Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 moteurs réglage des phares
alcatrazz
alcatrazz
Nombre de messages : 162
Véhicule (modèle cyl année) : PT cruiser 2.2 crd limited - S4 2.5 CRD
moteurs réglage des phares Empty
MessageSujet: moteurs réglage des phares   moteurs réglage des phares EmptyDim 10 Fév - 11:30
depuis quelques jours, j'ai des soucis avec le réglage électrique de la hauteur des phares.
L'action sur le potentiomètre au tableau de bord ne donne rien, par contre on entend les deux moteurs qui fonctionnent en permanence sans action sur les phares, je pense qu'à la longue ils vont cramer.
D'où ma question :
- comment débrancher ces moteurs (ou retirer le fusible qui les protège) ?
Merci.
S1 - v6 3.0
S4 - 2.5 CRD
MessageSujet: Re: moteurs réglage des phares   moteurs réglage des phares EmptyDim 10 Fév - 11:41
Ça le fait depuis toujours ou seulement après avoir changé une ampoule ?
Parce que si tu entends les moteurs fonctionner et que rien de se passe c'est certainement que le mécanisme du moteur qui fait varier la hauteur du faisceau lumineux est déclipsé du cuvelage du phare, j'ai eu le tour sur mon S3 après avoir fait remplacer les optiques fissurées chez Carglass... ils avaient simplement remis les périphériques dans les optiques neuves sans vérifier que tout était en place et forcément la boule des bras de commande des moteurs n'était pas en place dans le logement du cuvelage et donc ça bougeait dans le vide...
alcatrazz
alcatrazz
MessageSujet: Re: moteurs réglage des phares   moteurs réglage des phares EmptyDim 10 Fév - 11:47
merci je vais voir ça.
en effet j'ai changé une ampoule.
S1 - v6 3.0
S4 - 2.5 CRD
MessageSujet: Re: moteurs réglage des phares   moteurs réglage des phares EmptyDim 10 Fév - 11:49
Si c'est comme sur S3 pour les démonter il faut leur faire faire 1/4 de tour pour le sortir de l'optique, après démontage de la voiture évidemment.
alcatrazz
alcatrazz
MessageSujet: Re: moteurs réglage des phares   moteurs réglage des phares EmptyDim 10 Fév - 12:26
bon, les moteurs sont bien fixés mais ils tournent dans "le vide", je les ai débranché.
S1 - v6 3.0
S4 - 2.5 CRD
MessageSujet: Re: moteurs réglage des phares   moteurs réglage des phares EmptyDim 10 Fév - 12:59
Ils sont fixés sur l'optique Ok, mais est-ce que tu les as démontés pour voir si le système de commande n'était pas déclipsé à l'intérieur, normalement une fois lui avoir fait faire le 1/4 de tour tu dois sentir une résistance avant de l'enlever complètement, c'est justement ça qu'il faut vérifier.
Redémonte et enlève en un complètement pour voir comment c'est fait dedans, tu devrais comprendre ce que je veux dire Wink
Je parie que lorsque tu as changé ton ampoule tu as dû forcer un peu pour la bloquer et ce faisant le cuvelage interne du phare a dû s'orienter vers le haut et fait sortir le système de réglage de son logement, moi ça me le fait 3 fois sur 4.
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: moteurs réglage des phares   moteurs réglage des phares EmptyVen 15 Fév - 19:07
Je ne vois pas commant ont peut faire pour bousiller les engrenages de reglage des phares en remplacent une ampoule ? Eviter le pied de biche pour enlever le phare. Very Happy
moteurs réglage des phares F4f15710
Chrysler Passion Club
MessageSujet: Re: moteurs réglage des phares   moteurs réglage des phares EmptyVen 15 Fév - 20:29
C'est pas les engrenages du moteur qu'on bousille quand on change une ampoule, c'est simplement qu'on risque de déclipser ce dernier de son logement dans le phare en forçant pour remettre l'agrafe qui maintien l'ampoule H4 en place dans le cuvelage, perso ça m'arrive deux fois sur trois.
Du coup comme j'ai un phare démonté j'ai pris le temps de faire quelques photos pour montrer ce que je veux dire.
1) Voilà le moteur en lui même et la tige munie de sa boule qui vient se clipser dans le phare
moteurs réglage des phares Moteurreacuteglagephare_1
2) Voilà le logement dans lequel elle doit se clipser dans le phare, notez que le culot de l'ampoule est à peu près centré
moteurs réglage des phares Moteurreacuteglagephare_2
3) Maintenant je remonte le moteur, on le met dans son logement
moteurs réglage des phares Moteurreacuteglagephare_3
4) Et on lui fait faire pas tout à fait 1/4 de tour pour le verrouiller, notez la position du culot de l'ampoule, elle est décentrée vers le bas ce qui veut dire que la boule de la tige du moteur n'est pas clipsée dans son logement, à ce moment là si on remonte tel quel vous éclairerez trop haut et le système de réglage ne fonctionnera pas ou très mal
moteurs réglage des phares Moteurreacuteglagephare_4
5) Pour régler ça il faut forcer le culot de l'ampoule vers le haut jusqu'au "tac" qui indiquera que la boule de la tige de réglage du moteur est bien en place, et de fait le culot de l'ampoule est maintenant centré donc le réglage est à priori le même qu'avant le changement d'ampoule
moteurs réglage des phares Moteurreacuteglagephare_5
Est-ce plus clair maintenant Question
voudel
voudel
MessageSujet: Re: moteurs réglage des phares   moteurs réglage des phares EmptyVen 15 Fév - 20:31
Oh oui c'est clair et bon tuto, mais n’empêche qu’après avoir changé une multitude d’ampoules je peux te garantir que c'est jamais sorti. Mais bon on change peut être pas tous les ampoules de la même manière. Very Happy
MessageSujet: Re: moteurs réglage des phares   moteurs réglage des phares EmptyVen 15 Fév - 20:42
Non c'est vrai, mais vu l'emplacement et la place qu'il y a pour passer les doigts, surtout sur le phare gauche, c'est pas rare de forcer un peu trop et pour peu que le système soit un peu lâche ça se déclipse comme un rien, mais c'est pas un problème à partir du moment où on le sait Very Happy
voudel
voudel
MessageSujet: Re: moteurs réglage des phares   moteurs réglage des phares EmptyVen 15 Fév - 20:44
C'est vrai et cela tombe bien, il faut justement que je change une ampoule de phare j'vais matter ça demain.
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: moteurs réglage des phares   moteurs réglage des phares EmptyVen 15 Fév - 22:54
Pas du tout les mémes ampoules sur le S4 et fixation différente,j'ai changé plusieurs fois mes lampes ,aucun probléme avec les moteurs
moteurs réglage des phares 819153P0802111528
On voit le bloc moteur sur la gauche
https://www.minivanchrysler.com/t18189-remplacer-une-veilleuse-sur-s4-2005#289037
moteurs réglage des phares Aigle11
voudel
voudel
MessageSujet: Re: moteurs réglage des phares   moteurs réglage des phares EmptySam 16 Fév - 10:10
Je me galère toujours pour enlever le support veilleuse, trop gros doigt sans doute.
MessageSujet: Re: moteurs réglage des phares   moteurs réglage des phares EmptySam 16 Fév - 21:53
oui ,moi aussi, j'en chie ,
pas pratique d'aller le chercher Mad
MessageSujet: Re: moteurs réglage des phares   moteurs réglage des phares EmptyDim 17 Fév - 6:36
pince d'électricien indispensable. Cool
moteurs réglage des phares 955119P0802111552
» 2 moteurs de réglage de phares pour S3
» Réglage des phares.
» Problème réglage de phares
» réglage des phares
