599 €
 probleme levier de vitesse s3
probleme levier de vitesse s3 Empty
MessageSujet: probleme levier de vitesse s3   probleme levier de vitesse s3 EmptySam 17 Mai - 21:33
bonjour a tous,
voila, aujourd'hui mon Voyager m'a encore fait des siennes ...
a prioris le probleme se trouve au niveau du levier de vitesse car pas de prob de boite, suis rentre a 40km/h sur 35km puis pas de bruits suspects niveau boite et pour moi ce serait quelque chose qui aurait sauté sous le levier et j'aurais aimé savoir si quelqu'un avait des infos car je compte y jeter un oeil demain car pour moi c'est une :censure: merci d'avance !!!
p.s si je pouvait reparer ca m'arrangerai car sinon lundi 4h pas boulot merci
Nombre de messages : 104713
MessageSujet: Re: probleme levier de vitesse s3   probleme levier de vitesse s3 EmptySam 17 Mai - 21:40
J'ai un pte qui a eu un soucis similaire sur un papace, c'était l'espèce de rotule en bas du levier de vitesse qui été usé...
probleme levier de vitesse s3 Levier10
a voir si ce n'est pas ça?
probleme levier de vitesse s3 Signat10
MessageSujet: Re: probleme levier de vitesse s3   probleme levier de vitesse s3 EmptySam 17 Mai - 21:53
non sa peut pas être sa car sur les s3 ses comme les s2 ses des câble avec des cahoutchou donc verifie tes cahoutchou de câble sur la boite et en dessous du levier de vitesse Wink
MessageSujet: Re: probleme levier de vitesse s3   probleme levier de vitesse s3 EmptySam 17 Mai - 21:56
tout semble correct a ce niveau le mecanisme fonctionne jusqu'a la boite sur un des deux leviers qui se trouvent juste en dessous et il n'y a eu aucuns signes avant coureur qui pourrait presager d'une usure, vu comme ca a fait, je suis arriver ca marchait nickel et je n'ai pas pus repartir et le levier est totalement libre dans le sens avant arriere mais fonctionne lateralement .
n'y aurait il pas une piece ou un clips suceptible de se deloger a cet endroit la ?
merci BUZZ pour ta reponse
MessageSujet: Re: probleme levier de vitesse s3   probleme levier de vitesse s3 EmptySam 17 Mai - 21:59
tu ses j ai eux le meme souci sur un s2 il roulait tres bien et d un seul cous le levier et devenue libre et cetais un des deux cable qui avait casser
et patsde sa lui et arriver aussi sur un s3 et cetais le cable casser aussi et les cable s2 et s3 sont identique
MessageSujet: Re: probleme levier de vitesse s3   probleme levier de vitesse s3 EmptySam 17 Mai - 22:05
merci jeanluc.agnes pour ta reponse qui conforte mes pensees mais a titre d'information et de conseil, est ce une reparation envisageable par un bon bricoleur ou vaut mieux t'il faire reparer ?
MessageSujet: Re: probleme levier de vitesse s3   probleme levier de vitesse s3 EmptySam 17 Mai - 22:18
non ses assez simple a changer ses juste emboitée au estremiter et ta deux clips en forme de fourchette donc assez simple a changer
MessageSujet: Re: probleme levier de vitesse s3   probleme levier de vitesse s3 EmptySam 17 Mai - 22:28
merci et je vous tiendrai au courant demain soir deja pour vous dire si on avait raison mais je ne sais pas si je dois reposter ici et apres il faudra que je trouve la piece d'occasion si possible, puis reparation et tout ca en etant obligé d'aller bosser en velo a 3h30 du matin, he bien !!! une sacre semaine qui commence !!! lol
en tout cas merci pour votre efficacité messieur !!!
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: probleme levier de vitesse s3   probleme levier de vitesse s3 EmptySam 17 Mai - 23:01
si tu as de la chance se seras juste un des caoutchoucs qui aura lacher ( en bout de cable )
tu pourra alors le remplacer par un bout de durite en reparation de fortune en attendant de trouver mieux ( je les fait sur mon ex s3 td ) Wink
je crois qu il y a meme un post la dessus
probleme levier de vitesse s3 Miniva14
probleme levier de vitesse s3 100_5927probleme levier de vitesse s3 P_wack18GRAVILLON
charlie19350
Voyageriste classe 4
charlie19350
Nombre de messages : 964
Localisation : correze juillac ou patrick sebastien passa son enfance
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX année 2005 , 62 000KMS; TOYOTA MR2 1991
Spécialisation auto : mecanique simple et le rugby
MessageSujet: Re: probleme levier de vitesse s3   probleme levier de vitesse s3 EmptyDim 18 Mai - 7:21
+1 surement le cable qui a cassée Mad Mad
Mécanique , grace au forum , je m'améliore
pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
» problème sur cable de levier de vitesse
» Problème levier de vitesse (CONNU mais !!!!)
» Caoutchouc BV à levier vitesse
» levier de vitesse
» Levier de vitesse fou
