Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Cruise controle S3
psyder
psyder
Nombre de messages : 1141
Spécialisation auto : Aucune
Cruise controle S3 Empty
MessageSujet: Cruise controle S3   Cruise controle S3 EmptyDim 15 Aoû - 18:52
en regardant le diamètre de l'axe de ma biellette de boite, j'ai regardé vite fait sous la batterie ou vient se fixer le poumon et je n'est pas vus de connectique.
Alors je me pose la question.
http://www.fashion60.com
MessageSujet: Re: Cruise controle S3   Cruise controle S3 EmptyMar 24 Aoû - 10:01
Pas besoin de poumon sur S3 ...
Regardes ici
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Cruise controle S3 Sans_t10 - Cruise controle S3 Sans_t11 - Cruise controle S3 Attent10
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Cruise controle S3   Cruise controle S3 EmptyMar 24 Aoû - 10:36
Merci, si j'ai bien lu c'est pour les TD, le mien est un essence, qu'en est il.
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Cruise controle S3   Cruise controle S3 EmptyMar 24 Aoû - 11:21
regarde au niveau du phare gauche,je crois que la fiche se trouve par la
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Cruise controle S3   Cruise controle S3 EmptyMar 24 Aoû - 21:35
Ok, merci je regarderais
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Cruise controle S3   Cruise controle S3 EmptySam 12 Fév - 11:08
Je reviens su le sujet, quelqu'un saurait ou se fixe le poumon, ainsi je pourrais mieux rechercher la connectique, autre chose j'ai voulu faire un essais a blanc, et le câble est trop court est ce pars qu'il n'est pas branché ou car c'est le mauvais.
J'aimerais aussi savoir d'où vient le tuyau de dépression.
Cruise controle S3 Dscn0710
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: Cruise controle S3   Cruise controle S3 EmptySam 12 Fév - 13:01
le tuyau de depression vas sous le bac de batterie
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Cruise controle S3   Cruise controle S3 EmptySam 12 Fév - 13:33
ok, tu pourrais m'en dire plus ?
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Cruise controle S3   Cruise controle S3 EmptyDim 13 Fév - 13:04
Grâce a David50, je sais ou se fixe le poumon, par contre le mien est trop court voir les photos, qui pourrait me dire a quoi correspond celui que j'ai.
Et ou pourrais être la connectique.
Cruise controle S3 Dscn0711
Cruise controle S3 Dscn0712
Cruise controle S3 Dscn0713
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Cruise controle S3   Cruise controle S3 EmptyDim 13 Mar - 12:11
On ne sait jamais si cela peut servir a un autre.
Le précablage a été trouvé, il se trouvait sur la boite, il a dut se décrocher.
Cruise controle S3 Dscn0812
Par contre, j'aimerais savoir si je peux brancher le tuyau de dépression sur le tube entourer en rouge.
Cruise controle S3 Dscn0813
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Cruise controle S3   Cruise controle S3 EmptyVen 18 Mar - 9:29
Nr1 Up
MessageSujet: Re: Cruise controle S3   Cruise controle S3 EmptyVen 18 Mar - 10:35
normalement il y a un réservoir de prévu,il doit etre en dessous de la batterie
tu ne sais pas le fixer sur le mastervac?
si pas tu peut le fixer sur le collecteur
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Cruise controle S3   Cruise controle S3 EmptySam 19 Mar - 10:08
Merci chhrysler00, je n'ai pas de réservoir sous la batterie, si on me guide pour le mastervac, je devrais y arriver.
MessageSujet: Re: Cruise controle S3   Cruise controle S3 EmptySam 19 Mar - 11:09
a gauche du maitre cylindre,quand tu es devant le moteur
tu a une soupape avec une durite qui va au moteur,une qui va vers l'habitacle et un emplacement avec un bouchon,tu le raccorde la dessus
Cruise controle S3
» probleme cruise controle S2
» Cruise S3
» HC Cruise In, Benson, 21/11/20
» suite au controle
» Contrôle technique
