Bonjour
J'avais une veilleuse HS,j'en ai profité pour les remplacés par 2 Led
Tout d"abord enlever les 3 vis de fixation (clef de 8)et la vis qui tient la traverse en plastique peint(clef de 10)
Déposer le phare,on peut éventuellement débrancher le faisceaux principal,mais celui ci est assez long
pour retourner le phare.
Enlever le cache en plastique blanc(coté phare et veilleuse)j'ai retiré le cache en caoutchouc,coté code pour nettoyer.
Retirer l'ampoule de phare (quart de tour à droite)délicatement en ayant au par avant,débrancher le connecteur.
Maintenant il faut enlever la veilleuse qui se trouve au fond du puits à droite de l'ampoule de phare,une pince d’Électricien est indispensable.
Pour une nouvelle veilleuse pas de problème,mais pour une led,faire un essai car le courant ne passe que dans un sens
Remonter tout
