-17%
49.99 € 59.99 €
 claquements et gros bruits
claquements et gros bruits Empty
MessageSujet: claquements et gros bruits   claquements et gros bruits EmptyMer 7 Nov - 19:41
donc après avoir rapatrié mon nouveau S2 TD LE du 11/1994, voilà les soucis :
moteur démarre au quart de tour
claquements
donc changements de 2 tiges qui semblait tordues , mais en tout cas bien usées
redémarrage et toujours claquements
démontage d'un injecteur : plutôt crado
aucun retour gas oil sur les 4 injecteurs
démarrage et on roule sur 2 kilométres avec bruits claquements et là : gros bruit !!
arrêt et vérification tiges : toujours en place
d'après notre ami Joubard , ce serait les coussinets de bielle
donc je demande votre avis et idées
pour info , les 4 injecteurs vont être changés
merci d'avance
MessageSujet: Re: claquements et gros bruits   claquements et gros bruits EmptyMer 7 Nov - 21:02
change les injecteurs et après on verra car... un injecteur peu claquer très fort (comme une tige)
MessageSujet: Re: claquements et gros bruits   claquements et gros bruits EmptyMer 7 Nov - 21:03
ok merci troc
et pour le fait qu'il n'y ait aucun retour gas oil sur les 4 injecteurs ?
MessageSujet: Re: claquements et gros bruits   claquements et gros bruits EmptyMer 7 Nov - 22:18
si ils sont pas en grandes formes, ceci pourrait expliquer cela.. si le cricri démarre, c'est que sa marche... change les ! je pense qu'ensuite sa va aller
MessageSujet: Re: claquements et gros bruits   claquements et gros bruits EmptyMer 7 Nov - 22:24
oui, je vais faire ça , et ensuite je vous dirais Very Happy
le_troll038
le_troll038
Nombre de messages : 212
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5TD de 94
MessageSujet: Re: claquements et gros bruits   claquements et gros bruits EmptyMer 7 Nov - 23:49
soit tes injecteurs sont crados à l’intérieur, soit ils sont taré trop faible je pense d'où le faite que tu n'ai pas de retour de gasoil.
https://www.facebook.com/groups/156092877841207/
oliv59 (regrets)
membres d'honneur
membres d'honneur
oliv59 (regrets)
Nombre de messages : 69
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td
Spécialisation auto : mecanicien automobiles toutes marques
MessageSujet: Re: claquements et gros bruits   claquements et gros bruits EmptySam 10 Nov - 1:41
hello
moi je pense si pas de retour injecteur,,il reste ouvert ,donc trop de gasoil qui arv et il claque très fort
le tarage après beaucoup de kilomètre et du que le ressort pousse moins fort(faiblesse passer un certain nombre de kilomètre)
maintenant il démarre très bien comme tu dit,donc pas le tarage sinon il aurait du mal a démarre(pas assez de gasoil)....1 ou 2 injecteur qui reste ouvert peuvent crée,de la fumer,une consommation anormal
a vérifier
MessageSujet: Re: claquements et gros bruits   claquements et gros bruits EmptySam 10 Nov - 1:43
» claquements boite de vitesse
» claquements moteur vm s2 td 1995
» [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97
» Petits claquements dans le train avant (S3)
» Claquements sourds dans la boite en position essence
