-17%
49.99 € 59.99 €
 Rouler à l'huile 2.5TD 93
ORION63
ORION63
Nombre de messages : 214
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S2 GV 2.5TD 93 266 000 Km
Spécialisation auto : Novice mais j'apprend petit à petit...
Rouler à l'huile 2.5TD 93 Empty
MessageSujet: Rouler à l'huile 2.5TD 93   Rouler à l'huile 2.5TD 93 EmptyLun 23 Juil - 12:37
Bonjour je sais que le sujet a été aborder pas mal de fois mais je prefere etre sur de mon coup pour pas bousiller qui que ce soit !!
Donc quel pourcentage est raisonnable pour ne pas avoir d'ennuis mécanique et y a t il des choses a vérifier hormis le fait d'avoir une pompe Bosch....
Merci Seb dollars
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: Rouler à l'huile 2.5TD 93   Rouler à l'huile 2.5TD 93 EmptyMar 24 Juil - 9:01
Le %age raisonnable sur un S2 sans aucune modification c'est 30 a 50% en été pas plus car le systeme anti degeaugage du reservoir est une source a ennuis en hivers ou des les premiers froids ..Abstient toi...
Ou modifie ton systeme anti degeaugage (vire les tamis crepines et autres nids a merdes) passe un tuyau plus gros pour l'alimentation en carburant ,vire le filtre d'origine remplace le par un rechauffé au liquide de refroidissement avec chauffe debridée et Zou 50%hivers, 90%l'été...
ORION63
ORION63
MessageSujet: Re: Rouler à l'huile 2.5TD 93   Rouler à l'huile 2.5TD 93 EmptyMar 24 Juil - 14:02
Merci !!
A combien reviens un litre d huile ?
Laquelle utilise vous ? Colza tournesol ?
Le Grand Voyager c'est du bonheur !
Voyager(iste) depuis Juin 2012 Very Happy
Macro
Macro
MessageSujet: Re: Rouler à l'huile 2.5TD 93   Rouler à l'huile 2.5TD 93 EmptyMar 24 Juil - 15:17
J'utilise exclusivement de l'huile de friture usagée recyclée par decantation et filtration au micron. Pour rouler a l'huile neuve il faut trouver un agriculteur qui la presse a froid lui meme, sur l'auvergne..Pas facile...
la neuve en bouteille est normalement plus chere que le gazole(dans les aldi des fois la colza est a quelques cts du litre moins cher mais c'est rare)
ORION63
ORION63
MessageSujet: Re: Rouler à l'huile 2.5TD 93   Rouler à l'huile 2.5TD 93 EmptyMar 24 Juil - 16:58
Ok Sad
ORION63
ORION63
MessageSujet: Re: Rouler à l'huile 2.5TD 93   Rouler à l'huile 2.5TD 93 EmptySam 28 Juil - 3:19
J ai trouve de la colza à 1.35€/L chez Aldi !
Pas de gros bénéfice mais bon c'est mieux que rien lol !!
J'ai mis 15L d'huile sur la totalité du plein, ça n'as pas mis lgtps à sentir la friture !!!
Outre les effets financiers premièrement recherches qu en est il de la consommation et du rendement moteur ???
» Rouler à l'E85 !
» rouler a l'ethanol ?
» ROULER AU BIO-ETHANOL
» Rouler avec E 85
» rouler au bio-gasoil
