Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Caoutchouc BV à levier vitesse
voyage-air
voyage-air
Nombre de messages : 90
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager td 2.5l 1997
Caoutchouc BV à levier vitesse Empty
MessageSujet: Caoutchouc BV à levier vitesse   Caoutchouc BV à levier vitesse EmptySam 10 Oct - 18:20
Bonjour , Aujourd'hui en faisant marche arrière le levier de vitesse nager dans le vide , j'ai tout de suite compris qu'il s'était déconnecter de la BV , en descendant pour le remettre j'ai vue qu'il n'y avait plus de caoutchouc . En attendant de l'acheter à Pact ou Farsy j'aimerai savoir si vous avait une astuce immédiat , car chaque fois que je passe la marche arrière elle saute .
Par avance merci
MessageSujet: Re: Caoutchouc BV à levier vitesse   Caoutchouc BV à levier vitesse EmptyMer 14 Oct - 12:59
J'ai eu le même problème.
Je l'ai réparé avec un morceau de durite d'un diamètre extérieur légèrement supérieur au diamètre du logement, donc en forçant pout la mettre le diamètre intérieur correspondait au diamètre de l'axe, ensuite une rondelle acier et un clou pour simuler une goupille bêta et c'est comme neuf.
Je n'ai malheureusement pas relevé le diamètre de la durite avant montage, mais elle devait faire environ 20X12.
En espérant que cela résoudra ton problème
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: Caoutchouc BV à levier vitesse   Caoutchouc BV à levier vitesse EmptyMer 14 Oct - 13:01
De toutes facons le caoutchouc n'est pas dispo en piece detachée. Donc il faut bricoler...
MessageSujet: Re: Caoutchouc BV à levier vitesse   Caoutchouc BV à levier vitesse EmptyMer 14 Oct - 13:03
» jeu levier de vitesse
» levier de vitesse
» Levier de vitesse fou
» probleme levier de vitesse s3
» Plastique levier de vitesse
