599 €
 Problème Voyant rouge frein et abs l’allume
Emmanuel Briot
Nouveau venu
Nouveau venu
Emmanuel Briot
Nombre de messages : 7
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3.3 1992
Problème Voyant rouge frein et abs l’allume Empty
MessageSujet: Problème Voyant rouge frein et abs l’allume   Problème Voyant rouge frein et abs l’allume EmptySam 17 Aoû - 19:52
Bonjour j’ai un problème que je n’arrive pas à résoudre
J’ai un voyager S2 essence 3.3 de 1992 - Dès que je freine
Les voyants rouge frein à main et abs s’allument
Et s’éteignent j’ai vérifié le niveau de liquide de frein il est bon
Et les plaquettes sont bonnes auriez-vous une idée
Pour régler ce problème ? La pompe abs fait du bruit je crois
Que c’est normal, à quel rythme doit elle se mettre en route ?
Cordialement Emmanuel
MessageSujet: Re: Problème Voyant rouge frein et abs l’allume   Problème Voyant rouge frein et abs l’allume EmptyDim 18 Aoû - 7:55
Alors tu as un Bendix10 vu le modèle et l'année de ton véhicule.
La pompe doit se mettre en route tous le 2 à 3 coups d'appui sur la pédale de frein.
Dans ton cas et d'après ta description tu as un problème avec ton ABS, cela est bien connu …
Fais une recherche avec Bendix10 et tu trouveras plein de renseignements, mais sans vouloir te décourager ce Bendix10 est une galère lorsqu'il commence à fatiguer.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Problème Voyant rouge frein et abs l’allume Sans_t10 - Problème Voyant rouge frein et abs l’allume Sans_t11 - Problème Voyant rouge frein et abs l’allume Attent10
Emmanuel Briot
Nouveau venu
Nouveau venu
Emmanuel Briot
MessageSujet: Re: Problème Voyant rouge frein et abs l’allume   Problème Voyant rouge frein et abs l’allume EmptyVen 27 Déc - 20:07
Merci pour ta réponse, maintenant la pompe tourne en permanence
J’ai trouvé le bloc complet sur eBay en occasion je vais essayer de le faire installer, par contre le bruit de pompe vient de pas bas sur la boîte de vitesse est-ce qu’il y a une deuxième pompe ?
MessageSujet: Re: Problème Voyant rouge frein et abs l’allume   Problème Voyant rouge frein et abs l’allume EmptySam 28 Déc - 8:41
La pompe, et il n'y en a qu'une, est fixé sur la boite.
Emmanuel Briot
Nouveau venu
Nouveau venu
Emmanuel Briot
MessageSujet: Re: Problème Voyant rouge frein et abs l’allume   Problème Voyant rouge frein et abs l’allume EmptySam 28 Déc - 9:13
Ok merci alors j’ai acheté le bloc maître cylindre, mais pas la pompe, est-ce que ça pourrait venir de la sphère qui perdrait la pression ? Est-ce qu’elle se dévisse ?
MessageSujet: Re: Problème Voyant rouge frein et abs l’allume   Problème Voyant rouge frein et abs l’allume EmptyDim 29 Déc - 7:28
Cela peut venir d'un problème de sphère qui est une réserve d'air sous pression maintenu par une membrane interne.
Elle est simplement vissé, donc démontable
La même conception qu'un vase d'expansion de chauffage.
Mais c'est rare que ça vienne de là …
La grande maladie de cet ABS est les joints du maitre cylindre.
Après vient la pompe qui à l'usure ne monte plus assez en pression.
Emmanuel Briot
Nouveau venu
Nouveau venu
Emmanuel Briot
MessageSujet: Re: Problème Voyant rouge frein et abs l’allume   Problème Voyant rouge frein et abs l’allume EmptyDim 29 Déc - 9:41
Ok merci
» voyant rouge batterie allumé
» voyant airbag allumé en rouge
» pédale de frein molle et voyant frein allumé
» voyant de frein allumé
» voyant frein a pied reste allumé
