| levier de vitesse | |
Nombre de messages : 32169 Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: levier de vitesse Mer 22 Aoû - 19:50 | |
| sujets fusionnés je persiste à dire de vérifier quand même sous la console du levier vitesse , les silents blocs s'usent j'ai du les changer ( voir lien sujet plus haut ) et je ne suis pas le seul | |
| Sujet: Re: levier de vitesse Mer 22 Aoû - 19:55 | |
| Ok eric mais tu les a acheté neuf les silent bloc ou non ? sa se trouve ou ?
| Sujet: Re: levier de vitesse Mer 22 Aoû - 20:15 | |
| - yann62 a écrit:
- Et le passe cable en caoutchouc provient de quoi ?
D'un sachet de passe câble trouvé dans le réseau AD, des trucs comme ça: Bon sinon, pour démonter la console de levier de vitesse il faut dé clipser le soufflet en caoutchouc et le faire monter le plus haut possible: Ensuite écarter les deux pattes en plastique du paumeau pour le dégager du levier: Dévisser les quatre vis, deux sous le soufflet et deux dans le petit vide poche sous des caches, reculer au maximum les deux sièges pour dégager de l'espace et faire basculer vers l'avant et vers le haut la console. |
| Sujet: Re: levier de vitesse Mer 22 Aoû - 20:25 | |
| c'est quoi le reseau AD ? et si tu as d'autres photos pour demonter le reste pour avoir acces aux silent bloc ?
| Sujet: Re: levier de vitesse Mer 22 Aoû - 20:28 | |
| Réseau AD comme AutoDistribution Désolé la seule photo que j'ai du truc une fois la console déposée c'est celle là, prise sur mon ancien S3, tu vois le silent bloc en dessous ? |
| Sujet: Re: levier de vitesse Mer 22 Aoû - 20:34 | |
| Les silent bloc sont attachés aux cables ?? ils font partis des cables non ? |
| Sujet: Re: levier de vitesse Mer 22 Aoû - 20:35 | |
| avec les photos de chrysler 29 + les miennes , tu verras c'est très simple à démonter , pas la peine de s'en faire une montagne j'ai trouvé les miens dans un van pour pièces mais pas facile à trouver , utilise la solution qu'on te donne , elle est sûre, testée et approuvée par de nombreux voyageristes les silent bloc sont justes enfoncés dedans __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: levier de vitesse Mer 22 Aoû - 20:37 | |
| pour le demontage sa va aller merci les amis , mais pour en trouver sa sera une autre paire de manche , sinon comment je peux faire si je n'en trouve pas ?? |
| Sujet: Re: levier de vitesse Mer 22 Aoû - 20:39 | |
| Ben rondelle + durite (ou passe câble) + goupille et zou... roulez jeunesse T'as pas une casse près de chez toi avec un S3 dedans ? |
| Sujet: Re: levier de vitesse Mer 22 Aoû - 20:43 | |
| non pas de voyager chez nous en casse je verrai bien si je peux reparer les silent bloc . merci pour tout . |
| Sujet: Re: levier de vitesse Mer 22 Aoû - 20:44 | |
| Si quelqu'un peux m'en avoir sa serai vraiment top top |
nico33 Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 456 Age : 49 Localisation : gironde Véhicule (modèle cyl année) : voyager LE 2.5l TD 2000, Pontiac Firebird 1971 Date d'inscription : 20/02/2012
| Sujet: Re: levier de vitesse Mer 22 Aoû - 20:56 | |
| le truc proposé est sans danger et ne nui pas a la sécurité ou a la solidité de l'ensemble.
Tu peu le faire l'esprit tranquille | |
fred71330 Messager d'argent
| Sujet: Re: levier de vitesse Mer 22 Aoû - 22:30 | |
| Je confirme les modifs de tringlerie sur nos cricri c'est sans danger et ca ne bouge pas dans le temps, pour ma part plus de de cinq ans sans probleme.
Fred | |
| Sujet: Re: levier de vitesse Jeu 23 Aoû - 0:45 | |
| Bonsoir , j'ai trouvé sa :
http://www.autousparts.fr/autoparts/product_info.php?products_id=1037
Apparemment le silentbloc est fixé d'origine sur le cable . |
| Sujet: Re: levier de vitesse Jeu 23 Aoû - 0:54 | |
| mais non, ils ne sont pas fixés , ils sont juste enclenchés dedans , rien de plus simple à enlever __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: levier de vitesse Jeu 23 Aoû - 1:08 | |
| Oui surement mais ils sont vendu avec le cable . Le mien est commandé neuf car comme je restaure tout doucement mon voyager et comme je le garde a vie il me faut du neuf , chacun son point de vue . |
| Sujet: Re: levier de vitesse Jeu 23 Aoû - 10:18 | |
| comme tu veux , mais la solution avec rondelle et goupille est une très bonne solution et ton van partira en miette avant que ça lache __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: levier de vitesse Jeu 23 Aoû - 11:31 | |
| Non il ne partira pas en miette comme tu dis puisque je le refait tout doucement , pour preuve la je vais commander ma boite de vitesse neuve et embrayage neuf chez chrysler. J'adore mon voyager et me connaissant il sera comme neuf au final. |
| Sujet: Re: levier de vitesse Dim 26 Aoû - 12:35 | |
| Salut les gens , mes 2 silents bloc ont été changés au niveau du levier de vitesse dans l'habitacle et toujours ce problème de jeu dans le levier de vitesse de droite à gauche , peut-être est-ce normal Quelqu'un peut il me dire si c'est normal et ou mesurer la largeur du jeu entre les extrémités droite et gauche svp ? |
| Sujet: Re: levier de vitesse Dim 26 Aoû - 12:37 | |
| Parcontre j'ai remarqué que le cable de droite en dessous du bloc de levier de vitesse dans l'habitacle bougeait un peu de gauche à droite quand on passe une vitesse , et pas le cable de gauche. Pourquoi celui-ci bouge et pas l'autre |
| Sujet: Re: levier de vitesse Dim 26 Aoû - 14:50 | |
| De mémoire il y a du débattement pour la marche arriére, tu peu également tenter de régler la tension des tringles en vissant ou devissant chaque tringle sur la partie cylindrique
Fred | |
| Sujet: Re: levier de vitesse Dim 26 Aoû - 15:58 | |
| tu parle de régler la longueur des cables au niveau des vis de silent bloc sous le bloc du levier de vitesse ? |
| Sujet: Re: levier de vitesse Dim 26 Aoû - 16:05 | |
| Regardes sur le tiens, je parie que tu arriveras à bouger la biellette à la main sur son axe. |
| Sujet: Re: levier de vitesse Dim 26 Aoû - 21:22 | |
| Je regarderai demain , et tu pense que c'est du a sa ? |
| Sujet: Re: levier de vitesse | |
