Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 au secours cricri tout mou
FranZZ
Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 484
au secours cricri tout mou - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: au secours cricri tout mou   au secours cricri tout mou - Page 2 EmptyLun 29 Oct - 13:47
j'ai vu que j'avais un trou au niveau du pot d'echappement c'est pas ca? car j'ai resolue le probleme de la fuite d'essence mais ca n'as rien changer il tremble en marche arriere
FranZZ
FranZZ
Véhicule (modèle cyl année) : voyager chrysler s2 293000km 3l3v6
Spécialisation auto : aucune mais adore ca et veut apprendre !!
MessageSujet: Re: au secours cricri tout mou   au secours cricri tout mou - Page 2 EmptyLun 29 Oct - 15:14
punaise il a deja etait fait a la pate, j'arrive pas a decoller le carter!!!
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: au secours cricri tout mou   au secours cricri tout mou - Page 2 EmptyLun 29 Oct - 19:54
bon j'ai remonter les boulons et je me suis rendu compte qu'il y en avait qui vissait dans dans le vide!! je pense qu'il y as anguille sous roche voir baleine sous gravier!!!!!
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: au secours cricri tout mou   au secours cricri tout mou - Page 2 EmptyMar 30 Oct - 12:54
j'ai rouler avec aujourd'hui et il me passe les rapport a 3000 a 4000 tour!! ce ne serait pas le capteur de vitesse qui me fairait ca? car la marche arriere et le ralenti on dirait qu'il vas caller!!!
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: au secours cricri tout mou   au secours cricri tout mou - Page 2 EmptyMar 30 Oct - 19:15
c'est le quel le connecteur du capteur que j'essaye de le nettoyer demain!! car j'ai que ce vehicule pour rouler !!!
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: au secours cricri tout mou   au secours cricri tout mou - Page 2 EmptyMer 31 Oct - 17:22
depuis le dessous je vois une connectique blanche et une noir plus sur le droite (au plus proche du pneu) c'est le quel svp
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: au secours cricri tout mou   au secours cricri tout mou - Page 2 EmptyVen 2 Nov - 13:45
bon alors vidange de la boie ok!!! mais ca n'as rien changer!! il ratatouille quand je ralenti!! j'ai essayer avec mon ancien MAP mais rien changer non plus !! ca viendrait du carbu ou injecteur? car j'ai une fuite a la pompe a eau ca pourrait etre ca?
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: au secours cricri tout mou   au secours cricri tout mou - Page 2 EmptyVen 2 Nov - 20:53
Ton ralentit est stable , il ratatouille à bas régime en décélération ?
Ton démarrage est difficile ou non ?
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: au secours cricri tout mou   au secours cricri tout mou - Page 2 EmptyVen 2 Nov - 21:06
surtout en deceleration avant de me mettre a l'arret ( au feux par exemple) le demerage ca vas il demarre et retombe en regime et remonte apres!!
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: au secours cricri tout mou   au secours cricri tout mou - Page 2 EmptyVen 2 Nov - 21:51
tu as regardé coté allumage bougies faisceau des bougies etc ?
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: au secours cricri tout mou   au secours cricri tout mou - Page 2 EmptySam 3 Nov - 12:56
pour les bougie je les ai changer il y a moin d'un an
mais je n'ai pas verifier les faisceau je fait ca demain
mais j'ai surtout l'impression qu'il manque d'air il fait un sifflement il faut que je regarde au niveau du filtre voir si il tourne mieux sans
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: au secours cricri tout mou   au secours cricri tout mou - Page 2 EmptyMer 7 Nov - 14:04
bon j'ai verifier en gros les faisceaux il sont comme neuf, en meme temp j'ai fait la vidange moteur et du coup j'ai bien regarder partout alors il y'as plusieur choses!!
j'ai ma pompe a eau qui fuie bien!!! donc j'ai penser vu la ou elle est situer que ce probleme pourrait peut etre venir de la distrib qui glisse un peu?
et autrement j'ai vu sur ma boite a vitesse juste au dessus du carter un cache ou vert d'ou sort un truc visqueux?? situer juste derrier le parechoc sur la boite et d'ou coule un peu d'huile
help me je n'en peut plus de rien trouver!!!
MessageSujet: Re: au secours cricri tout mou   au secours cricri tout mou - Page 2 EmptyMer 7 Nov - 14:12
je vais lancer une idée qui plus que plausible
ta distribution doit être vieille (km dépassé ou approchant) ou plus de 5 ans
résultat, la courroie se détend ou est détendu, du coup l'avance n'est plus bonne et fait ratatouiller le moteur et ne lui donne plus de pèche
a vérifier donc
un liquide vert est en général une fuite de climatisation ou de ldr
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: au secours cricri tout mou   au secours cricri tout mou - Page 2 EmptyMer 7 Nov - 19:12
oki donc c'est carrement ca je pense!! le liquide vert c'est que j'ai du liquide de refroidissement vert et si je change la couleur la fuite aussi!!! heheh donc je pense que la pompe est k.o!!
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: au secours cricri tout mou   au secours cricri tout mou - Page 2 EmptyMer 7 Nov - 19:27
vous avez la ref de la courroie?
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: au secours cricri tout mou   au secours cricri tout mou - Page 2 EmptyJeu 8 Nov - 12:29
COURROIE DE DISTRIBUTION GATES 5228XS
c'est une bonne reference? ou faut il que je prenne carrement un kit?
mich59
Nombre de messages : 666
Véhicule (modèle cyl année) : S3 long LE 3L3V6 essence-ethanol-GPL de 1998
MessageSujet: Re: au secours cricri tout mou   au secours cricri tout mou - Page 2 EmptyJeu 8 Nov - 12:37
prends un kit complet avec les galets et la pompe a eau .sinon tu risques de devoir recommencer d'ici peu, crois-en mon experience. Wink et d'autre te confirmeront
Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: au secours cricri tout mou   au secours cricri tout mou - Page 2 EmptyJeu 8 Nov - 15:47
bon la ref est confirmer par ad!!
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: au secours cricri tout mou   au secours cricri tout mou - Page 2 EmptyJeu 8 Nov - 15:52
courroie commander!!! je l'aurais lundi j'espere qu'il vas tenir jusque la!!
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: au secours cricri tout mou   au secours cricri tout mou - Page 2 EmptyJeu 8 Nov - 17:29
j'ai pas vu ton message!!! bon de toute facon faudras aussi que je redemonte pour changer la pompe a eau!! je vais faire de la petite reparation pour qu'il tourne le temp que je choppe une pompe a eau et le kit du coup!!
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: au secours cricri tout mou   au secours cricri tout mou - Page 2 EmptyDim 11 Nov - 18:30
nous pouvons cloturer ce post!! car j'ai trouver la panne!! enfin elle c'est imposer d'elle meme!! arbre a came viens de casser!! je suis degouter je vais ouvrir un autre poste a ce sujet
merci a tous
» cricri td 2.5 ne demare plus du tout
» Tout excité de mon premier Cricri !!
» modif de mon cricri tout gris
» cricri démarre et s'arrête tout seul
» tout nouveau tout neuf
