| levier de vitesse | |
| Sujet: Re: levier de vitesse Mer 22 Aoû - 20:34 | |
| Les silent bloc sont attachés aux cables ?? ils font partis des cables non ? |
| Sujet: Re: levier de vitesse Mer 22 Aoû - 20:35 | |
| avec les photos de chrysler 29 + les miennes , tu verras c'est très simple à démonter , pas la peine de s'en faire une montagne j'ai trouvé les miens dans un van pour pièces mais pas facile à trouver , utilise la solution qu'on te donne , elle est sûre, testée et approuvée par de nombreux voyageristes les silent bloc sont justes enfoncés dedans __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: levier de vitesse Mer 22 Aoû - 20:37 | |
| pour le demontage sa va aller merci les amis , mais pour en trouver sa sera une autre paire de manche , sinon comment je peux faire si je n'en trouve pas ?? |
| Sujet: Re: levier de vitesse Mer 22 Aoû - 20:39 | |
| Ben rondelle + durite (ou passe câble) + goupille et zou... roulez jeunesse T'as pas une casse près de chez toi avec un S3 dedans ? |
| Sujet: Re: levier de vitesse Mer 22 Aoû - 20:43 | |
| non pas de voyager chez nous en casse je verrai bien si je peux reparer les silent bloc . merci pour tout . |
| Sujet: Re: levier de vitesse Mer 22 Aoû - 20:44 | |
| Si quelqu'un peux m'en avoir sa serai vraiment top top |
nico33 Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 456 Age : 49 Localisation : gironde Véhicule (modèle cyl année) : voyager LE 2.5l TD 2000, Pontiac Firebird 1971 Date d'inscription : 20/02/2012
| Sujet: Re: levier de vitesse Mer 22 Aoû - 20:56 | |
| le truc proposé est sans danger et ne nui pas a la sécurité ou a la solidité de l'ensemble.
Tu peu le faire l'esprit tranquille | |
fred71330 Messager d'argent
| Sujet: Re: levier de vitesse Mer 22 Aoû - 22:30 | |
| Je confirme les modifs de tringlerie sur nos cricri c'est sans danger et ca ne bouge pas dans le temps, pour ma part plus de de cinq ans sans probleme.
Fred | |
| Sujet: Re: levier de vitesse Jeu 23 Aoû - 0:45 | |
| Bonsoir , j'ai trouvé sa :
http://www.autousparts.fr/autoparts/product_info.php?products_id=1037
Apparemment le silentbloc est fixé d'origine sur le cable . |
| Sujet: Re: levier de vitesse Jeu 23 Aoû - 0:54 | |
| mais non, ils ne sont pas fixés , ils sont juste enclenchés dedans , rien de plus simple à enlever __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: levier de vitesse Jeu 23 Aoû - 1:08 | |
| Oui surement mais ils sont vendu avec le cable . Le mien est commandé neuf car comme je restaure tout doucement mon voyager et comme je le garde a vie il me faut du neuf , chacun son point de vue . |
| Sujet: Re: levier de vitesse Jeu 23 Aoû - 10:18 | |
| comme tu veux , mais la solution avec rondelle et goupille est une très bonne solution et ton van partira en miette avant que ça lache __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: levier de vitesse Jeu 23 Aoû - 11:31 | |
| Non il ne partira pas en miette comme tu dis puisque je le refait tout doucement , pour preuve la je vais commander ma boite de vitesse neuve et embrayage neuf chez chrysler. J'adore mon voyager et me connaissant il sera comme neuf au final. |
| Sujet: Re: levier de vitesse Dim 26 Aoû - 12:35 | |
| Salut les gens , mes 2 silents bloc ont été changés au niveau du levier de vitesse dans l'habitacle et toujours ce problème de jeu dans le levier de vitesse de droite à gauche , peut-être est-ce normal Quelqu'un peut il me dire si c'est normal et ou mesurer la largeur du jeu entre les extrémités droite et gauche svp ? |
| Sujet: Re: levier de vitesse Dim 26 Aoû - 12:37 | |
| Parcontre j'ai remarqué que le cable de droite en dessous du bloc de levier de vitesse dans l'habitacle bougeait un peu de gauche à droite quand on passe une vitesse , et pas le cable de gauche. Pourquoi celui-ci bouge et pas l'autre |
| Sujet: Re: levier de vitesse Dim 26 Aoû - 14:50 | |
| De mémoire il y a du débattement pour la marche arriére, tu peu également tenter de régler la tension des tringles en vissant ou devissant chaque tringle sur la partie cylindrique
Fred | |
| Sujet: Re: levier de vitesse Dim 26 Aoû - 15:58 | |
| tu parle de régler la longueur des cables au niveau des vis de silent bloc sous le bloc du levier de vitesse ? |
| Sujet: Re: levier de vitesse Dim 26 Aoû - 16:05 | |
| Regardes sur le tiens, je parie que tu arriveras à bouger la biellette à la main sur son axe. |
| Sujet: Re: levier de vitesse Dim 26 Aoû - 21:22 | |
| Je regarderai demain , et tu pense que c'est du a sa ? |
| Sujet: Re: levier de vitesse Dim 26 Aoû - 21:26 | |
| En partie oui car j'avais les mêmes symptômes que toi, jeu important latéral, avant de réparer les silent blocs côté boite avec les passe câble + rondelle + goupille.
Il y avait toujours un peu de jeu après mais beaucoup moins qu'avant avec surtout des passages de vitesses plus nets. |
| Sujet: Re: levier de vitesse Dim 26 Aoû - 21:29 | |
| Sujet: Re: levier de vitesse | |
