| identification de pièces | |
RomainIdF Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 168 Age : 43 Localisation : Paris Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Stratus, 2.5 L, 1995 - Chrysler Voyager 3, 3.3 L, 1999 Date d'inscription : 06/03/2012
| Sujet: identification de pièces Mer 19 Déc - 18:29 | |
| et un petit sujet encore ! Sur la photo suivante, à quoi correspondent les deux pièces entourées en rouge ? Qu'est ce que peut signifier que l'une de deux (laquelle, je n'ai pas su) siffle assez aigu au ralenti ? Merci ! | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: identification de pièces Mer 19 Déc - 18:35 | |
| salut celui du bas c'est le moteur pas a pas celui du haut capteur de papillon de gaz ce ne serais pas la vanne EGR que tu entend? la capsule a droite du moteur pas a pas | |
| Sujet: Re: identification de pièces Mer 19 Déc - 18:42 | |
| Ok, merci pour les indications. J'exclue le capteur papillon des gaz. Celui de dessous, quand je le touche, ça peut ne plus le faire. Idem d'ailleurs avec la vanne EGR en question (j'ignorais que c'était là). Il suffit que je touche un peu le bidule pour que ça ne la fasse plus. Mais quand même c'est surtout le moteur pas à pas il me semble bien ça peut faire un tel bruit ? Dans l'hypothèse de la vanne EGR, c'est possible aussi ? Merci ! | |
| Sujet: Re: identification de pièces Mer 19 Déc - 19:51 | |
| le moteur pas a pas je ne crois pas,sauf si le joint torique est HS je crois que ça vient plus de la vanne EGR,il faut controler s'il est en bon état(cassé,fissuré ou fondu) | |
| Sujet: Re: identification de pièces Mer 19 Déc - 20:07 | |
| Ok, merci de l'info. Pour éviter les malentendus, la vanne EGR est-elle bien la pièce entourée en vert sur la photo suivante ? | |
| Sujet: Re: identification de pièces Mer 19 Déc - 20:47 | |
| Sujet: Re: identification de pièces Mer 19 Déc - 21:02 | |
| ah.. mais pourquoi Chrysler00 me parle de la capsule à droite du moteur pas à pas ? Manifestement, une vanne EGR ne se change pas, hum hum !!!
| Sujet: Re: identification de pièces Mer 19 Déc - 21:22 | |
| ah mince , t'as un essence , peut être pas pareil __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: identification de pièces Mer 19 Déc - 21:24 | |
| Sujet: Re: identification de pièces Mer 19 Déc - 21:30 | |
| - Citation :
- Pour éviter les malentendus, la vanne EGR est-elle bien la pièce entourée en vert sur la photo suivante ?
oui eric,ne pas confondre vanne EGR essence et diesel | |
| Sujet: Re: identification de pièces Mer 19 Déc - 21:34 | |
| Merci ! Entre temps, j'ai même trouvé cela dans mes tablettes (un manuel d'atelier que je n'ai pas en complet sous format informatique...!) | |
| Sujet: Re: identification de pièces Mer 19 Déc - 21:51 | |
| oui chrysler , j'avais pas regarder au début mais j'ai mis un lien avec egr essence mais bon, tu as dit ce qu'il fallait __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: identification de pièces | |
