| Pas de ralenti et ratatouillage | |
| Sujet: Pas de ralenti et ratatouillage Sam 25 Aoû - 23:34 | |
| Bonjour, j'ai un souci avec mon voyager se 2.5 de 1990. Après quelques jours d'immobilisation, il ne veut plus redémarré! Le moteur tourne, tousse mais ne tiens pas le ralenti. Je tourne le clé et accélère et décélère et il prends ses tours, et redescend et cale si j'arrête. Auriez vous une piste? Il y a de l'essence mais lors du jour de la panne le réservoir était presque vide. Merci pour vos réponses. |
Nombre de messages : 32114 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Pas de ralenti et ratatouillage Dim 26 Aoû - 10:43 | |
| à mon avis , tu as fait remonter le fond de réservoir , donc toute la mer.de bouche filtre et autres __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Pas de ralenti et ratatouillage Dim 26 Aoû - 12:14 | |
| C'est un peu mon avis! Novice dans la mécanique du Chrysler, de quel type est le filtre à essence et où se trouve t'il? Merci. |
patleclerc Ancien catégorie 3
Nombre de messages : 1347 Age : 52 Localisation : le neubourg /27110/eure Véhicule (modèle cyl année) : voyager td 1999/chyrsler1990 et une ax et 6 enfants pour le remplir bien sur Spécialisation auto : un peu grace a vous Date d'inscription : 26/11/2011
| Sujet: Re: Pas de ralenti et ratatouillage Dim 26 Aoû - 12:30 | |
| si c est un s1 regarde au nivau de la porte lateral il y a un filtre ou de l autre cote __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Pas de ralenti et ratatouillage Dim 26 Aoû - 16:44 | |
| Merci pour cette information. Une question, est t'il possible de voir le réservoir par la jauge? |
FranZZ Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 478 Age : 46 Localisation : Vadans (jura) Véhicule (modèle cyl année) : voyager chrysler s1 3lv6 de 89 et s2 dodge 135000km 3lv6 Spécialisation auto : aucune mais adore ca et veut apprendre !! Date d'inscription : 24/07/2007
| Sujet: Re: Pas de ralenti et ratatouillage Dim 26 Aoû - 16:48 | |
| si tu veut faire quoi que ce soit dur le resrvoir il faut le tomber!! | |
| Sujet: Re: Pas de ralenti et ratatouillage Dim 26 Aoû - 23:14 | |
| Ah, c'est déjà moins marrant ! Existe t'il un tuto sur cette intervention? |
Nombre de messages : 104491 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Pas de ralenti et ratatouillage Dim 26 Aoû - 23:17 | |
| oui il y en a 1 __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Pas de ralenti et ratatouillage Lun 27 Aoû - 16:19 | |
| Merci, je test cela ce week end. |
| Sujet: Re: Pas de ralenti et ratatouillage Dim 2 Sep - 0:54 | |
| Bonjour, Aujourd'hui j'ai travaillé sur mon S1! Changement du filtre à essence , tête de Delco et doigt d'allumeur. Résultat, toujours pareil! Il démarre et cale aussi tôt. Si je mets des (grand) coups d'accélérateur, il tourne entre 3000 et 4500 t/mns. Information importante, il redémarre sans souci à chaque fois mais Il n'arrive pas à tenir le ralenti et émet un bruit d'aspiration quand j'accélère.... Auriez vous un avis? J'ai pensé à une prise d'air ou un joint de l'injection. Je rappel les symptômes: Après une semaine d'immobilisation, impossible de le remettre en route. La jauge était au plus bas mais pas en réserve. Après avoir mis 20 litres par un jerricane il ne repartait pas. Je les secouer et il est reparti. Après une vingtaine de kilomètre et un arrêt au pharmacien, impossible de le remettre en route. Remorquage et depuis, rien... Merci de votre aide. Cordialement. |
Nombre de messages : 34365 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Pas de ralenti et ratatouillage Dim 2 Sep - 8:05 | |
| Il faudrait commencer par sortir les défauts à la clé !!! Cela pourrait donner une indication ...
olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: Pas de ralenti et ratatouillage Dim 2 Sep - 13:41 | |
| +1 avec eug, voici la procédure pour les codes défauts
http://julien.manche.online.fr/chrysler/codes.html | |
| Sujet: Re: Pas de ralenti et ratatouillage Jeu 6 Sep - 20:33 | |
| Bonsoir, désolé pour l'absence mais j'ai pas mal de boulot! Un grand merci pour vos conseils, j'ai vérifié et le code indique 55 et rien d'autre! Sinon aprés cela j'ai essayé de le mettre en route. Et là miracle il a tourné sans souci... Donc pour voir j'ai roulé et au bout de quelques kilomètres, rebolote en rade et impossible de repartir! Alors que dire? Prise d'air, saleté dans l'injection, dans le réservoir..... Je déprime! |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: Pas de ralenti et ratatouillage Jeu 6 Sep - 21:09 | |
| je penche pour le capteur MAP ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Pas de ralenti et ratatouillage Jeu 6 Sep - 21:16 | |
| Sujet: Re: Pas de ralenti et ratatouillage Jeu 6 Sep - 21:44 | |
| bah c'est le capteur MAP !! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Pas de ralenti et ratatouillage Ven 7 Sep - 14:43 | |
| Euh sauf erreur, le capteur map c'est pas que sur les v6? Si j'ai bien fouillé sur le forum le capteur MAP est celui qui gére la dépression? |
| Sujet: Re: Pas de ralenti et ratatouillage Ven 7 Sep - 16:00 | |
| je dois avoir ça dans mon stock de pièces, j'ajoute à la commande? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Pas de ralenti et ratatouillage Ven 7 Sep - 16:48 | |
| BUZZ, cela serai avec plaisir mais comment le vérifier? |
| Sujet: Re: Pas de ralenti et ratatouillage Jeu 20 Sep - 17:37 | |
| Bonjour, me revoilà avec, enfin, la solution! C'est bien le capteur MAP (en rouge sur la photo). Pour savoir que c'était lui, j'ai fait un essai de démarrage et comme d'habitude calage immédiat. J'ai débranché la prise 3 broches de la sonde, et là, démarrage et ralenti à 1200 t/mns environ. Donc aucun doute c'est bien cela. J'ai fait 20 kilomètres et aucun calage. Par contre j'ai eu quelques rata-touillage à l'accélération et mes bougies étaient noires. Donc maintenant il faut que je trouve le capteur! Renseignement pris chez US car Saint cloud, 188 euros TTC le bout!..... Donc si vous avez des tuyaux pour un tarif plus raisonnable ou un capteur MAP d'occasion? [img][/img] |
| Sujet: Re: Pas de ralenti et ratatouillage | |
