
Slick
Slick
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué EmptyVen 5 Mai - 20:56
mystère 43 a écrit:
hello,
Tu trouve ça où. Chez Ad ou ???,
LTcasimir
Modo d'honneur
Modo d'honneur
LTcasimir
Nombre de messages : 2395
Véhicule (modèle cyl année) : kia carnival 2.9 crdi ex major
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué EmptyVen 5 Mai - 22:24
oui je pense chez ad
Wink
"Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard Soufflet fatigué Plaque-americaine-ltcasimir1
portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué EmptySam 6 Mai - 19:48
Bon , j'ai fait ce que j'ai pu ,
j'ai essayé d'injecté de la graisse par la fissure a l'aide d'une seringue , le diametre de sortie de la seringue etait pas au top mains j'ai reussi a en mettre pas mal , j'ai tout nettoyé et mis de la colle a pare brise , (tout ca avec un temps de m****, il faisait super beau au debut de l'apres-midi !!!)
Je suis pas sur que cela tiennne longtemps car le soufflet etait bien fissuré presque au 3/4 , on verra bien , de toute facon, j'ai fais 3 magasin de piece auto et aucun n'avait de reference pour le soufflet , si ca ne tient pas , il faudra que je commande ca dans un magasin qui fait de la piece americaine.
A+
Cedric
Ralf
Ralf
Nombre de messages : 1072
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager V6 3L de 1990 a 345500 kms,town&country long 90 a 105miles !!et plymouth 94
Spécialisation auto : mecanicien auto et ex contrôleur technique auto
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué EmptySam 6 Mai - 23:51
y a un truc aussi pour se dépanner en attendant d"avoir le bon soufflet
-enlever la roue
-sortir le cardan du moyeu de roue
-mettre de la graisse dans le soufflet craqué et nettoyé pour enlever un max de poussières et autre
-prendre une vieille chambre a air et en couper un morceau de la longueur désirée (ca doit faire un espèce de tube )
-la mettre au dessus du soufflet craqué et fermer le extrémité avec 2 colsons
bien entendu c'est UNE SOLUTION DE DEPANNAGE Very Happy
ca permet de sauvegarder le cardan en attendant en evitant les poussieres de rentrer dedans
comme chacun sait poussieres + graisse = abrasif = destruction du cardan trés rapide Suspect
Ralf Wink
*****Vieux Mopar que Jamais***** Very Happy
Chrysler Voyager 1990 V6 3L avec 345500 kms et qui continu à rouler malgré ses défauts lol et qui va être désossé pleure
Chrysler/Talbot 1990 3.3L town & country 105 Miles long en cours de rénovation
Plymouth Voyager 1994 (Sport wagon) V6 3L US complètement désossé !!!! me reste quelques pièces à vendre
Chevy montecarlo 1981 import bientot en cours de restauration
Honda  NSR125R 1992 et une de 1998 toutes les deux vendues pour laisser la place à une FZ1
et quelque babiole.......a moteur mdr.LOL
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué EmptyDim 7 Mai - 13:17
Salut ,
Bon , je suis allé faire un petit tour , il y a un endroit ou ca na pas tenu ' environ 2mm , j'ai remis un cour de colle a pare brise histoire de , mardi je commande un soufflet , de sera mieux .
A+
Cedric
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué EmptyDim 7 Mai - 13:34
mais un bon paquet n'est pas peur et tu verras ca tiendra
Very Happy
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué EmptyMar 9 Mai - 11:51
Salut ,
Question a la con ,
Il faut un Cone pour mettre en place le nouveau soufflet, j'y avait pas penser !!!
A+
Cedric
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué EmptyMar 9 Mai - 11:57
hello,
pas besoin de cone le cardan se dèmonte et remonte en un clin d'oèil!!!! Smile
suis la progrètion que je tè donner!
EM.)
bye
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué EmptyMar 9 Mai - 13:33
OK merci ,
Je discutais de ca avec un collegue et il m'a mis un doute !!!
A+
Cedric
Slick
Slick
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué EmptyMar 9 Mai - 14:58
mystère 43 a écrit:
hello,
EM.)
bye
La progression de quoi. Tu m'intéresse Mystère. J'ai un de mes soufflet qui doit fatiguer. J'étais parti sur la méthode cône, mais si tu as un filon, ça m'intéresse study
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué EmptyMar 9 Mai - 15:42
hello slick,
regarde la marche a suivre au dèbut du post! sinon cotè boite pas besoin de cone!par contre en passant par le tripode cotè roue si tu ne dèmonte pas le cardan,il faut un cone!sinon tu passe sans cone en dèmontant le cardan en commencant par le cotè boite.
bye ètiènne Smile
Ralf
Ralf
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué EmptyMar 9 Mai - 20:21
tien c'est bizarre ça Suspect Suspect
sur les S1 et S2 y a moyen de faire le soufflet coté roue sans enlever le cardan de la BV Smile
par contre y faut l'enlever du coté moyeux Twisted Evil
et apres on enlève les collier de retenue du soufflet, on coupe le soufflet a remplacer et on degraisse un maxi Twisted Evil
et aprés avec un tournevis assez large on repère le circlips au milieu de la noix , on l'ecarte et on tire la noix vers soi (là vaut mieux etre 2,un pour enlever la noix et l'autre pour maintenir le cardan dans la BV, et voire aussi donner un coup de massette sur la noix(leger hein) pour la degagée), Very Happy
une fois la noix enlevée la nettoyée grave, nettoyer les cannelure de l'arbre, passer le petit collier puis le nouveau soufflet,réengagée la noix, mettre la graisse et refermer avec les collier bounce bounce Very Happy
remonter le cardan sur le moyeux et hop c'est fini bounce bounce Very Happy
c'est la manip a faire pour les S et S2 et je vois pas pourquoi il en serais autrement pour les modèle plus récent (a verifier).
on peut le verifier si on as un tripode ou une noix avec des billes en passant son doigt dans le soufflet craqué ou en l'ecartant de la partie la plus grosse.
si c'est une noix , ya de forte chance de pouvoir le faire trés facilement, sinon c'est le cone pour un tripode Evil or Very Mad
voilà
Ralf Wink
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué EmptyMar 9 Mai - 21:45
hello ralf,
sè vrai on peu passer par le cotè roue en ècartant le circlip,mais souvent le circlip a urser la george de son logement et il n' est pas facile a faire sortir,de plus il faut une pince spèciale pour l'ècarter,(pince a bec plat)et souvent il tire dessus et dèboite le ressort arrière,sè pour sa que j'ai pas donner cette mèthode,car je sais que les boys n'on souvent pas d'outillage pro! Very Happy.par contre les series trois GS et series quatres RG on les mème montages.donc l'opèration est la mème. Wink
moi j'ai une autre mèthode,une fois la noix de cardan extraite,je replace le souflet neuf avec sa graisse et son collier,je serti le collier,puis je rèenfile la noix sur l'arbre du cardan et enfin je serti le collier sur l'arbre, Wink
gain de temps Razz
pas de graisse sur les doigts Wink
montage similaire de l'usine : drunken
travail rapide et propre!!!
EM.)
Ralf
Ralf
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué EmptyMar 9 Mai - 23:40
oh oui je sais bien Wink
mais j'ai expliquer simple pour plus de compréhension Wink
a la base c'est aussi mon métier Wink
Ralf Wink
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: Soufflet fatigué   Soufflet fatigué EmptyMer 10 Mai - 7:14
Hello ,
Heu !!!!
Vous commencez a m'embrouillez , je verrai une fois demonté , noix ou tripode , je croyais que c'etait un tripode qu'il y avait du coté boite ???
De toute facon , je vois pas pourquoi j'y arriverai pas !!!
A+
Cedric
Soufflet fatigué
» S1 QUI FATIGUE ... QUE FAIRE
» verins de hayon qui fatigue
» Soufflet de Cardan
» Soufflet de cardan
» Soufflet de cardan HS?
