| VOYANT CLIM+ESSUIS GLACE GLIGNOTE SUR VOYAGER S3 (Résolu) | |
| Sujet: VOYANT CLIM+ESSUIS GLACE GLIGNOTE SUR VOYAGER S3 (Résolu) Mar 13 Mar 2007 - 22:25 | |
| Bonsoir à tous . Comme indiqué , j'ai les voyants qui se mettent à clignoter pendant 10 mn puis tout refonctionne correctement Pouvez vous m'aider à résoudre ce problème qui n'ai pas trop génant .Merci |
| Sujet: Re: VOYANT CLIM+ESSUIS GLACE GLIGNOTE SUR VOYAGER S3 (Résolu) Mar 13 Mar 2007 - 22:30 | |
| tu mets la ventilation a fond face a toi et au pieds tu appuis en meme temps sur le bouton essuie gace en bas a gauche et sur le bouton de recyclage si ma mémoire est bonne(3° bouton en partant de la gauche) tout va clignoter en meme temps tu relache et ça va travailler tout seul si ça ne marche pas soit ta clim n'est pas assez chargée ou ta platine de chauffage est morte |
| Sujet: Re: VOYANT CLIM+ESSUIS GLACE GLIGNOTE SUR VOYAGER S3 (Résolu) Mar 13 Mar 2007 - 22:36 | |
| Bonsoir MICA , je te remerci pour cette aide généreuse .Je vais essayer ce soir meme.Merci |
| Sujet: Re: VOYANT CLIM+ESSUIS GLACE GLIGNOTE SUR VOYAGER S3 (Résolu) Mar 13 Mar 2007 - 22:47 | |
| tiens-nous au courant __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: VOYANT CLIM+ESSUIS GLACE GLIGNOTE SUR VOYAGER S3 (Résolu) Mar 13 Mar 2007 - 23:12 | |
| Je viens juste d'essayer mais ca ne fonctionne pas car j'ai oublié d'appuyer sur le bouton recyclage .J'y retourne.Le bouton d'essuis glace est ce bien celui en bas a gauche qui envoi l'eau ? |
| Sujet: Re: VOYANT CLIM+ESSUIS GLACE GLIGNOTE SUR VOYAGER S3 (Résolu) Mar 13 Mar 2007 - 23:30 | |
| Je viens de reessayer mais toujours le meme probleme.Par contre je desire signaler que c'est à chaque démarrage que les 4 voyants clignote en meme temps ( clim + recyclage + essuis glace arr. continu + essuis glace arr. intermittent .)pendant environs 10mn .Mais par contre je constate qu'il fonctionne tous meme si les voyants clignote.Il me semblai que ca ne fonctionnais pas ( je ne suis pas sur)Merci |
| Sujet: Re: VOYANT CLIM+ESSUIS GLACE GLIGNOTE SUR VOYAGER S3 (Résolu) Mer 14 Mar 2007 - 18:21 | |
| Bonsoir a tous démonte la platine et regarde si aucune des connections sont brulés si c'est pas le cas remet la en place mets toujours la ventilation a fond l'autre bouton face a toi et aux pied appui sur le bouton en haut a gauche (essuie glace) et le 3° bouton en partant du haut jusqu'a tout clignote en meme tempps la tu relache et laisse travailler si sa fonctionne pas c'est qu'il manque du gaz dans la clim |
| Sujet: Re: VOYANT CLIM+ESSUIS GLACE GLIGNOTE SUR VOYAGER S3 (Résolu) Mer 14 Mar 2007 - 18:36 | |
| Dis MICA on a assez de main pour faire tout ça ... |
| Sujet: Re: VOYANT CLIM+ESSUIS GLACE GLIGNOTE SUR VOYAGER S3 (Résolu) Mer 14 Mar 2007 - 22:18 | |
| Sujet: Re: VOYANT CLIM+ESSUIS GLACE GLIGNOTE SUR VOYAGER S3 (Résolu) Mer 14 Mar 2007 - 22:20 | |
| Super en passant je ne suis permis de modifier le titre du poste __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: VOYANT CLIM+ESSUIS GLACE GLIGNOTE SUR VOYAGER S3 (Résolu) Mer 14 Mar 2007 - 22:22 | |
| heureux pour toi Et merci à toi d'avoir expliqué et cloturé ton problème Bon je reviens : merci à Buzz aussi |
| Sujet: Re: VOYANT CLIM+ESSUIS GLACE GLIGNOTE SUR VOYAGER S3 (Résolu) Lun 28 Mai 2007 - 7:56 | |
| Bonjour à tous, Je remonte ce post, car sur mon voyager de 1997 (donc S2 ?), ce sont les boutons d'essuie glace AR et de lave glace AR qui clignotent de façon continue. Les pros parmi vous pourraient-ils m'éclairer ? Merci. |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: VOYANT CLIM+ESSUIS GLACE GLIGNOTE SUR VOYAGER S3 (Résolu) Lun 28 Mai 2007 - 13:42 | |
| salut tu fait la meme chose que ce qui est ecrit plus haut et ton voyager est un S3 | |
| Sujet: Re: VOYANT CLIM+ESSUIS GLACE GLIGNOTE SUR VOYAGER S3 (Résolu) | |
