| fumée, traces noires et bruits de roulements. | |
danysan Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 116 Date d'inscription : 07/12/2012
| Sujet: Re: fumée, traces noires et bruits de roulements. Mar 29 Jan - 14:45 | |
| Salut Papyky
tu peux détaillé c'est quoi un accouplement souple..?
Merci | |
Nombre de messages : 116 Age : 58 Localisation : Fréjus Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2,4 L ESSENCE 96 S3 Spécialisation auto : aucune Date d'inscription : 07/12/2012
| Sujet: fumée et bruit Mar 29 Jan - 14:49 | |
| ah je crois que j'ai compris on change l'aiguillage de la courroie on ne passe plus la courroie à la clim directement alternateur villebrequin et on fait la tension | |
| Sujet: fumée Mar 29 Jan - 15:03 | |
| pour l'accouplement souple la courroie est trop longue est ce qu'il existe des courroies plus courte | |
Nombre de messages : 17831 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: fumée, traces noires et bruits de roulements. Mar 29 Jan - 15:46 | |
| Salut danysan. Non c'est pas ce que tu dit. La courroie reste en place, mais derrière la poulie qui entraîne le compresseur il a quatre vis a travers un disque en caoutchouc qui entraîne le compresseur. C'est un accouplement souples. C'est bien souvent comme celui-ci ou encore. Pour les courroies il excite toute les dimensions possible. A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: fumée, traces noires et bruits de roulements. Mar 29 Jan - 16:00 | |
| Salut danysan.
Si tu sais faire une photo de l'ensemble de la courroie et du compresseur, ce serais plus explicatif
| Sujet: Re: fumée, traces noires et bruits de roulements. Mar 29 Jan - 16:04 | |
| Oui ce serait mieux...
Alors pour moi ce serait ton compresseur de clim qui s'envoie en l'air. |
| Sujet: Re: fumée, traces noires et bruits de roulements. Mar 29 Jan - 16:11 | |
| Salut danysan. Si c'est ce model de compresseur que tu a, il n'y a pas d'accouplement fexible entre, Alors la seul solution est de mettre une courroie plus courte. A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: fumée, traces noires et bruits de roulements. Mar 29 Jan - 16:13 | |
| Mais alors plus de clim... provisoirement en tout cas. |
| Sujet: fumée et traces noires Mar 29 Jan - 16:47 | |
| est-ce que ça se trouve facilement une courroie pour patienter le temps de trouver un compresseur d'occasion.
Merci | |
| Sujet: Re: fumée, traces noires et bruits de roulements. Mar 29 Jan - 16:57 | |
| Salut danysan.
Oui pas de problème si tu sais qu'elle longueur acheté.
Pour cela deux solution on te renseigne si le véhicule est vendu sans climatisation, Alors c'est un modèle connu, sinon faut la mesuré sur les poulies avec un mettre ruban acier, et prendre les dimensions approchantes, sous condition que le revendeur te reprenne celle qui ne vont pas,
| Sujet: Re: fumée, traces noires et bruits de roulements. Mar 29 Jan - 17:36 | |
| - PapyKy a écrit:
- Salut danysan.
A++, PapyKy. Slt papyKy Il vaut mieux prendre la longueur avec une ficelle qu'avec un mètre à ruban. Plus facile et plus précis. Après il suffit juste de mesurer avec un métre mais à plat __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: fumée, traces noires et bruits de roulements. Mar 29 Jan - 17:43 | |
| Salut Eug87
C'est comme on veut, savoir si c'est longueur intérieur ou extérieur que l'on veut savoir,
Pour moi c'est plus facile le mesurer une courroie neuve a l’extérieur que l’intérieur.
On fait comme on veut, A++ a tous, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: fumée, traces noires et bruits de roulements. Mar 29 Jan - 18:15 | |
| j ais trouver ça sur oscaro good year 6pk1037 sans clim et avec 6pk1250 | |
| Sujet: Re: fumée, traces noires et bruits de roulements. Mar 29 Jan - 18:42 | |
| Bonsoir david50 6PK1250 est une courroie plate avec 6 "V" d'une longueur de 1250 Mm, A toi de vérifier si ça pourrais être la bonne longueur, A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: fumée, traces noires et bruits de roulements. Mar 29 Jan - 18:50 | |
| - PapyKy a écrit:
- Bonsoir david50
A++, PapyKy. oui c est bien ça la 1250 avec clim et 1037 sans clim | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: fumée, traces noires et bruits de roulements. Mar 29 Jan - 18:53 | |
| - danysan a écrit:
les références de la bête salut je regarderais les references qui sont inscrite sur le compresseur que j ais pour voir si ça correspond au tien | |
| Sujet: courroie d'accessoire Mer 30 Jan - 12:44 | |
| bonjour j'ai commandé la courroie sur Oscaro la version sans clim, j'ai mesuré 1040mn ça correspond à celle que tu as trouvé sur Oscaro 6PK1037//
je vous tiens au courant après le montage...
Est-ce qu'il faut faire quelque chose sur le compresseur.. le déconnecter ?
merci | |
| Sujet: Re: fumée, traces noires et bruits de roulements. Mer 30 Jan - 12:58 | |
| Non tu touche à rien, de toute façon il ne sera plus entraîné alors laisse comme c'est... provisoirement. |
| Sujet: courroie d accessoires Mer 30 Jan - 15:07 | |
Très bien ... Je te tiens au courant de la suite ..
A+
david50 Formateur
| Sujet: couuroie d accessoires Ven 1 Fév - 20:18 | |
| bravo OSCARO j'ai passé commande le 30/01 et à ce jour toujours pas livré.. On m'annonce aujourd'hui que la courroie good year n'est pas disponible... le produit est dispo lors de la commande mais plus une fois avoir payé.. C'est de la publicité mensongère.. Résultat des courses je dois me débrouiller pour trouver une courroie un samedi matin.....
Merci Oscaro.com | |
| Sujet: courroie d'accessoire Sam 2 Fév - 13:13 | |
| bonjour
j'ai acheté une courroie ce matin et je l'ai monté .. ça tourne j'irai faire un essai cet après midi.
pour le compresseur ça n'a l'ai d'être le même DAVID je prendrais une photo du miens dès que j'aurai un peu de temps..
et encore merci pour vos conseils.
| Sujet: courroie d'accessoires (résolu ) Mar 5 Fév - 10:08 | |
| bonjour
après les essais ça tourne bien le temps de trouver un compresseur de clim et de le changer..
Merci | |
| Sujet: Re: fumée, traces noires et bruits de roulements. Mar 5 Fév - 14:46 | |
| Merci pour le retour. Tu ouvriras un autre post pour le changement, je verrouille celui-ci __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: fumée, traces noires et bruits de roulements. | |
