 c quoi le BCM?
matmat33
matmat33
Nombre de messages : 32
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager s3 2.5td le 97 ; S5 2.8crd 2012
c quoi le BCM? Empty
MessageSujet: c quoi le BCM?   c quoi le BCM? EmptyJeu 6 Sep - 22:33
j'ai vu sur certains sujet de discussion sur le bcm!!
il se trouve ou sur un s3 2.5td? a quoi il sert?
j'ai un souci sur le réglage éléctrique des phares, et-ce que ça pourrai venir de là?
merci a tous de faire partager vos experiences.c vraiment super.
spielbeurk
spielbeurk
Nombre de messages : 4051
MessageSujet: Re: c quoi le BCM?   c quoi le BCM? EmptyJeu 6 Sep - 22:52
c quoi le BCM? Chrych10c quoi le BCM? Chrych11
MessageSujet: Re: c quoi le BCM?   c quoi le BCM? EmptyVen 7 Sep - 9:33
Le Body Control Module se trouve derrière la boite à fusible de l'habitacle en bas à gauche sous le tableau de bord, ça gère tous les équipements du Van sauf les Airbags, le moteur et l'ABS, donc le réglage des phares est concerné.
C'est quoi le problème exactement ?
matmat33
matmat33
MessageSujet: Re: c quoi le BCM?   c quoi le BCM? EmptyVen 7 Sep - 17:41
En fait le potar a gauche du volant ne règle plus la hauteur des phares et c'est une contre visite
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: c quoi le BCM?   c quoi le BCM? EmptyVen 7 Sep - 18:18
Tu as essayé de controler celui ci ? il se peut qu' il faille juste le changer.
MessageSujet: Re: c quoi le BCM?   c quoi le BCM? EmptyVen 7 Sep - 20:31
peut-etre et meme sure la commande qui est hs
matmat33
matmat33
MessageSujet: Re: c quoi le BCM?   c quoi le BCM? EmptyVen 7 Sep - 23:07
c delicat de le controler car c'est une prise a l'arriere du boitier avec plusieurs fonctions .
peut etre avec le schema elec(pour la couleur des fils et savoir si c'est un potar ou un inter 3 position), mais je l'ai pas encore.
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: c quoi le BCM?   c quoi le BCM? EmptyVen 7 Sep - 23:12
Tu as jeté un z'oeil ICI ?
MessageSujet: Re: c quoi le BCM?   c quoi le BCM? EmptySam 8 Sep - 0:24
Pour avoir essayé je peut te dire que démonter ce boitier est une vraie galère... a tel point que j'ai abandonné Exclamation
Changes le tout simplement Wink ça se trouve en casse et si non... j'en ai un Very Happy
Regardes quand même si des fois les moteurs fonctionnent dans les phares quand tu touche au potard, s'ils font du bruit mais que le réglage ne change pas alors ils sont peut être tout simplement déclipsés...
matmat33
matmat33
MessageSujet: Re: c quoi le BCM?   c quoi le BCM? EmptySam 8 Sep - 8:24
quand j'actionne le potar, aucun bruit.meme avec fex de croisement allumé
MessageSujet: Re: c quoi le BCM?   c quoi le BCM? EmptySam 8 Sep - 10:02
Ok, alors procède par élimination en commençant par changer ton bloc de commande de feux
matmat33
matmat33
MessageSujet: Re: c quoi le BCM?   c quoi le BCM? EmptyLun 10 Sep - 7:52
Ok, je crois que c'est la bonne methode
c quoi le BCM?
» C'est quoi ça?
» C'est quoi ça ?
» C'est quoi ça ?
» Je dis quoi moi?
» C'est quoi ça????
