-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 (résolu ) est ce bien le BCM ? : photos
6 participants
Nombre de messages : 32171
(résolu ) est ce bien le BCM ? : photos Empty
MessageSujet: (résolu ) est ce bien le BCM ? : photos   (résolu ) est ce bien le BCM ? : photos EmptyMar 29 Sep - 21:56
suite à l'annonce sur le bon coin pour la vente de pièces de mon S 3 TD , j'ai un gars qui m'a appelé car sa panne vient du "module de caisse" d'après son garagiste spécialisé en ricaines . C'est une pièce qui gère aussi son compteur kilométrique.
Chez Chrysler c'est réparable mais faut compter 500 € et 3 semaines car ça part à l'étranger.
Il me dit que ça se trouve derrière le boitier à fusibles dans l'habitacle vers les pédales.
le souci, c'est que je ne sais pas à quoi ça ressemble .
Merci de m'éclairer ( peut être y a t il un autre nom que je puisse faire des recherches sur le Forum ? )
Une photo serait la bienvenue.
merci d'avance
Eric
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: (résolu ) est ce bien le BCM ? : photos   (résolu ) est ce bien le BCM ? : photos EmptyMar 29 Sep - 22:33
BCM=body control modul=module de caisse
se trouve derriere les fusibles,il y en a un qui gere le moteur et l'autre la caisse
MessageSujet: Re: (résolu ) est ce bien le BCM ? : photos   (résolu ) est ce bien le BCM ? : photos EmptyMar 29 Sep - 22:35
salut Chrysler et merci
et pour mon cas je dois démonter lequel ?
C'est gros ce truc ?
MessageSujet: Re: (résolu ) est ce bien le BCM ? : photos   (résolu ) est ce bien le BCM ? : photos EmptyMar 29 Sep - 23:07
démonter celui qui est juste derriere les relais,dans l'habitacle
+- la grosseur d'une boite a cigare
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: (résolu ) est ce bien le BCM ? : photos   (résolu ) est ce bien le BCM ? : photos EmptyMar 29 Sep - 23:12
Pour être précis, sur le s3, le BCM se situe derrière le bloc de jonction sous le TdB, coté porte conducteur. IL y a deux prises connectées par le dessous au raz de la moquette.
Pour le démonter, le plus simple est de désaccoupler les 4 blocs prises du bloc de jonction, et de le sortir.
Attention, il y a plusieurs modèles, en fonction des équipements présents dans le véhicule.
Il faut la référence de l'origine.
(résolu ) est ce bien le BCM ? : photos Cad_signature(résolu ) est ce bien le BCM ? : photos S3avdroit(résolu ) est ce bien le BCM ? : photos Voyadurango
MessageSujet: Re: (résolu ) est ce bien le BCM ? : photos   (résolu ) est ce bien le BCM ? : photos EmptyMar 29 Sep - 23:18
ok merci messieurs,
d'autant plus que son cricri est de 98
MessageSujet: Re: (résolu ) est ce bien le BCM ? : photos   (résolu ) est ce bien le BCM ? : photos EmptyMer 30 Sep - 22:34
BCM :
(résolu ) est ce bien le BCM ? : photos Dscn9517
boitier airbag derrière la console centrale :
(résolu ) est ce bien le BCM ? : photos Dscn9518
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: (résolu ) est ce bien le BCM ? : photos   (résolu ) est ce bien le BCM ? : photos EmptyJeu 1 Oct - 19:26
ca je crois que c'est le pcm( gestion moteur) Cool
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: (résolu ) est ce bien le BCM ? : photos   (résolu ) est ce bien le BCM ? : photos EmptyJeu 1 Oct - 19:45
derriere la console centrale sur le serie 2 il y a un boitier du meme type avec un peu moins de broche, c'est le boitier d'air-bag
il me semble que le BCM est dessous la batterie ou queleque pare par là! sur le serie 3
Réanimateur en Cricri décédé.(résolu ) est ce bien le BCM ? : photos 12632810
MessageSujet: Re: (résolu ) est ce bien le BCM ? : photos   (résolu ) est ce bien le BCM ? : photos EmptyJeu 1 Oct - 20:10
la premiere photo c'est le BCM = module de caisse
la deuxieme c'est surement le boitier ABS car j'aperçois a droite le logo BOSCH
Nombre de messages : 104705
MessageSujet: Re: (résolu ) est ce bien le BCM ? : photos   (résolu ) est ce bien le BCM ? : photos EmptyJeu 1 Oct - 20:19
A droite?
(résolu ) est ce bien le BCM ? : photos Signat10
joubard
joubard
MessageSujet: Re: (résolu ) est ce bien le BCM ? : photos   (résolu ) est ce bien le BCM ? : photos EmptyJeu 1 Oct - 20:37
t'as de bons yeux Mecanovi Shocked
durango31
durango31
MessageSujet: Re: (résolu ) est ce bien le BCM ? : photos   (résolu ) est ce bien le BCM ? : photos EmptyJeu 1 Oct - 23:26
+1 je confirme pour le premier, le 2ème c'est le module airbag
MessageSujet: Re: (résolu ) est ce bien le BCM ? : photos   (résolu ) est ce bien le BCM ? : photos EmptyVen 2 Oct - 0:20
donc le premier : BCM = module de caisse = body control system
et le deuxième , c'est bien Bosch : donc boitier ABS ou AirBag ?
durango31
durango31
MessageSujet: Re: (résolu ) est ce bien le BCM ? : photos   (résolu ) est ce bien le BCM ? : photos EmptyVen 2 Oct - 15:35
Dans l'abitacle, au niveau de la console centrale, c'est l'airbag.
MessageSujet: Re: (résolu ) est ce bien le BCM ? : photos   (résolu ) est ce bien le BCM ? : photos EmptyVen 2 Oct - 16:30
ok merci
j'édites les photos et le titre
topic fermé
» (résolu : oui ) est ce bien le moteur de centralisation du hayon ?
» [résolu] photos echappement
» [RESOLU] La poisse (c'était bien l'injecteur pilote)
» support moteur cassé ( résolu avec photos)
» [résolu]Soucis affichage photos, et liens malvenus
