Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 culasse ou vilbrequin ?
culasse ou vilbrequin ? Empty
MessageSujet: culasse ou vilbrequin ?   culasse ou vilbrequin ? EmptyLun 12 Mar - 6:49
bonjour a tous
je viens d'acheter un voyager 2.5 td de 1994 qui accuse aujourd'hui 198 000 km.
j'ai une fuite d'huile assez importante qui se situe au niveau des courroies sur la gauche du moteur. un ami m'a dit que cela se situait au niveau du joint de culasse et on m'a egalement renseigné sur un joint de vibrequin.
quelqu'un pourrait il me renseigner plus en avant car je n'y connais rien en mecanique!!! quelle est la difference, est ce que le prix de changement est le meme, et quelle sont les eventuels consequences sur la voiture?
merci d'avance.
ambubu.
MessageSujet: Re: culasse ou vilbrequin ?   culasse ou vilbrequin ? EmptyLun 12 Mar - 8:16
Salut, l'idéal pour déceler une fuite c'est de bien nettoyer le moteur .
MessageSujet: Re: culasse ou vilbrequin ?   culasse ou vilbrequin ? EmptyLun 12 Mar - 9:20
Salut.
A gauche en regardant le moteur ?
Jette un oeil ICI
» Joint spie vilbrequin double poulies
» possible de remplacer pignon du vilbrequin?
» comment demonter pignon vilbrequin 2.5td s2
» Cotes extracteur poulie de vilbrequin
