olivyeah Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 637 Age : 32 Localisation : Martainville (27) Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 3.3L 1992 ; Volvo V70 5Cyl 2.4D Spécialisation auto : Vidange , remplacement de filtres et de pièces simples ... Date d'inscription : 22/06/2014
| Sujet: Suite du controle technique Mar 30 Déc - 17:51 | |
| Bonjour à tous Voilà mon voyager a réussi avec sucés sont contrôle technique ( tintinlintiiiiiinn ) Seulement il est mentionné ceci 5.2.6.2.1 Barre stabilisatrice ( y compris ancrage ) mauvaise fixation/liaison ( y compris silent-blocs et/ou articulation ) Av Bon j'ai a peut prés compris ou c' etait en regardant sur internet ... mais Ca sert a quoi exactement ? C'est grave ? Je doit faire quoi ? Ca se remplace facilement ? Merci pour vos réponses et compléments | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: Suite du controle technique Mar 30 Déc - 19:33 | |
| Voir si les caoutchoux silent blocs de la barre stab , ne sont pas secs ou bouffés ( tu aurais un 'clong clong' qui se ressent dans le plancher sur mauvaises routes , si les bielletes de barre stab ( si présentes sur ton auto ) n'ont pas de jeu . Perso , j'ai miséré pour changer mes silent blocs de barre stab sur mon S2 ..... vis qui ont p é t é ! ça a fini au garage ..... ils ont bien galéré aussi !!! Les biellettes de barre stab de la 306 du voisin ..... ça c'est fini au Dremel..... c'est souvent rouillé à mort ces trucs là .... les tètes de vis foirent ... etc ...etc ! Bon courage ! | |
| Sujet: Re: Suite du controle technique Mer 31 Déc - 9:30 | |
| Post replacé
Caoutchouc à changer, si pas de problème de vis (comme clet) ça se change assez facilement. WD40 plusieurs fois avant de démonter.
| Sujet: Re: Suite du controle technique Mer 31 Déc - 11:36 | |
| ok; merci des conseils Mais j'entend aucun claquement ni rien du tout, donc ça vaut peut être pas le coup de remplacer surtout que si c'est pas super facile, ça sera hors de mes compétences :/ | |
| Sujet: Re: Suite du controle technique | |
