Bonsoir à tous,
J'ai malheureusement fendu une culasse sur mon cricri 2.5 TD de 1995, j'ai donc racheté des culasses d'occasion, (le vendeur me certifie qu'elles ont maxi 30000 Km, chose possible car elles sont très très propres). que j'ai fait vérifier et contrôler, jusque là tout est Ok.
Lors de l'achat de ces culasses le vendeur, m'a tout vendu: tiges de culbuteur, soupapes et culbuteurs montés sur les culasses, injecteur, collecteur échappement, cache culbuteur etc.
Or en ouvrant le paquet cadeau je constate que les culbuteurs montés dessus sont réglables alors que les anciens ne le sont pas, et que les tiges ne sont pas comme les anciennes. Celle ci on le coté soupape qui à la forme d'un 'tee de golf'.
Pensez vous que je dois garder mes anciennes tiges, et mes anciens culbuteurs et les remonter sur les nouvelles culasses, ou alors dois-je mettre les nouvelles tiges avec les nouveaux culbuteurs puis les régler, mais là je ne connais pas le réglage......
Merci d'avance.
