Le Deal du moment : -17%
249 €
 bruits bizarres
bruits bizarres Empty
MessageSujet: bruits bizarres   bruits bizarres EmptySam 18 Nov - 9:53
bonjour ,besoin d'un avis; lorsque je met la ventilation de mon s3 ca fait un clac( pour moi normalc'est la mise en route) mais apres de temps en temps un cliquetis metalique se fait entendre pendant environ 20 secondes ca s'arrete et puis de temps a autre ca le refait mais c'est pas regulier.C'est comme une vibration mais tres forte.lorsque je j'arrete la ventilation plus de bruit! quelqu'un a un avis?
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: bruits bizarres   bruits bizarres EmptySam 18 Nov - 10:16
flector de la clim a remplacer,maladie sur les s3 td
MessageSujet: Re: bruits bizarres   bruits bizarres EmptySam 18 Nov - 10:21
salut chrysler00 qu'est ce que c'est un flector? c'est une grosse reparation et est ce que ca coute cher?merci
MessageSujet: Re: bruits bizarres   bruits bizarres EmptySam 18 Nov - 10:37
bruits bizarres Clims2mk1if1
le flector c'est la piece en caoutchouc qui se trouve entre le compresseur et la pompe de direction assistée(le schema c'est un s2 )
ce n'est pas une grosse reparation+- 1h
il ne faut pas trop trainer parce que a force de tapper sur la cloche d'embrayage de la clim il va l'abimer
c'est une reparation que l'on peut faire soit meme aussi,il ni a rien de compliquer
MessageSujet: Re: bruits bizarres   bruits bizarres EmptySam 18 Nov - 10:53
merci bien chrysler00 c'est top en plus avec le shema. Very Happy
MessageSujet: Re: bruits bizarres   bruits bizarres EmptyLun 20 Nov - 9:31
j'ai telephoné a chrysler pour avoir la prix du flector la pièce fait 45 euros et pour la main d'oeuvre il leur faut 1h30 donc 130 euros ca fait donc 175euros la reparation.J'ai demandé le prix pour une révision, pour tout les filtres et la vidange ils m'annonce environ 250 euros. Je trouve les prix un peu élevé non?Qu'en pensez vous ? En fait comme je viens d'acheter la voiture, je voulais au début faire une révision chez eux pour savoir a quoi m'en tenir.Pensez-vous que ca vaut le coup?
MessageSujet: Re: bruits bizarres   bruits bizarres EmptyLun 20 Nov - 10:00
Une révision c'est un examen complet du véhicule, avec éventuellement réparation après accord du propriétaire.
Une vidange moteur/boite avec changement de tous les filtres, ce n'est pas une révision.
Et ça tu peux le faire ailleurs que chez le concessionnaire.
Avant de déposer ton cricri demande à remplir un ordre de réparation sur lequel sera détaillé précisément ce que tu veux faire effectuer et aussi à partir de quel prix de réparation, tu veux que l'on te demande ton accord.
Sinon c'est la porte ouverte à tous!
La loi oblige d'afficher les tarifs des prestations ou forfaits à l'extérieur du garage...
Donc tu peux connaitre les tarifs pratiqués facilement.
bruits bizarres
» fumée, traces noires et bruits de roulements.
» Les S1 miniaturisés
» S3 bizarres
» bruits en roulant à petite vitesse
» Bruits et à coups sur ma BVA
