| voyant frein a pied reste allumé | |
barrabass Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 620 Age : 51 Localisation : var Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td 1994 Spécialisation auto : aucune mais ça m'interesse Date d'inscription : 13/05/2012
| Sujet: voyant frein a pied reste allumé Sam 7 Juil - 19:53 | |
| bonjour a tous , le voyant frein de service reste allumé au tableau de bord mais ce qui est bizarre c'est comment ça c'est produit , je vous explique précisément comment c'est arrivé .
je fais le plein du réservoir go en vu d'un long trajet , au moment ou je démarre l'aiguille de la jauge reste en bas , comme si j’étais a sec , cela me fais sourire et me dis , il a pas l'habitude de voir autant de gasoil et quand je part le voyant frein de service reste allumé , quel rapport entre les deux me direz vous ??? au bout de quelques km j'arrive chez moi et j’éteins le véhicule , je remet le contact , rien de changé , bon pas grave , il faut préparé les affaires pour le départ de demain , je regarderai plus tard , le lendemain au départ miracle , l'aiguille de la jauge fonctionne a nouveau et m'affiche le plein a raz bord mais le voyant stop reste allumé lui , je regarde le niveau de lookeed , nikel , bon je fais mon trajet et depuis j’ai regardé le contacteur a la pédale frein a pied , débranché pareil , rebranché pareil et il reste toujours allumé ??? | |
olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: voyant frein a pied reste allumé Sam 7 Juil - 21:28 | |
| bizarre à priori il ne devrait pas y avoir de rapport entres les 2 pannes. Déjà si une fois débranché le voyant brake fonctionne toujours c'est que c'est pas le contacteur et il faudrait faire la continuité du faisceau et voir si il est pas en court circuit quelque part. Si ça donne rien moi je regarderai peut être au niveau des connecteur du BCM , connecteurs oxydés ou autre avec un petit nettoyage au WD40 | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: voyant frein a pied reste allumé Sam 7 Juil - 22:52 | |
| Peut être ton faisceau en court circuit quelque part, ou un problème sur la connectique. Tu peux aussi tester ton contacteur de frein à pied, voir si c est pas lui qui est HS... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: voyant frein a pied reste allumé Dim 8 Juil - 2:41 | |
| as tu vérifié si tes feux stop arrières s'allumaient quand tu freinais ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: voyant frein a pied reste allumé Lun 9 Juil - 7:46 | |
| merci pour vos réponses .
un court circuit est malheureusement possible , l'ancien proprio avait enlevé l'autoradio et ses enfants on mis toute sorte d'objet dans le compartiment a la place de l'autoradio et on crée un court circuit .
le bcm avait pris une châtaigne , je l'ai donc changé , j'ai toujours l'ancien , je ferais l'essai avec .
pour les feux stop a vrai dire je n'ai pas regardé , je contrôle ça tout a l'heure et vous dis quoi. __________________________________________________www.minivanchrysler.com la moitié de la planète est née pour faire ch..r l'autre moitié
| Sujet: Re: voyant frein a pied reste allumé Lun 9 Juil - 22:41 | |
| les feux stop marches sans soucis et tout a l'heure c'est le voyant chek gages qui s'est allumés mais s'est éteint depuis , ça sent pas bon tout ça , au fait le voyant chek gages c'est quoi ? sinon mon voyant frein de service toujours allumé __________________________________________________www.minivanchrysler.com la moitié de la planète est née pour faire ch..r l'autre moitié
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: voyant frein a pied reste allumé Mar 10 Juil - 0:04 | |
| Pour le frein de service ... Tu as testé le commutateur qui est au niveau de la pédale et qui détecte justement qu il est en fonction? Si ça se trouve c est juste ça...
Pour Check gage : vérifiés tes niveaux, sinon c est le voyant qui te dit qu il y a un truc qui cloche, mais sans gravité... Pour le moment... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: voyant frein a pied reste allumé Mar 10 Juil - 0:10 | |
| bonsoir, sur le passage de roue AVG tu a un fil blanc qui est brancher sur un contacteur de pression 4 tuyau de lookeed arrive dessus "sous le maitre cylindre" .. cela peu ètre lui qui cloche ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: voyant frein a pied reste allumé Mar 10 Juil - 0:13 | |
| Petite question peut être bête... Pour le frein à pied ce n est pas un câble qui va aux roues arrières? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: voyant frein a pied reste allumé Mar 10 Juil - 0:17 | |
| - arnaud971 a écrit:
- Petite question peut être bête...
Pour le frein à pied ce n est pas un câble qui va aux roues arrières? oui c'est un cable,mais si l'on appuie sur la pèdale de frein et que le contacteur enregistre une perte de pression c'est le même voyant qui s'allume. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: voyant frein a pied reste allumé Mar 10 Juil - 5:02 | |
Pour le frein à pied ce n est pas un câble qui va aux roues arrières? oui c'est un cable,mais si l'on appuie sur la pèdale de frein et que le contacteur enregistre une perte de pression c'est le même voyant qui s'allume. Ah ok... Merci de l éclaircissement... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: voyant frein a pied reste allumé Mar 10 Juil - 19:27 | |
| mystère 43 bravo ,
c'est bien de la que ça viens j'ai débranché ce fil puis rebranché de nouveau et plus ce foutu voyant allumé , puis il s'est rallumé de nouveau alors je l'ai débranché au moins ça reste éteint au tableau de bord .
quand j'ai fait l'acquisition du chrysler ce fil justement était débranché je l'avais alors remis en place pensant a un oubli de celui qui était passé par la mais en fait non .
qu'en pense tu lookeed vieux ou cette pièce défectueuse ?? le véhicule freine bien quand a lui , de toutes façons une vidange du circuit de frein ne lui feras pas de mal vu que je sait pas quand ça été fait la dernière fois , merci a tous pour votre aide je vous direz pour la suite __________________________________________________www.minivanchrysler.com la moitié de la planète est née pour faire ch..r l'autre moitié
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: voyant frein a pied reste allumé Mar 10 Juil - 19:58 | |
| T as raison, mystère 43 c est notre KING à nous... Bon ben une bonne nouvelle. C est peut être juste ce capteur qui est défectueux.. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: voyant frein a pied reste allumé Mar 10 Juil - 21:02 | |
| ton aide est toute aussi précieuse arnaud971 et celle des autres , le forum est génial , il m'as beaucoup aidé a connaitre nos cricris , je vois des membres "novice en mécanique" qui partages leurs mésaventure et au final apporte une aide a d'autres et mystère 43 qui lui est un Professionnel n’hésite pas a nous aider et partage avec nous ses connaissances , c'est cet état d'esprit qui nous animes a tous et ce sentiment d'entraide qui font le forum , j’apprécie la "mentalité" qui règne sur forumminivan et bonus j'en apprend tous les jours __________________________________________________www.minivanchrysler.com la moitié de la planète est née pour faire ch..r l'autre moitié
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: voyant frein a pied reste allumé Mar 10 Juil - 21:33 | |
| C est l esprit de ce forum.... Donc ton problème est résolu... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: voyant frein a pied reste allumé Mer 11 Juil - 12:43 | |
| salut, on peu changer le capteur ou la pièce complète et refaire une purge. contrôle tes freins AR tu a peu être une fuite qui déclenche le capteur ?? __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: voyant frein a pied reste allumé Mer 11 Juil - 20:05 | |
| merci mystère43 je vais contrôler tout ça et vous dis quoi __________________________________________________www.minivanchrysler.com la moitié de la planète est née pour faire ch..r l'autre moitié
| Sujet: Re: voyant frein a pied reste allumé Sam 14 Juil - 22:30 | |
| content que ton problème soit résolu et +1 pour mystère 43 | |
| Sujet: Re: voyant frein a pied reste allumé | |
