Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu
barrabass
twaklaf
yannicksandra
7 participants
yannicksandra
yannicksandra
Nombre de messages : 82
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyageur 1995 tbd
claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu Empty
MessageSujet: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu EmptyMar 12 Juin - 9:28
bonjour a tous voila j'ai un souci avec mon cricri un claquement et j'ai 2 injecteur qui fuit je connais pas du tout donc je suis alle a la casse pour voir comment les démonte j'ai réussi en démonte mais j'ai vu que ça peut s'ouvrire en 2 partie mais j'ai une rondelle en cuivre dessus et je sais pas comment l'enlève pour ouvrir l'injecteur si quelqu'un peut m'aide svp merci bonne journée a tous
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu EmptyMar 12 Juin - 10:23
bonjour
Les claquements c'est moteur ou train /suspension?
jp
claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu Gif_an17
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu EmptyMar 12 Juin - 10:42
bonjour twaklaf
les claquement c'est moteur et petite bull ou fuite a
2 injecteur .merci de m'avoir répondu
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu EmptyMar 12 Juin - 10:51
Claquement moteur il y a de fortes chances que ça soit une tige de culbu qui soit sortie de son logement
jp
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu EmptyMar 12 Juin - 11:05
ok twaklaf
j'ai deja changer les tige y'a pas si longtemp que ça je vais vérifier quand meme je regarde demain car j'ai commandé des joint des injecteur car j'ai un fuite a 2 injecteur que je vais avoir demain je te tien au courant merci
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu EmptyMar 12 Juin - 11:26
OK tiens nous au courant
bonne journée
jp
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu EmptyMar 12 Juin - 12:22
Re bonjour ok twaklaf pas de souci je vous tien au courant demain voici l'injecteur recuperer a la casse
claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu Inject11
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu EmptySam 16 Juin - 12:41
bonjour a tous bon voila une tige culbuteur comme me la dit twaklaf elle est sortie de son emplacement je voulais savoir si quelqu'un peut me dire comment on sais si les tige son a change ou si on peut les remettre en place ? merci a tous bonne journée a tous ( les tige culbuteur sur un essences peut t'il alle sur un diesel )
barrabass
barrabass
Nombre de messages : 620
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td 1994
Spécialisation auto : aucune mais ça m'interesse
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu EmptySam 16 Juin - 13:12
salut tu peut remettre la tige en place , vérifie les éventuelles marques d'usure sur tiges et doigt puis une fois en place enclenche une vitesse et emmène les doigts en position libre et tu controle les jeux pour voir la difference d'un a l'autre , si c'est pareils aux autres ça vas , par contre si ta tige est sortie c' un probleme quelque part , huile , filtre a huile , pression , a confirmer par les autres membres du forum , bon courage pour la suite
la moitié de la planète est née pour faire ch..r l'autre moitié
http://ramonage-var.com
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu EmptySam 16 Juin - 13:26
bonjour barrabass ok je vais faire sa merci je vous tien au courant bonne journée a tous
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu EmptySam 16 Juin - 18:21
Re bonjour a tous pas possible d'avoir des tige culbuteur pour le moment apres avoir fait plusieurs magasin pièce détachée plus personne ne le fait donc j'ai commande chez chrysler le prix est 5euro60 pièces par 8 lol donc je vous tien au courant normalement lundi matin merci a votre aide bonne soiree a tous
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu EmptyMar 19 Juin - 9:40
bonjour a tous bon pour les tige culbuteur normalement je les ai demain enfin j'espère j'aurai du deja les avoir lundi on verra bien je vous tien au courant bonne journée
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu EmptyJeu 21 Juin - 12:54
bonjour a tous voila 8 nouvel tige culbuteur changer et injecteur changer aussi joint tout et toute neuve il fonctionne bien mais au bout de une 30 minute les courroie pete celle de la direction assistée et celle de l'alternateur pour la courroie de direction assistée elle a saute toute seul elle est encore entière pas casse rien mais pour la courroie d'alternateur plus rien elle c'est bouffé entièrement quelqu'un peut me dire d'où ça peut venir car mais courroie son neuve il on 2 mois merci a tous de votre aide la je sais plus quoi faire des que je change quelque chose c'est autre chose qui va pas besoin de votre aide merci d'avance
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu EmptyJeu 21 Juin - 19:20
bonsoir a tous j'ai changer les courroie et maintenant ça recommence un claquement et je sais pas d'où ça viens je comprend pas j'ai changer les tige culbuteur toutes neuve j'ai changer les injecteur changer les pastille de dessablage changer le demarreur changer pompe a eau les poussoir hydraulique changer le joins de culasse changer le filtre a gazoil le filtre a air le joint cache culbuteur changer le filtre a huile les courroie les tuyau de retour aussi câble du frein a main et j'ai toujour un souci je comprend pas pourquoi il claque si quelqu'un a eu idée je suis preneur j'avoue que la je desespere besoin de votre aide merci beaucoup bonne soirée tous
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu EmptyJeu 21 Juin - 19:25
ouh là , t'a changé beaucoup de pièces pour pas grand chose à mon avis
il faut surtout repérer le bruit et savoir à quel moment ça le fait
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu EmptyJeu 21 Juin - 19:30
bonsoir eric2607
ba pour le bruit quand je roule au début ça va et apres 10 km a peut prêt j'ai un bruit de claquement sur le cote droit pour pas entendre de bruit je doit a être en 3eme et a 30 km des j'accélère il se mes a claque et je vois se que ca peut être merci eric2607
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu EmptyJeu 21 Juin - 19:31
t'as regardé les silent blocs moteur ?
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu EmptyJeu 21 Juin - 19:42
Re oui il sont bon j'ai l'impression que c'est comme une tige culbut qui est déloger mais la encore j'ai vérifier et elle sont toutes en place et je vient de les changer pour du neuve es ce que ça peut venir d'un boulon de 22 qui tien les tige ? merci de ton aide eric2607
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu EmptyJeu 21 Juin - 20:32
j'y connais pas grand chose , malheureusement Crying or Very sad
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu EmptyJeu 21 Juin - 21:15
bonsoir eric2607
pas grave merci quand meme je vient de retourne voir quand je démonte mon cache culbuteur c'est le boulon qui tien les tige culbuteur il est desserré comme si il n'a&vais pas était serre je vais le changer demain en espérant que c'est juste le boulon encore merci de votre aide je vous tien au courant demain bonne soiree a tous
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu EmptyVen 22 Juin - 12:10
bonjour a tous voila je vous mes des photo pour vous montre mon souci et je pense que le clac clac vient de ca claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu 1340359473_chrysler 0013 claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu 1340359490_chrysler 14 je vient de mettre ca claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu 1340359743_adnauto-frein-filet-fort-5ml-52003-500x500 feu fer ma conseiller je doit attendre 12h pour voir si ça tien je vous tien au courant merci a tous bonne journée
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu EmptyVen 22 Juin - 19:03
re kikou a tous quelqu'un peut me dire si jamais ça ne tien pas avec se produit si faire une soudure a froid serrai mieux et si c'est possible que sa tienne avec une soudure a froid merci de votre aide bonne soiree a tous
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu EmptySam 23 Juin - 10:58
bonjour a tous bon voila ca n'a pas tenue au moment du serrage je sais pas quoi fer du tous si vous avais une solution merci d'avance
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu EmptySam 23 Juin - 16:46
Si c'est possible en accès ,un point de soudure à l'arc
claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu Aigle11
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu   claquement moteur ( injecteurs ? ) résolu EmptySam 23 Juin - 17:40
bonjour zoee merci je vais deja tente avec une soudure a froid car j'ai rien pour soude merci
» [résolu]claquement moteur sur mon Vger 2.5 td se de 92
» [RESOLU] injecteurs
» [résolu]Voltage pour ouverture injecteurs
» claquement moteur
» claquement moteur
