| Possibilité de rajouter le régulateur de vitesse ? | |
+6saratoga08 david50 BUZZ Eug87 fred71330 jdbaranger 10 participants |
Nombre de messages : 104689 Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Possibilité de rajouter le régulateur de vitesse ? Dim 12 Aoû - 11:15 | |
| - jdbaranger a écrit:
- BUZZ a écrit:
- La fiche était (pour moi) planquée derrière le phare, bien vers le bas...
Et elle était accrochée à quelque chose ? Ou enfichée dans quelque chose ? Ou juste pendante ? Je vais démonter le phare, je verrai bien... juste pendante | |
jdbaranger Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 129 Age : 50 Localisation : Landes, 40 Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5TD SE 1992 type HN5M et Voyager 2.5 TD SE 1994 type HN5MS Date d'inscription : 05/08/2012
| Sujet: Re: Possibilité de rajouter le régulateur de vitesse ? Dim 12 Aoû - 11:21 | |
| Merci pour ta tenacité Je suis retourné voir. J'ai une gaine avec 4 fils dedans, qui passe sous le phare et va dans l'aile. Je suis allé voir et j'ai ça : Une sorte de pompe. C'est en rapport avec le régulateur ? | |
| Sujet: Re: Possibilité de rajouter le régulateur de vitesse ? Dim 12 Aoû - 11:26 | |
| Ca me dit rien ça... J'ai fait une photo d'où s'en va le câble mais je ne peux faire mieux: __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Possibilité de rajouter le régulateur de vitesse ? Dim 12 Aoû - 11:46 | |
| Merci C'est bien derrière le phare gauche (conducteur) on est bien d'accord ? Donc entre la batterie et le phare, vers le bas ? Et c'est la gaine du milieu entourée d'adhésif toilé sur la photo ? | |
| Sujet: Re: Possibilité de rajouter le régulateur de vitesse ? Dim 12 Aoû - 12:00 | |
| oui bien côté conducteur, c'est la gaine striée avec un adhésif en biais qui va du haut en gauche de la photo vers le bas à droite __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Possibilité de rajouter le régulateur de vitesse ? Dim 12 Aoû - 12:19 | |
| Bon alors je dois avoir un cricri tout vieux ou des yeux tout pourris mais je ne repère pas l'endroit. Cela ne ressemble en rien à ce que j'ai dans mon van Alors je vais chercher toutes les docs possibles sur le cablage electrique de ce poumon et je vais faire le truc moi même si je trouve le temps. Je n'ai pas acheté un poumon pour rien quand même... Merci de votre patience à tous, je vais boire une pière à votre santé A la tienne BUZZ !! | |
| Sujet: Re: Possibilité de rajouter le régulateur de vitesse ? Dim 12 Aoû - 12:25 | |
| Chez moi c'est en direction de cette flèche rouge, peux-tu fair un cliché plongeant de la zone en jaune? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Possibilité de rajouter le régulateur de vitesse ? Dim 12 Aoû - 13:15 | |
| C'est cette photo là : Et voici une plongante (mais j'ai tout remonté depuis, n'y croyant plus guère) : Un peu plus large : | |
| Sujet: Re: Possibilité de rajouter le régulateur de vitesse ? Dim 12 Aoû - 13:31 | |
| Sur cette photo de plus près, la 1 rentre dans le phare et j'ai la même côté droit la 2 vient de sous la calandre et va sous le phare à un connecteur qui la relie à la 1 la 3 va dans l'aile à l'espèce de pompe que j'ai photographiée tout à l'heure et qui ne te disait rien La 4 est une arrivée de plein de fils, une sorte de pieuvre | |
| Sujet: Re: Possibilité de rajouter le régulateur de vitesse ? Dim 12 Aoû - 15:15 | |
| dur dur avec des photos, faudrait être sur place et pouvoir suivre chaque câblage...
Il est malheureusement possible qu'il ne soit pas câblé, mais j'en doute... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Possibilité de rajouter le régulateur de vitesse ? Dim 12 Aoû - 16:33 | |
| une prise 3 fil est branché sur le poumon du régulateur + 1 depression moteur |
| Sujet: Re: Possibilité de rajouter le régulateur de vitesse ? Dim 12 Aoû - 17:03 | |
| Personne d'autre n'aurait le schéma électrique du compartiment moteur comme celui que j'ai mis plus haut, mais provenant de la RTA ? Mon schéma provient d'une RTA électronique en ligne et n'est apparemment pas tout à fait conforme... | |
| Sujet: Re: Possibilité de rajouter le régulateur de vitesse ? Dim 12 Aoû - 17:09 | |
| Si il est conforme mais à son année de référence. Ton modèle est dans les premiers S2 et ne comporte pas déja le boitier de distribution électrique, et donc aussi d'autres modifs plus ou moins conséquentes. La base reste tout de même bonne.
Pour toi il faudrait trouver le schéma des S2 premières génération ou S1
| Sujet: Re: Possibilité de rajouter le régulateur de vitesse ? Dim 12 Aoû - 17:33 | |
| Effectivement je n'ai pas ce boitier de distribution électrique. La RTA en ligne traite de tous les modèles (essence, diesel et toutes années) mais reste un peu globale malheureusement | |
| Sujet: Re: Possibilité de rajouter le régulateur de vitesse ? Dim 12 Aoû - 19:57 | |
| Mais génération S1 il n'y a pas de diesel... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Possibilité de rajouter le régulateur de vitesse ? Dim 12 Aoû - 21:07 | |
| - BUZZ a écrit:
- Mais génération S1 il n'y a pas de diesel...
Oui, mais niveau cablage cela doit être pareil (à peu prêt) ... Je pense que ça doit plus se rapprocher du van de jdbaranger qu'un schéma de S2-Version 2 __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: Possibilité de rajouter le régulateur de vitesse ? Dim 12 Aoû - 21:32 | |
- Merci pour ta tenacité Je suis retourné voir. J'ai une gaine avec 4 fils dedans, qui passe sous le phare et va dans l'aile. Je suis allé voir et j'ai ça :
c'est une pompe a vide pour les freins elle complete les premier s2 mazout elle te donne l'avantage d'avoir l'assistance de frein juste avec le contact pratique pour remorquage elle a ensuite été suprimé sur les 94 95 pourquoi???? __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: Possibilité de rajouter le régulateur de vitesse ? Dim 12 Aoû - 23:03 | |
| Voilà porquoi ça ne me disait rien, je ne l'ai pas celle-là... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
olivier06 Messager d'or
Mark Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 617 Age : 33 Localisation : Bretagne/Lorraine Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S2 1995 2.5L TD SE (LE vu tout ce que je lui ai rajouté...) 397,000km Spécialisation auto : Fait tout tout seul depuis 5 ans. Merci au forum !! Date d'inscription : 20/07/2009
| Sujet: Re: Possibilité de rajouter le régulateur de vitesse ? Mer 15 Aoû - 0:38 | |
ils ont peut etre remplacé ce système par l'ABS en 94-95 ça doit être autre chose parce que je n'ai pas l'ABS sur mon 95. Et je crois que BUZZ non plus d'ailleurs. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "J’ai envie de tuer quelqu’un. J’aurai dû en parler à mon psy, finalement j’ai préféré me confier à mon armurier. " -> Pierre Desproges
dissman Fait ses preuves
Nombre de messages : 59 Age : 33 Localisation : Guesling-Hemering Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager S2 2.5TD SE LUXE Date d'inscription : 10/02/2012
| Sujet: Re: Possibilité de rajouter le régulateur de vitesse ? Mar 21 Aoû - 15:09 | |
| Bonjour tout le monde, alors des nouvelles de ce câblage de régulateur ? Je suis cette affaire de très près car j'ai deux S2, un de 95 long et un de 96 court, tout deux TD, j'ai acheté le court pour pièces. J'ai acheté le clockspring le poumon et les boutons la semaine dernière, mais j'ai le même problème que notre ami, impossible de trouver cette fiche, que ce soit sur le 95 ou le 96 .. Par contre la pièce avant la commande d’accélérateur change entre les deux modèles ! Je peux vous faire des photos ! [url=https://servimg.com/view/17644096/7][img]
__________________________________________________www.minivanchrysler.com No pain, no gain.
Dernière édition par Eug87 le Mar 21 Aoû - 15:46, édité 1 fois (Raison : Rectification lien) | |
| Sujet: Re: Possibilité de rajouter le régulateur de vitesse ? Lun 3 Sep - 17:08 | |
| Et bien sûr je suis preneur de la photo dont tu parles avec la commande d'accélérateur | |
| Sujet: Re: Possibilité de rajouter le régulateur de vitesse ? Lun 3 Sep - 17:35 | |
| Oui PCM qui gère le régulateur. Tiens si cela peut t'aider : __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Possibilité de rajouter le régulateur de vitesse ? Lun 3 Sep - 17:43 | |
| Yeees Eug87 !! Avec ceci on devrait pouvoir reconstituer tous les morceaux manquants je pense Je regarde de près immédiatement | |
| Sujet: Re: Possibilité de rajouter le régulateur de vitesse ? | |
