| Controle technique | |
| Sujet: Controle technique Mer 2 Juin - 15:13 | |
| Bonjour,
Passage aujourd'hui au controle de ma park avenue et contre visite pour flexible avant , desequilibre arrière et reglage des feux de croisement trop haut
flexible commandé chez rockauto avec 6 bougies
ça m'embete mais bon pas le choix
sinon il me reste encore 2 pneus a commander à l'avant et un regale moteur car il tourne pas rond au ralentit |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Controle technique Mer 2 Juin - 17:05 | |
| bonjour
Juste la gaine du flexible un peu "rapée" et c'est contre visite. | |
| Sujet: Re: Controle technique Mer 9 Juin - 20:47 | |
| ce matin remplacement des 2 flexibles avant + purge
les flexible ont été commandé chez rockauto mercredi 2 juin pour un montant de 56 euros fdp + douanes + tva inclus et arrivé samedi 5 juin soit 3 jours (plus vite que la poste )
il me reste a déposer les freins arrière pour voir le soucis du desequilibre |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: Controle technique Mer 9 Juin - 21:10 | |
| frein sale ou un rattrapage a regler __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: Controle technique Lun 14 Juin - 13:44 | |
| Ce matin , depose du tambour ARD pour voir et un rattrapage apparemment etait grippé Les machoires sont propres pas grasse , pas usées bref RAS Rien vu au niveau des cylindre de roues nettoyage , degrippage et reglage des machoires.
Je suis allé au CT et ça freine toujours pas à l'ARD
Je pense au Cylindre de roue qui doit suinter legerement et qui empeche d'avoir un freinage efficace du à de l'air dans le circuit
j'ai passé commande chez rockauto pour 2 cylindre de roues , kit ressort et une soupape PCV
total de 70 euros TTC (douane , frais de port ) |
| Sujet: Re: Controle technique Lun 14 Juin - 13:48 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- Bonjour,
Passage aujourd'hui au controle de ma park avenue et contre visite pour reglage des feux de croisement trop haut
Controle aussi du réglage des feux Avant et toujours trop haut malgres le réglage au plus bas Apres reflexion , j'ai finit pas trouvé le pourquoi de ce reglage trop haut et en fait c'est du à ma taille de pneu qui n'est pas la meme que d'origine (origine 215/60 R16 alors quej'ai du 215/65 R16) donc forcement les pneu monte l'auto plus haut |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Controle technique Lun 14 Juin - 22:31 | |
| eh oh JM ça va pas, non??? Ca n'a rien à voir avec la taille de tes pneus ton réglage des phares trop haut!!!!
Surtout pas un écart comme tu dis de 60 à 65!!!!
Par contre tu as peut etre un problème au niveau de ta fixation du phare. Devisses les 2 grosses molettes plastique sur le dessus et vérifies que les 2 ergots qui calent le phare en bas sur la platine sont correctement engagés. Ca, ça pourrait jouer sur le réglage des phares __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Controle technique Lun 14 Juin - 22:53 | |
| Alors comment expliques tu que les phares sont tous juste trop haut malgres le demontage complet de mes phares et reglages au plus bas ?
215/65 fait monter quand meme le véhicule par rapport à du 60
le reglage est vraiment tous juste haut par rapport à la normes
Les proprio de buick n'ont pas de probleme de reglage de phares car ils ont les bon pneu
en plus j'ai regardé pour la taille c'est meme pas conforme de mettre du 215/65 à la place de 215/60 |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Controle technique Lun 14 Juin - 23:03 | |
| et pourtant ça, c'est passé au controle technique!!!! Tes phares sont calés par ces 2 ergots engagés sur un platine horizontale. Si cette platine est tordue tes phares sont trop haut!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Controle technique Lun 14 Juin - 23:11 | |
| oui la taille des penus sont passé mais c'est normale ils ne connaissent pas ce type d'auto
si je prends ce lien
j'ai 215/65
H x S = Serie du pneu H x 215 = 65 soit H = 65/215 = 0.30 pouces soit 7.6cm
Pneu origine 215/60
H x 215 = 60 soit H = 60/215 = 0.27 pouces soit 6.8 cm
je pense que 0.8 cm joue sur la hauteur d'un véhicule puisque rien quand tu es assis dedans tes phares montes
Il précise dans la revue technique que pour un réglage de phare , il faut avoir les pneu gonflé , de bonne taille
j'ai les pneu gonflés mais pas la bonne taille je vais racheter des pneus pour remettre la taille d'origine pour ne plus avoir de soucis par la suite
sinon pour mes support de feux ils ne sont pas tordus et bien plat |
| Sujet: Re: Controle technique Lun 14 Juin - 23:16 | |
| quand je roule à 100 sur le compteur avec le GPS je suis qu'a 85 km/h
et meme sur les radars qui indique la vitesse à 50 compteur je suis à 38 sur le panneau
D'apres le tableau de l'UTAC je ne suis pas bon du tous avec les dimensions
je peux monter avec du 215/60 16 du 255/50 R 16 rien d'autres en 16 |
LEBARON0683 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 215 Age : 59 Localisation : VAR Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Le Baron cabriolet '90 (3.0 L V6) + Continental Mark IV 1975 (V8-7.5 L) + Oldsmobile 88 Delta Royale '79 (5.7 L V8 diesel) + Chrysler Voyager '94 (2.5 L essence). Spécialisation auto : Les ricaines des années 50/90 Date d'inscription : 08/10/2009
| Sujet: Re: Controle technique Jeu 17 Juin - 0:15 | |
| Et tu gagneras en vitesse de pointe... Si tu changes de pneus prends des "energy" pour consommer moins | |
| Sujet: Re: Controle technique Ven 18 Juin - 19:02 | |
| Petit tour chez un marchand de pneu aujourd 'hui et dans un centre de controle technique
verdict pour le réglage trop haut de mes phares , c'est les pneus qui ne sont pas à la bonne taille |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: Controle technique Ven 18 Juin - 19:04 | |
| degonfles tes pneus avant sa rebaissera ton eclairage __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: Controle technique Mar 22 Juin - 17:25 | |
| Ce matin reception de mes 2 cylindre de roue venant de rockauto et remplacement ce matin
Passage au ct cet apres-midi et le verdict est :
Ras , controle technique ok
déséquilibre au départ 46% apres remplacement 19%
feux toujours trop haut
Kaspatou Messager d'argent
| Sujet: Re: Controle technique Mar 22 Juin - 17:32 | |
les flexible ont été commandé chez rockauto mercredi 2 juin pour un montant de 56 euros fdp + douanes + tva inclus et arrivé samedi 5 juin soit 3 jours (plus vite que la poste ) Livré par qui ?? C'est intéressant ça ! | |
olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: Controle technique Mar 22 Juin - 18:01 | |
| par FEDEX etats-unis repris par France express
délai de commande par rokauto entre 3 et 4 jours ouvrables
plus rapide que la poste |
| Sujet: Re: Controle technique | |
