| conseil demontage carter distribution S2 2,5 td ( trouvé ) | |
fred71330 Messager d'argent
| Sujet: conseil demontage carter distribution S2 2,5 td ( trouvé ) Lun 29 Oct - 12:03 | |
| Salut à tous je recherche des petits conseils pour le démontage de mon carter de distribution pour le démontage de ma pompe injection et le remontage d'une nouvelle.
Merci pour vos retours en textes ou en images
Fred
| | | boulbie33 Fait ses preuves
Nombre de messages : 18 Age : 44 Localisation : aubie et espessas 33240 Véhicule (modèle cyl année) : ford scorpio moteur vm Spécialisation auto : ça se precise Date d'inscription : 04/10/2012
| Sujet: Re: conseil demontage carter distribution S2 2,5 td ( trouvé ) Lun 29 Oct - 20:54 | |
| salut j'ai fait cela il n'ya pas longtemp ,si je peux t'aider c'est un oteur a cascade de pignonou chaine moi j'ai fait un cascade | |
| Sujet: Re: conseil demontage carter distribution S2 2,5 td ( trouvé ) Lun 29 Oct - 21:47 | |
| Merci Boulbie33 idem que le tiens vm 2,5 td cascade de pignons
Fred | |
| Sujet: Re: conseil demontage carter distribution S2 2,5 td ( trouvé ) Mar 30 Oct - 19:52 | |
| bonsoir ,tu souhaite donc changer la pompe ,donc essaye de degager deja dans un premier temps tout ce qui gene pour l'accés au carter, poulie accessoire ,et courroie et galets . ensuite, la damper moi j'ai enlever le demareur pour bloquer les dent de la couronne; faut dire, j'ai fait cela moteur par terre sur une palette. Une foie la poulie damper devisser tu devisse le carter ,pas mal de boulon cle allen et tu degage celui ci . ensuite tu saura au niveau de la distribution en cascade. debloque le pignon de la pompe mais tu ne pourra pas l'extraire il ya une clavette et trois ecrou au derriere de la pompe dont deux facile et un penible tu peut pas te tromper. la clavette un petit tournevis plat pour l'apuyer et en meme temp tirer la roue denteé (pigon) vers toi. la tu aura extrait la pompe ! apres il faut tout recaler les repere en face les uns des autres la pompe c'est B sur le repere et clavette vers le haut. noublie pas de changer le joint spi du carter et la pate a join il ya du boulot ca c'est sur bon courage | |
| Sujet: Re: conseil demontage carter distribution S2 2,5 td ( trouvé ) Mar 30 Oct - 21:23 | |
| Super merci pour les conseils, je me mets le nez dedans demain
Fred | |
| | | barrabass Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 620 Age : 51 Localisation : var Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td 1994 Spécialisation auto : aucune mais ça m'interesse Date d'inscription : 13/05/2012
| Sujet: Re: conseil demontage carter distribution S2 2,5 td ( trouvé ) Dim 4 Nov - 8:59 | |
| pas besoin d'arrache pour le pignon de la pompe ?? __________________________________________________www.minivanchrysler.com la moitié de la planète est née pour faire ch..r l'autre moitié
| | | thierryc6 Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: conseil demontage carter distribution S2 2,5 td ( trouvé ) Dim 4 Nov - 10:30 | |
| - boulbie33 a écrit:
- bonsoir ,tu souhaite donc changer la pompe ,donc essaye de degager deja dans un premier temps tout ce qui gene pour l'accés au carter, poulie accessoire ,et courroie et galets .
pour le blocage du volant moteur je pensai utiliser la "fenètre" qui se trouve sur le dessus du carter de boite et y bloquer les dents du volant avec le pignon d'un démarreur que j'ai d'avance faisable ou pas ? | |
| Sujet: Re: conseil demontage carter distribution S2 2,5 td ( trouvé ) Dim 4 Nov - 23:48 | |
| Salut pour demonter la poulie damper, j'ai utilisé une devisseuse a choc electrique que je possédé depuis longtemps elle est venue a bout du boulon de 42 j'en suis encore surpris, donc dans mon cas pas besoin de bloquer le villebrequin
Fred | |
| Sujet: Re: conseil demontage carter distribution S2 2,5 td ( trouvé ) Sam 5 Jan - 6:29 | |
| Sujet: Re: conseil demontage carter distribution S2 2,5 td ( trouvé ) | |
