-25%
749.99 € 999.99 €
 voyant clim
ludo37500
ludo37500
Nombre de messages : 58
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td 1997 moteur 1999
Spécialisation auto : aucune
voyant clim Empty
MessageSujet: voyant clim   voyant clim EmptyMar 7 Déc - 20:42
slt j'ai le voyant clim et renouvelement d'air qui clignote
d'ou cela vient t il
voyant clim Empty
MessageSujet: Re: voyant clim   voyant clim EmptyMar 7 Déc - 20:45
tourne ton bouton ailleurs que désembuage et dis nous si toujours allumé Very Happy
ludo37500
ludo37500
voyant clim Empty
MessageSujet: Re: voyant clim   voyant clim EmptyMar 7 Déc - 20:47
il clignote en permanence
voyant clim Empty
MessageSujet: Re: voyant clim   voyant clim EmptyMar 7 Déc - 20:48
as tu changée ta batterie récemment ?
ludo37500
ludo37500
voyant clim Empty
oui
voyant clim Empty
MessageSujet: Re: voyant clim   voyant clim EmptyMar 7 Déc - 20:50
ludo37500
ludo37500
voyant clim Empty
MessageSujet: Re: voyant clim   voyant clim EmptyMar 7 Déc - 20:51
je l'ai fait
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
voyant clim Empty
j ai le mm soucis depuis des mois, quand je roule plusieurs km tout s eteint, il me semble avoir lu sur un poste que le problème d un membre avait ete réglé par la recharge de la clim. Pour mon van j y crois elle refroidit plus autant.
ludo37500
ludo37500
voyant clim Empty
MessageSujet: Re: voyant clim   voyant clim EmptyMar 7 Déc - 20:53
donc il faut que je recharge la clim
voyant clim Empty
peut être
il y a longtemps que tu l'as pas fait ?
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
voyant clim Empty
MessageSujet: Re: voyant clim   voyant clim EmptyMar 7 Déc - 20:54
alors fais ça :
https://www.minivanchrysler.com/le-coin-des-mecanos-f5/reinit-systeme-apres-changement-de-batterie-t16161.htm
Je l ai fait au départ j avais bien tout ces voyants, ca a marché pour les autres qui se sont éteind après la manip mais pas ceux du recyclage et la clim qui sont restés clignotant depuis.
ludo37500
ludo37500
voyant clim Empty
MessageSujet: Re: voyant clim   voyant clim EmptyMar 7 Déc - 20:55
oui
ludo37500
ludo37500
voyant clim Empty
MessageSujet: Re: voyant clim   voyant clim EmptyMar 7 Déc - 20:56
c pareil pour moi j'ai fait la manip et les voyant ce sont eteint sauf clim et recyclage
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
voyant clim Empty
MessageSujet: Re: voyant clim   voyant clim EmptyMar 7 Déc - 21:04
Et tes voyants s eteignent au bout de plusieurs km parcourus, ou si tu restes longtemps au ralentit, on a le même van (pas le même moteur puisque tu mets de 99, mais comment t as fait ? car pas la même distributions en 99 c est a pignons, en 96-97 chaine, tu as fait des modifs ?)
ludo37500
ludo37500
voyant clim Empty
MessageSujet: Re: voyant clim   voyant clim EmptyMar 7 Déc - 21:06
non aucune modif juste
c'est juste la pompe a injection qui est pas la meme
voyant clim Empty
MessageSujet: Re: voyant clim   voyant clim EmptyMar 7 Déc - 21:08
je suis désolé d'insister : ton bouton n'est pas sur désembuage ou dégivrage ?
ludo37500
ludo37500
voyant clim Empty
non il est sur facade
voyant clim Empty
MessageSujet: Re: voyant clim   voyant clim EmptyMar 7 Déc - 21:10
bon alors surement clim vide Twisted Evil
ludo37500
ludo37500
voyant clim Empty
MessageSujet: Re: voyant clim   voyant clim EmptyMar 7 Déc - 21:12
ok je verait ca demain
mci de votre aide
voyant clim Empty
MessageSujet: Re: voyant clim   voyant clim EmptyMar 7 Déc - 21:14
Wink
tiens nous au jus
voyant clim Empty
MessageSujet: Re: voyant clim   voyant clim EmptyMar 7 Déc - 22:53
Si ta pompe injection n'est pas la même c'est qu'elle tourne dans l'autre sens.
@Puce, il a fait comme je vais faire; monter un moteur à cascade à la place du moteur à chaîne et ça a certainement été plus facile pour lui que ça ne va l'être pour moi car de mémoire les modèles 97 ont une prise carrée pour la pompe injection, nous elle est ronde et n'a pas le même nombre de fils en plus...
Pardon pour le Hors Sujet...
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
voyant clim Empty
MessageSujet: Re: voyant clim   voyant clim EmptyMar 7 Déc - 23:03
Ah bon dur dur de comprendre tout ça, merci de l info Chrysler-29 Wink
fin du hs, désolée Embarassed
voyant clim Empty
voyant clim
» voyant clim et recylage clignottent?
» Voyant Clim et recyclage clignotent
» [résolu]voyants clim et essuie glace AR qui clignotent
» voyant de commande clim,essuie gace etc clgnotent
» [resolu] voyant clim-essuie-glaceAR clignote
