-36%
254.99 € 399.01 €
 courroie d'accessoire ne fait que casser
acdc39
saratoga08
arnaud971
9 participants
courroie d'accessoire ne fait que casser Empty
MessageSujet: courroie d'accessoire ne fait que casser   courroie d'accessoire ne fait que casser EmptyLun 16 Juil - 20:39
Bonsoir,j'ai cherché un peu partout dans le forum pour voir s'il y avait un sujet dessus,je n'ai rien trouvé donc je poste se sujet,désolé si s'est du déjà vu.
Une première fois ma courroie d'accéssoire casse,je vais au garage,on me la change et hop moin d'un an après,elle casse encore.Je retourne au garage,il me dit qu'il y a un légé jeu au niveau de la poulie et décide donc de me changer la poulie ainsi que les galets tendeurs nous sommes à ce moment là au mois d'avril 2012.Aujourd'hui rebelotte,la courroie casse encore.Aidez moi,je suis perdu,d'ou cela peu donc venir,car la dernière facture était lourde pour pas grand chose,ça n'a pas duré très longtemps.Je fais appel à vos connaissance en éspérant trouver une solution définitive pour ce problème. Merci d'avance.
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: courroie d'accessoire ne fait que casser   courroie d'accessoire ne fait que casser EmptyLun 16 Juil - 23:09
Courroie accessoire? Tu veux parler de la courroie de clim?
Si oui vérifie que la poulie de la clim tourne librement quand c est débrayé.
Ensuite faudrait que tu regarde ce qui se passe quand c est embrayé, si ça se trouve c est ton compresseur de clim qui oppose trop de force.
Sinon à tu vérifié l état de propreté de tes poulies d entraînement? Peut être une crasse dedans qui te bouffe la courroie...
courroie d'accessoire ne fait que casser Bandea10
MessageSujet: Re: courroie d'accessoire ne fait que casser   courroie d'accessoire ne fait que casser EmptyLun 16 Juil - 23:32
Bonsoir,merci de la réponse,la courroie d'accessoire qui casse est celle qui entraine la pompe à eau,donc quand je roule actuellement,la température moteur monte très vite tout en haut,car il n'y a plus de courroie,la chrysler est sortie du garage au moi d'avril pour ce problème qui du coup n'est pas règlé malgré une facture salé d'environ 600 euros.Il y a quelque chose qui bouffe la courroie d'un coup car le week end dernier j'ai été à nantes avec aucun souci,j'habite quimper dans le finistère,aujourd'hui je la démarre sur le parking,je roule même pas cent mètre est la courroie casse.Qu'est ce qui pourrait détèriorer une courroie neuve aussi rapidement? Merci pour votre intéret.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: courroie d'accessoire ne fait que casser   courroie d'accessoire ne fait que casser EmptyLun 16 Juil - 23:42
Tu l as encore ta courroie?
Si oui met une photo...
Ta pompe à eau, elle tourne bien, elle serait pas grippée par hasard?
saratoga08
saratoga08
Nombre de messages : 1106
MessageSujet: Re: courroie d'accessoire ne fait que casser   courroie d'accessoire ne fait que casser EmptyMar 17 Juil - 0:11
Une fuite d'huile peut t'endommager une courroie aussi!
Vérifies qu'elle soit bien sèche.
Saratoga 3.0V6 de 1992
Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation))
S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration)
S2 2.5 TD LE de 1995
S4 2.8 CRD LX de 2007
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: courroie d'accessoire ne fait que casser   courroie d'accessoire ne fait que casser EmptyMar 17 Juil - 0:13
verifie aussi ton alterno moi sur mon s2 il lui arrivait de bloquer et de bouffer la courroie apres son changement ras
MessageSujet: Re: courroie d'accessoire ne fait que casser   courroie d'accessoire ne fait que casser EmptyMar 17 Juil - 0:18
Merci pour vos réponse,je ne vais pas pouvoir faire de photo de la courroie car il n'y en a plus,elle s'est déchiquetée et est partie sur la route,j'ai eu comme une odeur de caoutchou brulé dans l'habitacle,sinon la pompe à eau a toujours bien fonctionnée et mon niveau d'huile est ok. Merci de votre intéret.
saratoga08
saratoga08
MessageSujet: Re: courroie d'accessoire ne fait que casser   courroie d'accessoire ne fait que casser EmptyMar 17 Juil - 0:25
acdc39 a surement raison.Si une odeur se fait sentir c'est qu'il y a quelquechose qui bloque et t'use la courroie à vitesse grand V.
Contrôles tes organes sans la courroie et tu devrais trouver le fautif! Twisted Evil
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: courroie d'accessoire ne fait que casser   courroie d'accessoire ne fait que casser EmptyMar 17 Juil - 0:29
J'avais eu ce probléme sur mon Gv 2.5 td de 93,le roulement de la petite poulie tout en bas bloquer,la courroie crame en 15 secondes.
courroie d'accessoire ne fait que casser Aigle11
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: courroie d'accessoire ne fait que casser   courroie d'accessoire ne fait que casser EmptyMar 17 Juil - 2:05
Oui, je pense que c est quelque chose qui bloque et te crame la courroie...
MessageSujet: Re: courroie d'accessoire ne fait que casser   courroie d'accessoire ne fait que casser EmptyMar 17 Juil - 8:00
Bonjour,merci pour les réponses,je vais regarder de ce côté là et vous tiens au courant,je pense pas avoir le temps de regarder avant ce week end. Merci.
MessageSujet: Re: courroie d'accessoire ne fait que casser   courroie d'accessoire ne fait que casser EmptyMar 17 Juil - 8:53
salut,
t'on soucis viens du support en fonte qui maintient le galet tendeur de la courroie.la bague hydrolube au centre doit être user,le support se met en bais et la courroie se découpe sur sa circonférence,puis après elle casse. si tu avait un roulement de galet HS on l'entend et en général si il grippe on perd le galet. donc change t'on support en fonte et monte des courroies orignine et tout rentrera dans l'ordre !!
MessageSujet: Re: courroie d'accessoire ne fait que casser   courroie d'accessoire ne fait que casser EmptyMar 17 Juil - 11:42
Bonjour,merci mystère 43 j'en parlerai ce week end à mon pote mécano.Merci
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: courroie d'accessoire ne fait que casser   courroie d'accessoire ne fait que casser EmptyMar 17 Juil - 13:44
Salut mystère43.
Cette bague, on peut la regraissee de temps en temps ou bien faut il la changer de temps en temps?
MessageSujet: Re: courroie d'accessoire ne fait que casser   courroie d'accessoire ne fait que casser EmptyDim 22 Juil - 22:04
Bonsoir,mon pote n'a pas eu trop le temps d'aller autour,a priori,il y a un le joint spi qui serait à changer,peut-être est-ce du à cela que ma courroie dégage des poulies,le fait que ce soit gras,je vous tiendrez au courant quand il sera réparé.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: courroie d'accessoire ne fait que casser   courroie d'accessoire ne fait que casser EmptyLun 23 Juil - 4:02
Oui merci... On y compte bien...
LOLO-M3
Nombre de messages : 73
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 2.5L TD 1995
MessageSujet: Re: courroie d'accessoire ne fait que casser   courroie d'accessoire ne fait que casser EmptyDim 25 Nov - 15:13
Bonjour à Tous,
Je me permets de remonter ce sujet au lieu d'en ouvrir un nouveau car ma courroie d'accessoires à casser, et j'aurais souhaiter savoir de quelle façon je devais la remplacer ?
Y-a t'il des choses à démonter ou des points particuliers sur lesquels il faut faire attention ?
Pour info, j'ai un 2.5L Turbo D.
Merci de vos réponses.
Dès que cela sera réparé, je compte emmener mon Chrysler chez Mystere43 pour une bonne révision.
MessageSujet: Re: courroie d'accessoire ne fait que casser   courroie d'accessoire ne fait que casser EmptyDim 25 Nov - 15:44
Regardes ceci:
Galet tendeur
courroie d'accessoire ne fait que casser Signat10
LOLO-M3
MessageSujet: Re: courroie d'accessoire ne fait que casser   courroie d'accessoire ne fait que casser EmptyDim 25 Nov - 16:01
Merci BUZZ pour ce premier élément.
J'essaierai de faire moi-même également.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: courroie d'accessoire ne fait que casser   courroie d'accessoire ne fait que casser EmptyLun 26 Nov - 0:21
Bah si tu rencontres des difficultés hésites pas à demander Wink
LOLO-M3
MessageSujet: Re: courroie d'accessoire ne fait que casser   courroie d'accessoire ne fait que casser EmptyLun 26 Nov - 7:42
Merci pour votre aide.
C'est vrai que je ne viens pas forcément très souvent sur le Forum, mais c'est toujours appréciable d'y trouver des réponses à ses problèmes, et différents tutos.
Allez.....Bonne journée à Tous.
LOLO-M3
MessageSujet: Re: courroie d'accessoire ne fait que casser   courroie d'accessoire ne fait que casser EmptyMer 5 Déc - 19:39
Salut à Tous,
J'ai démonté tout ce qu'il fallait pour changer ma courroie, et en fait c'est la courroie d'alternateur qui est cassée, pas accessoire.
Du coup ces deux courroies passent sur une même poulie à l'avant droit du bloc moteur, mais je ne sais pas comment procéder pour démonter la courroie accessoire pour passer celle de l'alternateur ?
Vous me suivez...j'ai pas l'impression d'être si clair que cela.....
Dans la revue technique, aucune information spécifiée sur le sujet...donc je galère un peu là.
S'il y a déjà un tuto sur le sujet ou une personne qui aurait des photos afin que je puisse avancer...Merci par avance.
Nombre de messages : 17831
MessageSujet: Re: courroie d'accessoire ne fait que casser   courroie d'accessoire ne fait que casser EmptyMer 5 Déc - 20:24
Bonsoir LOLO-M3.
Pour savoir c'est courroies sont toutes deux d'accessoire.
Une pour le climatiseur (Petite) et une pour alternateur et pompe a eau, (Grande)
Pour retire la deuxième, il faut retiré la première,
Retiré la grande, remettre a petite ensuite remonter la grande courroie.
Normal, NON.
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: courroie d'accessoire ne fait que casser   courroie d'accessoire ne fait que casser EmptyMer 5 Déc - 20:27
Et sinon, du côté de Davout, on n'a pas eu de retour....comme d'hab!!!!
bouton
courroie d'accessoire ne fait que casser Gilles11
LOLO-M3
MessageSujet: Re: courroie d'accessoire ne fait que casser   courroie d'accessoire ne fait que casser EmptyJeu 6 Déc - 19:29
Merci PapyKy, mais y-a t'il un tuto sur le forum ou bien des photos pour que je vois de quelle façon démonter tout cela ?
Je ne suis pas spécialement un pro de la mécanique, mais j'espérais faire cela moi-même.
» tester une pompe a essence
» cable d'embrayage casser
» j'ai un gros souci ,je vien de casser mon cricri ,au secour de 96
» [TUTO S4] DÉMONTER LES RIVETS PLASTIQUES LÈVE VITRE SANS LES CASSER
» C’est fait
