Le Deal du moment : -23%
199 €
 [Tuto] Changement de rétroviseur
Slick
Slick
Nombre de messages : 4827
[Tuto] Changement de rétroviseur  Empty
MessageSujet: [Tuto] Changement de rétroviseur    [Tuto] Changement de rétroviseur  EmptyVen 3 Aoû - 7:00
Tuto Chrysler Voyager S3 (encore un retrouvé dans mes archives  Rolling Eyes )
Changement rétroviseur
Avant tout bonjour, petite introduction pour vous signaler que ce mode opératoire est tout à fait personnel. Je l'ai réalisé en démontant mon véhicule. Je ne travaille pas chez Chrysler donc il se peut que des « erreurs » se soient glissées. N'hésitez pas à me faire parvenir vos remarque pour affiner ce tuto.
Maintenant au boulot...
Matériel : Tournevis cruciforme, clés Torx.
Précautions : Débranchez la borne « - » de la batterie
1.  Démonter le cache sous le rétroviseur.
Ouvrir la porte du côté voulu et retirez la vis du bas.
[Tuto] Changement de rétroviseur  Voyagers3tutortro1
Tirez légèrement (dans le sens de cette vis) puis écartez le de la carrosserie. Les attaches du cache sont en biais.
[Tuto] Changement de rétroviseur  Voyagers3tutortro2
2.  Démontage du rétroviseur
Retirez les vis Torx sous le cache. Attention à ne pas les faire tomber car elles vont se retrouver dans l'aile !!! Et je n'ai pas encore fait de Tuto pour cette partie Very Happy
[Tuto] Changement de rétroviseur  Voyagers3tutortro3
Ne vous inquiétez pas, le rétroviseur tiens encore tout seul
Maintenez le rétroviseur et retirez la vis Torx à l'intérieur de la portière (au dessus de la vis du cache)
[Tuto] Changement de rétroviseur  Voyagers3tutortro4
Maintenant que le rétroviseur est libre, retirez le clip de fixation des câbles et les fils de commande
[Tuto] Changement de rétroviseur  Voyagers3tutortro5
Il ne reste plus qu'a retirer les deux fiches et le tour est joué.
Pour le remontage, il suffit de faire le tuto dans l'autre sens.
Et voilà 60€ de main d'œuvre gagné...
Slick du site
Hier: [Tuto] Changement de rétroviseur  05.0   Aujourd'hui: [Tuto] Changement de rétroviseur  05.1 Demain ?: [Tuto] Changement de rétroviseur  05.2
MessageSujet: Re: [Tuto] Changement de rétroviseur    [Tuto] Changement de rétroviseur  EmptyVen 3 Aoû - 8:14
Je confirme que pour la vis du bas et la plus en avant ça peut devenir galère pour aller la chercher si elle tombe... ça m'est arrivé et j'ai été obligé de démonter le pare boue du passage de roue pour aller la chercher car d'en haut je ne la voyait plus... mais ça ne concerne que celle ci car l'autre, la plus en arrière, si elle tombe on la récupère entre la portière et l'aile, c'est bien plus facile d'accès.
MessageSujet: Re: [Tuto] Changement de rétroviseur    [Tuto] Changement de rétroviseur  EmptyVen 3 Aoû - 9:09
Merci pour le tuto Wink
[Tuto] Changement de rétroviseur  Signat10
» [Tuto] Installer un rétroviseur intérieur électrochrome
» S2: Changement de rétroviseur
» TUTO Changement filtre à air
» "Tuto" Changement clockspring S2
» [TUTO] Changement amortisseurs avant
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 3 (1996 - 2000) GS :: Carrosserie / Habillage S3 :: Carrosserie (Extérieur) S3-
