-28%
229.99 € 318.99 €
 aiguilles qui montent
aiguilles qui montent Empty
MessageSujet: aiguilles qui montent   aiguilles qui montent EmptyMer 27 Fév - 20:21
quand je mets le contact , toutes les aiguilles montent à fond, puis redescendent normalement
quand j'enlève la clef , les voyants restent allumés 4 / 5 secondes puis s'éteignent , tout en ayant l'éclairage du tdb qui s'allume et s'éteinds de suite .
Serait-ce un manque de puissance de la batterie, sachant que j'ai pas mal bricolé pour installer mon autoradio ?
https://www.minivanchrysler.com/t28535-pas-de-son
sachant qu'il démarre nickel, donc ce serait étonnant qu'elle soit à plat , malgré ces symptomes bien connus Wink
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: aiguilles qui montent   aiguilles qui montent EmptyMer 27 Fév - 20:57
alors la mon petit eric je ne serais pas te dire ce problème mis a part la batterie mais si il démarre nickel je pense pas que c'est ça ou alors peut être un mauvais contact de tes fils d'autoradio ou hp????a savoir si avant de bricoler l'autoradio si t'avais déjà les symptômes?????
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: aiguilles qui montent   aiguilles qui montent EmptyMer 27 Fév - 21:00
Salut Eric
Les aiguilles se balladent 3 fois (2 démarrages) puis retour à la normal.
En dessous de 12,2 v le calculateur fait son chek up Very Happy
Recharge quand meme ta batterie Cool
aiguilles qui montent Aigle11
non aucun symptome No
les aiguilles ne montent qu'une fois
batterie en charge
MessageSujet: Re: aiguilles qui montent   aiguilles qui montent EmptyMer 27 Fév - 21:16
batterie en charge
Encore quelque chose de nouveau Very Happy
Avant de changer mon alternateur ,les aiguilles qui montaient et descendaient toutes seules,plus aucun cadran allumé,et les voyants allumés sans clefs.......je l'ai eu plein de fois Cool
MessageSujet: Re: aiguilles qui montent   aiguilles qui montent EmptyMer 27 Fév - 21:19
je vais laisser charger encore une heure ou deux , car je dois en charger une autre qui est vendue pour demain
ensuite j'essaie , si toujours ce souci, je remets en charge
mais ce qui m'embête le plus , c'est cet histoire d'autoradio
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: aiguilles qui montent   aiguilles qui montent EmptyJeu 28 Fév - 9:43
Ton lien leboncoin c est un s4 que tu vends_?
skynet
skynet
Nombre de messages : 129
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager s2 2.5td fev 1994
MessageSujet: Re: aiguilles qui montent   aiguilles qui montent EmptyJeu 28 Fév - 10:12
ptetre le redresseur qui ne fait plus son boulot
c'est un régulateur intégré au pcm ou un déporté ?
j'ai récupéré un nouveau s2 long (se, full option miaou !) , même soucis que sur le premier, régulateur hs, changement de pcm et c'est reparti
MessageSujet: Re: aiguilles qui montent   aiguilles qui montent EmptyJeu 28 Fév - 10:22
oups , rectifié
bon batterie ok, démarrage au quart de tour
je roulerais cet après midi, peut être que ça va aider
MessageSujet: Re: aiguilles qui montent   aiguilles qui montent EmptySam 9 Mar - 21:07
oups , oublié le retour
donc plus de souci d'aiguille , c'était bien une baisse de batterie
donc résolu
» aiguilles compteur qui montent et descendent toutes seules sur S4
» voyants restent allumés , aiguilles tableau de bord s'affolent
» aiguilles
» Les aiguilles paniquent
» voyant allumés, aiguilles qui s'affolent.....
