-36%
254.99 € 399.01 €
 voyant clim et recylage clignottent?
matmat33
matmat33
Nombre de messages : 32
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager s3 2.5td le 97 ; S5 2.8crd 2012
voyant clim et recylage clignottent? Empty
MessageSujet: voyant clim et recylage clignottent?   voyant clim et recylage clignottent? EmptyMer 29 Aoû - 23:26
bonjour a tous,
ce pb est survenu tout d'un coup.
j'ai cherché sur le forum les problème similaires et je n'arrives pas a le résoudre.
quand il fé chaud, pour faire marcher la clim, je débranche la fiche bleue deriere le panneau de commande, et des que je rebranches,plus de clim.
Je ne sais pas si c'est lié, coté passager,le réglage température reste froid donc ne marche pas.
soit, a mon avis le panneau est mort, soit je ne sais pas.
merci pour vos idées et vos experiences.
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: voyant clim et recylage clignottent?   voyant clim et recylage clignottent? EmptyMer 29 Aoû - 23:31
matmat33
matmat33
MessageSujet: Re: voyant clim et recylage clignottent?   voyant clim et recylage clignottent? EmptySam 1 Sep - 0:12
je te remercie de m'éguiller, j'ai essayé la manip,le diagnostique commence et au bout de 5 minutes,essuiglace intermittant clignote 5 fois et celui en haut a gauche 1 fois,ceci pendant 30 min,et ensuite le voyant de la clim et du recyclage se remettent a clignoter comme au début.
par contre le bizonne refonctionne.
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: voyant clim et recylage clignottent?   voyant clim et recylage clignottent? EmptySam 1 Sep - 0:23
c'est ça que tu as fait ? :
chrysler 00 m'a trouvé la SOLUTION . Alors VENTILATION A FOND EN MODE PANNEAU CENTRAL /OUVRIR TOUTE LES SORTIE D'AERATION /REGLER LA TEMPERATURE SUR FROI / ET ENFONCER EN MEME TEMPS LAVE GLACE ET CLIM PENDANT 5 SECONDE / TOUT LES VOYANT CLIGNOTE POUR SE REINITIALISER. ENCORE MERCI A VOUS TOUS POUR CET AIDE
matmat33
matmat33
MessageSujet: Re: voyant clim et recylage clignottent?   voyant clim et recylage clignottent? EmptySam 1 Sep - 9:34
j'ai fais dans 1 premier temps fait clim+lave glace:
-la clim s'enclanche et s'arrete aussitot et les voyants reclignottent(clim+recyclage)
dans un second:
-essuie gace ar+lave glace, et la, c'est ce que je decris au message d'avant.
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: voyant clim et recylage clignottent?   voyant clim et recylage clignottent? EmptySam 1 Sep - 9:57
si tu a fait comme écrit plus haut,et que ça clignote toujours
soit il manque du gaz,soit un autre probleme
matmat33
matmat33
MessageSujet: Re: voyant clim et recylage clignottent?   voyant clim et recylage clignottent? EmptySam 1 Sep - 22:57
j'ai vu sur e--Y notament qu'ils vendent des boitiers diagnostiques.sont ils compatibles avec nos chrichri
peut etre avec ça je pourrais avoir une solution ou un code erreur
MessageSujet: Re: voyant clim et recylage clignottent?   voyant clim et recylage clignottent? EmptySam 1 Sep - 23:08
de quand date ta dernière recharge de gaz ?
matmat33
matmat33
MessageSujet: Re: voyant clim et recylage clignottent?   voyant clim et recylage clignottent? EmptyDim 2 Sep - 23:30
je ne l'ai pas encore fait. ça fait juste 6 mois que je l'ai.et je n'ai acune facture a se sujet.
MessageSujet: Re: voyant clim et recylage clignottent?   voyant clim et recylage clignottent? EmptyDim 2 Sep - 23:32
et t'as pas demandé à l'ancien proprio si il l'avait fait , comme les vidanges , freins , etc
matmat33
matmat33
MessageSujet: Re: voyant clim et recylage clignottent?   voyant clim et recylage clignottent? EmptyDim 2 Sep - 23:41
NOn car qd je l'ai acheté il etaait non roulant.(culasse hs).apres avoir tout remonté ,ca marchait bien.et maintenant, il faut que je sorte le connecteur bleu placé derriere et la ca fonctionne.peut etre il manque du gaz
MessageSujet: Re: voyant clim et recylage clignottent?   voyant clim et recylage clignottent? EmptyDim 2 Sep - 23:54
ah ok
» voyant clim
» Voyant Clim et recyclage clignotent
» [résolu]voyants clim et essuie glace AR qui clignotent
» [resolu] voyant clim-essuie-glaceAR clignote
» voyant de commande clim,essuie gace etc clgnotent
