Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs
Rider16s
Rider16s
Nombre de messages : 241
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3l v6 1991
[résolu]Voltage pour ouverture injecteurs Empty
MessageSujet: [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs   [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs EmptyLun 17 Déc - 17:43
Bonjour à tous ,quelle est le voltage pour l'ouverture des injecteurs essence sur 3l v6?
MessageSujet: Re: [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs   [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs EmptyLun 17 Déc - 17:57
12v mais c'est le calculateur qui commande la masse pour l'ouverture des injecteurs
il faut que tu débranches les injecteurs et que tu envoies un - et un + pour tester s'il fonctionne
as-tu essayer en deposant tous les injecteurs de la rampe s'il fonctionnait tous avant le demarrage ?
normalement quand tu mets le contact , il commande un impulsion sur tous les injecteurs pour les tester et si ça ne fonctionne pas il enregistre le code 27
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs   [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs EmptyLun 17 Déc - 18:29
J'ai débranché la fiche électrique au niveau de l'injecteur et branché un voltmètre sur la fiche.j'ai actionné le démarreur .Je n''ai pas de courant à la fiche,et cela a tous les injecteurs.
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs   [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs EmptyLun 17 Déc - 18:33
Du moins l'aiguille du voltmètre bouge sensiblement .
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs   [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs EmptyLun 17 Déc - 19:27
Bon demain je re démonte la rampe pour voir si les injecteurs s'ouvrent quand je mets le contact.
MessageSujet: Re: [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs   [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs EmptyMar 18 Déc - 8:33
Tu as quoi comme voltemètre ???
Il t'en faut un plus que sensible, et même tu auras du mal à le voir, pour qu'il signale l'alimentation ...
Un injecteur ne reste pas alimenté longtemps
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs Sans_t10 - [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs Sans_t11 - [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs Attent10
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs   [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs EmptyMar 18 Déc - 8:45
Donc si je comprends bien l'injecteur ne reçoit pas un courant continu il recoit juste des impulsions ?
MessageSujet: Re: [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs   [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs EmptyMar 18 Déc - 8:56
Oui et heureusement sinon tu remplirais les cylindres d'essence Wink
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs   [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs EmptyMar 18 Déc - 9:32
Donc impossible de contrôler avec un voltmètre si le calculateur envoit bien l'impulsion aux injecteurs.?
MessageSujet: Re: [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs   [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs EmptyMar 18 Déc - 10:07
le calculateur n'envoi pas d'impulsion aux injecteurs , il commande la masse de ceux çi , tu es tétu !!!!!!
ils sont alimenté en permanence en 12 v des que tu mets le contact par le relais ASD
horacio03
horacio03
Nombre de messages : 294
MessageSujet: Re: [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs   [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs EmptyMar 18 Déc - 12:46
Tu peux mesurer l’impédance de l'injecteur, à voir en fonction de la référence de celui-ci
Sur les pontiac, c'est 14,5 ohms montés en BOSCH EV1, sur les cricri je ne sais pas
Sinon tu peux aussi les tester 1 à 1 avec une pile 9V ( c'est suffisant) pour entendre si ils "claquent", faire attention à la polarité des injecteurs
MessageSujet: Re: [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs   [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs EmptyMar 18 Déc - 14:17
Les injecteurs reçoivent dès la mise sous tension pas le contact la polarité positif (+)
Le PCM envoie le négatif (-) pour actionner les injecteurs.
On peut appeler cela "impulsion" en sachant que ce n'est pas régulier et géré par le PCM en fonction de la demande d'alimentation du moteur.
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs   [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs EmptyMar 18 Déc - 14:35
Oui c'est ce que je voulais dire je me suis mal exprimé. Le pcm donne l'inpulsion en envoyant le négatif mais pas assez longtemps pour pouvoirs le mesurer avec un voltmètre. C'est pas que je suis têtu mais je veux être sur de bien comprendre car je veux savoir si mais injecteurs ne s'ouvrent pas parce qu'ils ne reçoivent pas l'impulsion ou bien parce que je les ai abimé en les passant au ultra son.
MessageSujet: Re: [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs   [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs EmptyMar 18 Déc - 15:03
si les injecteurs ne pulvérise pas une fois quand tu mets le contact alors ils sont hs et c'est du au passage aux ultra sons , par contre s'il pulvérise alors ton probleme vient d'ailleur .
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs   [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs EmptyMar 18 Déc - 17:03
J'ai sorti la rampe d'injecteur du collecteur d'admission,j'ai mis le contact et verifié,pas d'essence aux injecteurs !.Par contre en actionnant le démarreur seul l'injecteur du cylindre n 1 pulvérise.
MessageSujet: Re: [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs   [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs EmptyMar 18 Déc - 17:12
Tu entends la pompe en mettant le contact ?
Tu as de la pression dans ta rampe d'injection ?
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs   [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs EmptyMar 18 Déc - 17:23
Oui j'entends la pompe tourner quand je mets le contact.Comment vérifier si il y a de la pression dans la rampe ?Tu pense qu'il peux y avoir un problème au niveau du régulateur de pression?
MessageSujet: Re: [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs   [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs EmptyMar 18 Déc - 18:34
non , tu n'as pas de soucis de pression , je pense que toutes tes injecteurs sont hs a part le 1 car il devrait tous pulveriser
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs   [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs EmptyMar 18 Déc - 19:28
Oui je pense aussi mais je vais quand même intervertir l'injecteur qui fonctionne avec un autre pour voir si il pulvérise toujours .
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs   [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs EmptyVen 21 Déc - 16:14
J'ai commandé les injecteurs,j'espère qu'il va enfin tourner....
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs   [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs EmptyJeu 27 Déc - 12:50
Injecteurs changés ,ça tourne nickel Smile))) merci à tous Smile)
» [RESOLU] injecteurs
» claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu
» [résolu]probleme d'ouverture windows live merci [résolu] merci
» [RESOLU] Pb Ouverture centralisée
» [RESOLU] Telecommande et ouverture des portes
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 1 (1983 - 1991) :: Electricité S1-
