35 €
 ouverture de boite td
skynet
skynet
Nombre de messages : 129
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager s2 2.5td fev 1994
ouverture de boite td Empty
MessageSujet: ouverture de boite td   ouverture de boite td EmptySam 2 Mar - 17:16
salut a tous
ca y est la boite est par terre sur mon s2 td
ya du jeu dans les arbres donc des roulements a changer
je j'arrive pas a sortir tout le boisseau de pignons, les fourchettes de passage m'en empêchent
quelqu’un aurait-il la solution parce-que la je sèche.
ya bien des goupilles sur les fourchettes mais si je peut éviter de les enlever...
skynet
skynet
MessageSujet: Re: ouverture de boite td   ouverture de boite td EmptySam 2 Mar - 17:45
ouverture de boite td Sany0217
c'est ces trucs la qui m'enm.....
ouverture de boite td Sany0218
ouverture de boite td Sany0219
MessageSujet: Re: ouverture de boite td   ouverture de boite td EmptySam 2 Mar - 17:58
Il y a un clps sur l'arbre à enlever et après tu le sors.
Juste à repérer pour le remontage.
PS : A l'occasion tu feras un peu de tri dans tes post ...
Ceux qui sont finis ou pas.
Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  ouverture de boite td Sans_t10 - ouverture de boite td Sans_t11 - ouverture de boite td Attent10
skynet
skynet
MessageSujet: Re: ouverture de boite td   ouverture de boite td EmptySam 2 Mar - 18:02
y'a rien de fini tout est commencé, je fait tout en même temps donc forcement ... ça avance petit a petit
y'avait un cirlip sur le 2eme arbre en partant du bas sur la photo
mais ça viens toujours pas
il faut enlever le gros écrou sur la première ?
MessageSujet: Re: ouverture de boite td   ouverture de boite td EmptySam 2 Mar - 18:06
Oups ...
J'étais de l'autre coté, à l'embrayage.
Ce coté je ne sais pas.
PS : et ton annonce ?
skynet
skynet
MessageSujet: Re: ouverture de boite td   ouverture de boite td EmptySam 2 Mar - 18:08
ha oui l'annonce, je vais la mettre en stand by vu que je le vampirise un peu, je le vendrais surement pour pieces
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: ouverture de boite td   ouverture de boite td EmptySam 2 Mar - 18:30
salut si tu veux une boite d occase j ais ça au cas ou
skynet
skynet
MessageSujet: Re: ouverture de boite td   ouverture de boite td EmptySam 2 Mar - 19:40
ouép
vu mes méthodes de démontage, c'est une éventualité ...
bon sinon
on a réussi a sortir le boisseau de pignon (les axes de fourchettes sont tombées, ça va être drôle a remettre dans l'ordre)
on a sortit le premier roulement sur l'arbre primaire
par contre le deuxième est vraiment trop proche d'un pignon fixe pour y passer un extracteur on a pas trouvé de solution
suite demain
david50
david50
MessageSujet: Re: ouverture de boite td   ouverture de boite td EmptySam 2 Mar - 20:46
ok tiens moi au courant
» [RESOLU] Ma boite auto patine (niveau de boite tres bas)
» depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604
