 [TUTO] Changement amortisseurs avant
Mark
Mark
Nombre de messages : 617
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S2 1995 2.5L TD SE (LE vu tout ce que je lui ai rajouté...) 397,000km
Spécialisation auto : Fait tout tout seul depuis 5 ans. Merci au forum !!
[TUTO] Changement amortisseurs avant Empty
MessageSujet: [TUTO] Changement amortisseurs avant   [TUTO] Changement amortisseurs avant EmptyMer 26 Oct - 15:18
Bonjour tout le monde,
Après avoir constaté une usure anormale des tiges de mes amortisseurs avants, je me suis décidé à changer ceux-ci (qui devaient d'être d'origine donc il était temps !)
Je fais un donc un petit tuto pour ceux qui voudraient se lancer.
Si les pros ont quelque chose à rajouter, qu'ils le fassent ! J'expose ma façon de faire mais c'est peut-être pas la plus rapide, je ne suis qu'un débutant !
1/: Avant toute chose il faut mettre la voiture sur des chandelles des 2 côtés ! Si vous soulevez un seul côté, la roue avant ne descendra pas au maximum à cause de la barre stabilisatrice. Ce qui sera gênant pour retirer la jambe de force.
2/: Retirer les 3 boulons de maintien de la coupelle dans la tourelle d'amortisseur (entourés en rouge), ne surtout pas toucher au boulon central (vert barré) pour l'instant !
[TUTO] Changement amortisseurs avant Dsc02334
3/: Retirer le boulon de 10 (si ma mémoire est bonne) qui maintient le flexible de frein à la jambe de force (en orange). Marquer le boulon à came par rapport à la jambe de force (utile pour ne pas avoir à refaire le réglage de géométrie si vous remettez la même jambe de force), puis les deux boulons maintenant la jambe de force au porte fusée (en bleu) :
[TUTO] Changement amortisseurs avant Dsc02335
4/: Une fois tous ces boulons retirés, on peut commencer à retirer la jambe de force. Pour ça, il faut tirer le porte fusée vers soi pour sortir la jambe de force et ensuite la descendre vers le bas. ça vient assez facilement normalement.
Attention toutefois à ne pas trop tirer sur le porte fusée, car vous risquez de sortir le cardan de son logement dans la boite de vitesse ce qui peut créer une bonne fuite d'huile de boite... (je parle en connaissance de cause...). Normalement une fois retiré ça donne ça :
[TUTO] Changement amortisseurs avant Dsc02336
Note : Faites pas attention à la tronche du disque, je vous rappelle que j'habite en Bretagne et que naturellement il pleut... Le temps que je le recouvre avec qqch, il avait déjà cette tronche. Rassurez vous je l'ai nettoyé avant tout remonter.
Et l'amortisseur avec le ressort sorti :
[TUTO] Changement amortisseurs avant Dsc02337
5/: Ensuite il faut séparer le ressort de l'amortisseur. Pour ça il vous faut un BON compresseur de ressort. Et par bon je veux dire pas ceux qu'on trouve à 30€ dans des centres autos, ça pourrait vous sauter à la gu... Je remercie au passage TrocWeb qui m'a bien mis en garde à ce sujet ! On peut en trouver chez Kiloutou mais pensez à vérifier qu'ils ont bien les coupelles assez grandes pour recevoir les ressorts du Voyager. Perso celles qu'ils avaient étaient trop petites... Du coup mon garagiste a gentiment accepté de m'en prêter un.
[TUTO] Changement amortisseurs avant 26012012
(Photo de TrocWeb)
6/: Avant de continuer, pensez à marquer la position angulaire du ressort sur les anciennes pièces que vous remettez en place (par exemple avec du scotch). Important surtout pour la butée en caoutchouc en haut du ressort. La mienne était suffisamment marquée par le ressort pour que je sache où le remettre mais je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Même si vous remplacez les pièces, faites le, ça donne une bonne idée.
7/: Une fois le ressort bien compressé, retirez le boulon qui tient la coupelle (en vert) :
[TUTO] Changement amortisseurs avant 26012010
(Photo de TrocWeb)
8/: Sortez la coupelle et le ressort (toujours maintenu comprimé)
9/: Remettez les sur la nouvelle jambe de force avec un isolateur en caoutchouc (pour ma part ce sont des neufs, les anciens étaient pourris de chez pourris...). Serrez le tout avec le boulon (celui en vert de l'étape n°7)
[TUTO] Changement amortisseurs avant Dsc02338
10/: Quand vous replacez la coupelle, essayez de la remettre dans une position angulaire correcte avant de libérer le ressort. Pendant que le ressort est comprimé elle tourne encore assez facilement mais une fois celui-ci détendu, vous ne pourrez plus la faire tourner et ils vous sera très difficile de remonter le tout sur le van.
[TUTO] Changement amortisseurs avant Dsc02339
11/: Une fois le tout bien serré, vous pouvez remonter l'ensemble sur le Van.
Conseil perso : J'ai commencé par positionner la jambe de force par la coupelle et visser celle ci en premier avant de m'occuper de la fixation avec le porte fusée. L'idéal, c'est d'être 2 pour ça, un qui met dans les trous et l'autre qui visse au dessus. J'ai fait le premier tout seul, je vous cache pas que j'en ai un peu ch*é pour maintenir la jambe de force dans ses trous pdt que je vissais (une main pour chaque) !!!
12/: Il faut faire maintenant le réglage du carrossage. Il faut en faite tourner le boulon à came (Jaune) de façon à ce que la roue soit la plus droite possible. Personnellement, j'ai fait ce réglage à l'oeil et j'ai mis le van chez le garagiste pour qu'il affine le réglage si il y'a besoin pour être sûr de pas avoir fait de bêtises.
[TUTO] Changement amortisseurs avant Dsc02310
13/: Pensez à bien vérifier que le cardan est bien rentré dans la boite de vitesse avant de rouler sinon vous allez avoir des grosses fuites ...
Resserrez aussi les écrous verts au couple de 75N.m si ma mémoire est bonne (RTA).
Perso, après avoir roulé un peu j'ai remis un coup de clé a droite à gauche pour être sûr !
Voilà c'est tout pour ce tuto, j'espère qu'il servira ! En attendant je suis ouvert à toute critique, je suis là pour apprendre !
Et merci à TrocWeb pour ses photos ainsi que pour ses indications et à tous ceux qui m'ont répondu dans le post "tiges d'amortisseurs douteuses"
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement amortisseurs avant   [TUTO] Changement amortisseurs avant EmptyMer 26 Oct - 16:57
Joli tuto ...
et un van heureux avec des amortisseurs neufs
sans parler de ta sécurité Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  [TUTO] Changement amortisseurs avant Sans_t10 - [TUTO] Changement amortisseurs avant Sans_t11 - [TUTO] Changement amortisseurs avant Attent10
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement amortisseurs avant   [TUTO] Changement amortisseurs avant EmptyMer 26 Oct - 16:59
Mark a écrit:
3/: Retirer le boulon de 10 (si ma mémoire est bonne) qui maintient le flexible de frein à la jambe de force (en orange), puis les deux boulons maintenant la jambe de force au porte fusée (en bleu) :
tu as oublié de préciser qu'avant de deposer les 2 vis de la jambes de forces il faut reperer celle-ci par rapport à l'amortisseur sinon tu sera obliger de refaire un reglage de train avant car tu touche a l'angle de chasse .
Mark
Mark
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement amortisseurs avant   [TUTO] Changement amortisseurs avant EmptyMer 26 Oct - 17:41
Ah en effet autant pour moi. Mais de tte manière, si on change l'amortisseur le réglage est bon à refaire non ?
C'est vrai que ça donne une idée de là où placer le nouveau.
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement amortisseurs avant   [TUTO] Changement amortisseurs avant EmptyMer 26 Oct - 20:24
mark je l'avais pourtant précisé et fait une photo pour prévenir de ce réglage Laughing
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement amortisseurs avant   [TUTO] Changement amortisseurs avant EmptyMer 26 Oct - 21:47
Oui pour moi le réglage est tout de même à refaire car c'est vraiment un coup de chance de retomber sur LE BON réglage car rien à ,voir avec un simple démontage/remontage ...
Cela n'empèche que ces repaires permettent tout de même de remettre le carrossage dans une configuration "acceptable"
Mark
Mark
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement amortisseurs avant   [TUTO] Changement amortisseurs avant EmptyJeu 27 Oct - 0:34
Du coup avec l'edit que j'ai fait dans l'après midi, ça m'a l'air correct...
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement amortisseurs avant   [TUTO] Changement amortisseurs avant EmptyJeu 27 Oct - 1:08
Mark un peu d'aide pour ton tuto Wink
Mark
Mark
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement amortisseurs avant   [TUTO] Changement amortisseurs avant EmptyJeu 27 Oct - 1:09
Ah oui parfait ça ! Je l'intègre de suite. Merci !
Mark
Mark
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement amortisseurs avant   [TUTO] Changement amortisseurs avant EmptyJeu 27 Oct - 1:13
Par contre je viens de remarquer un truc... Le repérage sur l'écrou du haut (sans came) est-il vraiment nécessaire ? Le seul à régler le carrossage, c'est celui avec la came en fin de compte ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement amortisseurs avant   [TUTO] Changement amortisseurs avant EmptyJeu 27 Oct - 1:14
oui c'est vrais, mais moi je cherche pas.. je repère tous... comme sa je suis sur de le remettre pareil
après.... il est vrais que seul celui du bas suffit
Mark
Mark
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement amortisseurs avant   [TUTO] Changement amortisseurs avant EmptyJeu 27 Oct - 1:15
TrocWeb a écrit:
oui, mais bon... moi je cherche pas je repère tous comme sa je suis sur de le remettre pareil
Ok ! T'as raison, comme ça t'es sûr que ça marche. En tout cas merci de ton aide !
pietro
pietro
Nombre de messages : 143
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 Td SE 06/2000
Spécialisation auto : Pas de spécialité en mécanique auto mais plutôt une passion pour le bricolage.
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement amortisseurs avant   [TUTO] Changement amortisseurs avant EmptyLun 16 Juil - 23:00
Bonjour ,
Je prévois le remplacement de mes amortisseur sur mon S3 AINSI QUE LES BUTEE MAIS NE SERAIT-CE PAS SUFFISANT DE NE CHANGER UNIQUEMENT LE ROULEMENT ?
» TUTO changement vitre avant voyager s3
» amortisseurs avant
» amortisseurs avant et rotules de roues avant
» [Tuto] Démontage des butées amortisseurs arrières
