-17%
249 € 299 €
 claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu
barrabass
twaklaf
yannicksandra
7 participants
yannicksandra
Nombre de messages : 82
claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu - Page 3 EmptyDim 24 Juin - 22:53
oui a l'extérieur c'est plat pour moi c'est bien rond je l'ai devise de sur la goujon comme un boulon
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu - Page 3 EmptyDim 24 Juin - 22:58
Alors si c'est plat c'est pas un Hélicoïl, si c'en avait été un il serait sorti entier et c'est un carré inox.
Donc tu devrais pouvoir réparer avec ça, du moins essayer Rolling Eyes
Reste plus qu'à avoir les bonnes dimensions, diamètre et pas du filetage, et avec une petite recherche sous Google tu devrais avoir quelque chose Wink
yannicksandra
yannicksandra
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyageur 1995 tbd
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu - Page 3 EmptyDim 24 Juin - 23:00
ok merci Chrysler-29
donc si je comprend bien je dois juste mettre un Hélicoïl ?
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu - Page 3 EmptyDim 24 Juin - 23:07
Oui, a mon avis c'est la dernière solution avant le remplacement de la culasse...
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu - Page 3 EmptyDim 24 Juin - 23:08
ok ok je te remercie Chrysler-29
je vais teste et sinon je changerait la culasse encore merci de ton aide je vous tien au courant bonne soiree
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu - Page 3 EmptyDim 24 Juin - 23:42
+1
C'est un système comme un ressort qui fait filet rapporté
Désolé je ne me rappelle plus du nom.
Donc avec un véritable hélicoïdal tu dois pouvoir réparer.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu - Page 3 Sans_t10 - claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu - Page 3 Sans_t11 - claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu - Page 3 Attent10
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu - Page 3 EmptyLun 25 Juin - 12:23
bonjour eug87 oui c'est se que j'ai compris mais deja je dois en trouve et surtout voir comment ça marche merci de ta réponse
j'ai une question voila dans le trou ou je dois mettre mon goujon y'a un peut d'huile dedans et je voulais savoir si c'était normale ou pas merci bonne journée a tous
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu - Page 3 EmptyLun 25 Juin - 12:54
re bonjour voila j'ai trouve de helicoil comment je fait pour savoir le quel prendre car y'a plusieurs dimension .Coffret Kit Réparation Filetage M10 x 1,5 type Helicoil
Coffret Kit Reparation Filetage M10 x1.25 type Helicoil
Coffret Kit Reparation Filetage M10 x 1,0 type Helicoil
Coffret Kit Reparation Filetage M12 x1,25 type Helicoil
je sais pas comment ça fonction donc je sais pas le quel acheter merci de votre aide
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu - Page 3 EmptyLun 25 Juin - 14:11
Pour savoir lequel tu dois prendre il faut connaître le diamètre du goujon avec un pied à coulise et le pas de son filetage avec un peigne.
Par exemple, M10 c'est son diamètre (10mm) et 1.25 c'est le pas.
Il faut aller voir un atelier de mécanique générale ils te diront avec précision ce que c'est Wink
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu - Page 3 EmptyLun 25 Juin - 14:49
bonjour Chrysler-29
un grand merci a toi pour ta réponse je vais voir de suite un garage et te tien au courant je revient
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu - Page 3 EmptyLun 25 Juin - 18:55
Re bonjour a tous bon voila apres avoir fait 2 garage j'ai eu de réponse différente donc pas facile de commande la bonne taille le premier garage ma dit 12 sur 150
et le deuxième garage ma dit 11.5 sur 175 voila merci a tous bonne soiree
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu - Page 3 EmptyLun 25 Juin - 19:19
Le mieux c'est peut être d’appeler Mystère 43 au Garage Morin, lui il saura te dire Wink
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu - Page 3 EmptyLun 25 Juin - 22:10
bonsoir Chrysler-29
ba j'ai commande du 12 sur 150 je verrais bien si c'est pas bon je recommanderais apres merci a toi je vous tien au courant quand j'ai reçu et je mettrais une photos
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu - Page 3 EmptyVen 29 Juin - 9:58
bonjour a tous juste pour vous dire que j'ai pas encore recu ma commande de helicoil des que je reçois je vous tien au courant merci bonne journée
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu - Page 3 EmptySam 30 Juin - 9:55
bonjour a tous voila je vient de recevoir ma commande je le fait aujourd'hui j'espère réussir a le faire je vous tien au courant je vous met une photo claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu - Page 3 E9uq03 alle au boulot bonne journée a tous
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu - Page 3 EmptyDim 1 Juil - 20:07
bonsoir a tous voila réparer j'ai taraude et mis mon helicoil et ça a l'aire de tenir enfin j'espère lol je dit merci a tous pour votre aide grâce a vous j'apprend beaucoup de chose le site est génial encore merci bonne soiree a tous
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu - Page 3 EmptyDim 1 Juil - 20:09
De rien le forum est là pour ça Wink
Ça a pas été trop difficile Question
barrabass
barrabass
Nombre de messages : 620
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td 1994
Spécialisation auto : aucune mais ça m'interesse
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu - Page 3 EmptyDim 1 Juil - 20:46
ta détermination mérite un BRAVO , j’espère pour toi que ce sois plus qu'un mauvais souvenir et merci pour ton post il servira certainement aux autres
la moitié de la planète est née pour faire ch..r l'autre moitié
http://ramonage-var.com
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu - Page 3 EmptyDim 1 Juil - 20:54
Et surtout tiens nous au jus si ça tient dans le temps Exclamation
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu - Page 3 EmptyLun 2 Juil - 0:22
bonsoir Chrysler-29
non c'est pas difficile a faire le plus a était d'attendre la commande lol
et oui pas de souci je vous tien au jus encore merci bonne soiree
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu - Page 3 EmptyLun 2 Juil - 0:24
bonsoir barrabass
merci oui j'espère que se sois qu'un mauvais souvenir oui si ça peut aide d'autre personne c'est un plaisir bonne soiree
eric-mag
Chryslerien groupe 4
eric-mag
Nombre de messages : 542
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 se 1995 ethanol
Spécialisation auto : me debrouille ...
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu - Page 3 EmptyMar 3 Juil - 12:13
salut , bravo , y en a qui aurait baissé les bras !!!! super
"L'argent n'a pas d'odeur, depuis peu je le sais, Il fait marcher le monde, et le monde sent mauvais."
mopar
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu - Page 3 EmptyMar 3 Juil - 19:37
bonsoir eric-mag
» [résolu]claquement moteur sur mon Vger 2.5 td se de 92
» [RESOLU] injecteurs
» [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs
» claquement moteur
» claquement moteur
