 Réparation Bloc ABS (Bendix 10)
Réparation Bloc ABS (Bendix 10)  Empty
MessageSujet: Réparation Bloc ABS (Bendix 10)    Réparation Bloc ABS (Bendix 10)  EmptyMer 6 Juin - 20:34
Bonsoir,
Suite à mon probleme d'ABS , voir Sujet et vu que LANCIA ne prend pu en charge la campagne de rappel 685 car trop vieille , je vais donc attaquer le démontage du bloc ABS du véhicule et remplacer les pièces defectueuse
Bendix 10
Il vous faudra un livres techniques comme celui-çi
Pour ceux que ça interesse , voici les ref des pièces en cause :
Ref Mopar Actuateur piston : 04740086 ou R4740086
Cette pièce est disponible chez plusieurs vendeurs :
http://www.factorymoparparts.com/r4740086.html
http://oemmoparonline.com/catalog/product_info.php?manufacturers_id=11&products_id=8077
http://www.mmaautoparts.com/r4740086.html
Ref Mopar Pump Motor :  04509292 ou R4509292
http://site.factorymoparparts.com/
http://oemmoparonline.com/catalog/product_info.php?products_id=8066
http://www.Mopar-wholesale.com/
Pompe de marque A-1-Cardone 124103
http://my.cardone.com/English/club/members/customer/ecat_brands/imageinfo.asp?PARTNUM=124103
Ref Bloc ABS complet : 04683398 ou R4683398
http://oemmoparonline.com/catalog/product_info.php?products_id=8070
Bloc hydraulic ABS de marque Raybestos n°ABS540065
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=301673
Bloc Hydraulic ABS de marque A-1-cardone 123115
http://my.cardone.com/English/club/members/customer/ecat_brands/imageinfo.asp?PARTNUM=123113
post à suivre
MessageSujet: Re: Réparation Bloc ABS (Bendix 10)    Réparation Bloc ABS (Bendix 10)  EmptyJeu 7 Juin - 16:07
Cet après-midi , dépose du bloc hydraulique d'ABS et de sa pompe du cricri
Je vais attaquer le démontage du bloc pour remplacer l'actuateur et le piston
à suivre king
MessageSujet: Re: Réparation Bloc ABS (Bendix 10)    Réparation Bloc ABS (Bendix 10)  EmptyVen 8 Juin - 14:05
-déposer le bloc hydraulique du véhicule (Attention: avant de deposer le tuyau Haute Pression venant de la pompe , pomper 40 fois pour vider la pression de l'accumulateur)
Réparation Bloc ABS (Bendix 10)  2012-066
DEPOSE DU PISTON PRIMAIRE:
- Fixez le bloc hydraulique dans un étau
- Enlevez le soufflet en caoutchouc de la tige du maitre cylindre
- Avec une clé à oeil de 13 sur le goujon de fixation inférieur droit de l'unité hydraulique . Placez un écrou sur le goujon et engager quelques filet . Assurez-vous que la clé est alignée sur le piston de la tige du maitre cylindre.
Réparation Bloc ABS (Bendix 10)  2012-076
Réparation Bloc ABS (Bendix 10)  2012-075
- Appuyer sur la clé contre l'intérieur de rapport approximativement 1/4" pour soulager la charge d'incidence de l'anneau ressort
- Tournez l'extrémité ouverte de l'anneau ressort (clips) près de la position 12 heures. Placez un petit tournevis dans la rainure de clavette à 12 heures sur le distributeur Soulevez l'anneau ressort vers le bas et hors de la cannelure avec le tournevis et tirez l'anneau ressort hors de l'extrémité du distributeur.
Réparation Bloc ABS (Bendix 10)  2012-077
- Libérez lentement le piston primaire
Réparation Bloc ABS (Bendix 10)  2012-071
- Tirez lentement le piston hors du trou du bloc hydraulique
Réparation Bloc ABS (Bendix 10)  2012-072
NOTE : Si le piston ne sort pas du trou, le distributeur du bloc hydraulique doit être remplacé
photo du piston primaire:
Réparation Bloc ABS (Bendix 10)  2012-073
Prochaine étape , dépose du piston secondaire
MessageSujet: Re: Réparation Bloc ABS (Bendix 10)    Réparation Bloc ABS (Bendix 10)  EmptyVen 8 Juin - 19:25
DEPOSE DU PISTON SECONDAIRE
- Appliquez une pression suffisante d'air avec une soufflette dans le trou de sortie (coté reservoir)afin d'expulser l'ensemble le piston secondaire du trou .
Réparation Bloc ABS (Bendix 10)  2012-078
Réparation Bloc ABS (Bendix 10)  2012-079
Piston secondaire
Réparation Bloc ABS (Bendix 10)  2012-080
-Employez à l'aide d'un long manche de nettoyage et d'un chiffon non pelucheux pour essuyer l'interieur du maitre cylindre.
MessageSujet: Re: Réparation Bloc ABS (Bendix 10)    Réparation Bloc ABS (Bendix 10)  EmptyMar 26 Juin - 13:02
Le Kit actuateur/piston coute 300 euros fdp inclus+ 72 euros de frais de douanes
Le kit contient :
1 piston secondaire
1 actuateur avec piston primaire
1 circlips
1 lingette avec un tube pour le nettoyage interne
1 joint (blocs ABS / Carrosserie
kit complet :
Réparation Bloc ABS (Bendix 10)  2012-083
lingette et circlips:
Réparation Bloc ABS (Bendix 10)  2012-084
Actuateur et piston primaire (les joints qui posent probleme ne sont plus blanc mais bleu):
Réparation Bloc ABS (Bendix 10)  2012-085
Réparation Bloc ABS (Bendix 10)  2012-087
Piston secondaire:
Réparation Bloc ABS (Bendix 10)  2012-086
MessageSujet: Re: Réparation Bloc ABS (Bendix 10)    Réparation Bloc ABS (Bendix 10)  EmptyLun 23 Juil - 16:23
Pour le remontage de l'actuateur pistons , lubrifiez tous les joints et coupelles avec de l'huile de frein propre
-Procédez à la mise en place du piston secondaire jusqu'au fond du cylindre
-mettez en place le piston pimaire et le rentrez en prenant soin de ne pas forcer sous peine de fuite interne dans le bloc
-Remettez le clips
-remettez le soufflet
-reposer le bloc hydrulique sur le véhicule et raccorder les tuyaux hydrauliques et les connectiques electriques
-refixer les tuyaux HP et BP du moteur-pompe
-remplissez le bocal de liquide de frein propre et procédez àla purge des freins (ARD , ARG , AVD et AVG)
-Apres le purge effectué , mettre le contact , la pompe doit se mettre en route et tourner moins de 2 minutes afin de mettre le circuit sous pression .
-La pompe doit se couper et aucun voyant ne doit etre allumé.
-La pompe ne doit plus se mettre en route sauf en cas de freinage (3ème ou 4ème coup de pédale)
» Flitre entre pompe et bloc abs bendix 10
» "Réparation" culasse fissurée avec Holts Bloc Soudure
» Bendix 10
» bendix 10
» Bendix 10
