| suite au controle | |
patleclerc Ancien catégorie 3
Nombre de messages : 1347 Age : 53 Localisation : le neubourg /27110/eure Véhicule (modèle cyl année) : voyager td 1999/chyrsler1990 et une ax et 6 enfants pour le remplir bien sur Spécialisation auto : un peu grace a vous Date d'inscription : 26/11/2011
| Sujet: suite au controle Mar 23 Oct - 19:08 | |
| j ai le cable qui se barre du mecanisme de freins a freins a main peut ton le regle de l interieur __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: suite au controle Mar 23 Oct - 19:16 | |
| comment ça il se barre ?
c'est pas le silent bloc qui est mort ?
__________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: suite au controle Mar 23 Oct - 20:20 | |
| Côté roues ou côté levier (pédale) Tambours ou disques derrière |
| Sujet: Re: suite au controle Mer 24 Oct - 17:51 | |
| pardon du retard il ce barre a l arriere et c est des disques
| Sujet: Re: suite au controle Mer 24 Oct - 17:57 | |
| Quand il est dedans et que tu tires le frein à main, ça freine bien ?
C'est quand tu relâche le frein que ça sort ? |
| Sujet: Re: suite au controle Mer 24 Oct - 18:14 | |
| ca bouge mais ne freine pas et apres il sen vas __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: suite au controle Mer 24 Oct - 18:28 | |
| Pour commencer essaies de reprendre le réglage au roues, frein à main lâché, en faisant tourner la molette située derrière le cache en caoutchouc, sens anti-horaire pour la gauche et sens horaire pour la droite.
Roues levées l'une après l'autre et réglage la molette jusqu'à sentir une résistance à la rotation, voiture sur ses roues et frein de stationnement serré normalement ça bouge pas.
Si après tout ça pas de changement, c'est que tes garnitures sont nazes et/ou que le système interne est soit Hs soit grippé, là y'a pas 36 solutions il faut tomber le moyeu pour aller voir.
| Sujet: Re: suite au controle Mer 24 Oct - 18:49 | |
| merci de ton aide j ai ete voir grippe de chez grippe mais il y a pas un reglage interne __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: suite au controle Mer 24 Oct - 18:50 | |
| Si si il y a un réglage c'est obligé Pour t'aider à y voir clair voilà les photos du moyeu gauche une fois déposé. On voit le cache en caoutchouc à gauche de la molette du capteur ABS, sur la voiture elle se trouve en bas sous l'essieu Le même vu de l'autre côté, on y voit la molette de réglage |
| Sujet: Re: suite au controle Mer 24 Oct - 18:55 | |
| merci je fait ca samedi au mois comme c est clair mais dans le cricri au niveau du levier de freins a main il y a pas de reglage a faire
| Sujet: Re: suite au controle Mer 24 Oct - 19:35 | |
| Ça dépend de ton modèle car il en existe deux types différents pour ceux qui ont le frein de stationnement entre les deux sièges, celui que j'ai où le câble vient directement sur le système de rattrapage automatique, sur celui là il n'y a aucun réglage à faire c'est le système qui s'en occupe. Et un autre que j'ai vu sur un Van en casse où le câble est fixé sur un pivot à l'arrière du levier sous la console, sur celui là je crois qu'il y a un réglage. Démonte ta console et postes une photo je te dirai |
| Sujet: Re: suite au controle | |
