-55%
49.99 € 109.99 €
 Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47
ronal
pieter
Fll
Devy
twaklaf
nico33
arnaud971
horacio03
16 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Suivant
Nombre de messages : 16730
Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 Empty
MessageSujet: Re: Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47   Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 EmptyLun 30 Juil - 22:45
mecanik31 a écrit:
Où laisse comme ça jusqu'à ce que ça déco*ne !
justement ça devait déconner avant, le contacteur codes/phares qui se trouve sous la colonne de direction était manquant et avait été remplacé pas une molette de soufflerie de chauffage (très gros bidouillage!!) donc à mon avis il y avait déjà un problème dessus, la prise noire qui vient sur ce contacteur manquant est à moitié fondue. Je pensais que le gars avait peut être mis des ampoules 100 watts, ce qui expliquerait cette pièces fondue mais ce sont bien des 55/60 watts dessus donc ce n'est peut être pas le problème ou ça l'était et le type a remis des ampoules standard, mais trop tard!!!!
philip76
philip76
Nombre de messages : 605
MessageSujet: Re: Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47   Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 EmptyLun 30 Juil - 23:05
vu la taille des fils d'origine , je n'y mettrais pas de 100W ..... j'avais fais cela il y a quelques temps mais avais mis des relais, mais en code ca n'eclairait pas assez.....d'ou le xenon qui lui en plus ne consomme que 35W
MessageSujet: Re: Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47   Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 EmptyLun 30 Juil - 23:09
tu devrais nous faire un petit sujet dessus Philippe avec l'endroit où tu les as trouvés
Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 Gilles11
MessageSujet: Re: Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47   Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 EmptyLun 30 Juil - 23:11
Gilles je te rassures, le coup de la cosse qui fond au cul du H4 je l'ai eu sur mon ancien S3... c'est la masse qui corrodait et qui finissait pas provoquer la surchauffe.
MessageSujet: Re: Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47   Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 EmptyLun 30 Juil - 23:57
C'est pas le connecteur sur le phare qui a fondu, c'est celui sous le tableau de bord, ici sous le chatterton:
Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 Dsc06625
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47   Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 EmptyMar 31 Juil - 0:23
Ça craint un peu tout de même...
Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 Bandea10
MessageSujet: Re: Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47   Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 EmptyMar 31 Juil - 0:55
J'ai commandé le contacteur codes/phares en neuf sur Ebay Motors la semaine dernière et je devrais le recevoir cette semaine, reste à voir comment je peux réparer ce connecteur fondu qui vient dessus.....
Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 Kgrhqr11
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47   Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 EmptyMar 31 Juil - 1:03
Le corps en plastique fondu est juste destiné à accueillir les fiche non?
Si oui, tu pourrais juste refaire tes bouts de câble avec des cosses neuves que tu viendrais brancher directement dessus.. Ce serait plus propre.
MessageSujet: Re: Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47   Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 EmptyMar 31 Juil - 1:09
Oui, mais gare aux court circuits si les fiches ne sont plus protégées les unes des autres!!!!!
J'ai trouvé ça, ça y ressemble pas mal mais le gars semble ne pas vendre ailleurs qu'aux USA!!!!
http://www.ebay.com/itm/HEADLIGHT-DIMMER-SWITCH-PLUG-AMC-Mopar-GM-FORD-3-TERMINAL-HORN-A-C-COMPRESSOR-/170880224727?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27c9414dd7&vxp=mtr
Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 Kgrhqf11
MessageSujet: Re: Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47   Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 EmptyMar 31 Juil - 9:38
Et si tu mets de la gaine thermo sur tes fiches ? pas de risque de court jus Wink
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47   Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 EmptyMar 31 Juil - 12:31
Oui. Après tu as moyen de bien les protéger les fiches...
MessageSujet: Re: Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47   Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 EmptyMar 31 Juil - 20:46
vous savez comment je suis les gars, je préfère l'origine à la bidouille!!!!
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47   Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 EmptyMer 1 Aoû - 0:14
Je considère pas trop cela comme de la bidouille...
pour moi la bidouille c'est quand on relit deux cable en les tortillants et qu'on fait tenir le tout avec du scotch... Ca oui c'est de la bidouille...
Là non, c'est juste de la modification... Razz
MessageSujet: Re: Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47   Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 EmptyMer 1 Aoû - 2:17
alors disons du travail d'arabe......
je sors
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47   Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 EmptyMer 1 Aoû - 2:19
No
tongue
MessageSujet: Re: Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47   Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 EmptyMer 1 Aoû - 13:43
Héhé!!!!
MessageSujet: Re: Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47   Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 EmptyJeu 2 Aoû - 13:54
C est marrant, pas plus de réactions!!!???
Alors ça doit être la vérité!!héhé....
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47   Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 EmptyJeu 2 Aoû - 15:06
Tu nous a coupés la chique là.... rira
Nombre de messages : 1244
MessageSujet: Re: Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47   Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 EmptyJeu 2 Aoû - 15:19
http://www.expressio.fr/expressions/un-travail-d-arabe.php
On sait bien que tu feras un truc propre, que se soit de la modif maison ou de la pièce origine Wink
MessageSujet: Re: Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47   Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 EmptyJeu 2 Aoû - 20:49
oui, je préfère bosser comme ça!!!
Ah au fait personne n'aurait 2 feux de côté à l'arrière, car les miens sont cramés par le soleil et ceux que j'ai achetés sur Ebay Motors sont plus petits, ils doivent aller sur un Trans Sport phase 2 et ils ont 2 fixations au lieu d'une seule:
Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 Dsc06822
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47   Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 EmptyJeu 2 Aoû - 21:43
Ils sont abimés en profondeur? Sinon peut être un coup de polissage?
MessageSujet: Re: Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47   Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 EmptyJeu 2 Aoû - 22:02
y'en a un qui est vraiment cuit (pas celui qu'on voit sur la photo) et les 2 ont la fixation plastique de cassée
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47   Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 EmptyJeu 2 Aoû - 22:35
Donc t es bon pour en mettre deux autres... j espère que tu vas trouver...
Sinon tu peux pas modifier les pâtes de fixation de ceux que tu as déjà? En faisant un boulot bien propre... Wink
MessageSujet: Re: Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47   Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 EmptyJeu 2 Aoû - 22:43
ben non, c'est une extension du plastique qui se finit en vis donc quand c'est cassé, c'est fini!!
Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 Dsc06824
Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 Dsc06823
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47   Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 EmptyJeu 2 Aoû - 23:39
hummmm mouais... donc on dirait que t'es bon pour les changer... désolé
MessageSujet: Re: Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47   Nouveau Trans Sport SE 3.1L GPL import US chez Gillesbd47 - Page 12 EmptyVen 3 Aoû - 21:53
Comme le gars m'a remboursé les pièces car il disait dans son annonce que ça allait pour tous Pontiac de 90 à 96, je vais peut être couper les vieux et rajouter le morceau avec la vis de ceux que j'ai reçu, je sais ça fait bidouille mais perdu pour perdu......
Page 12 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Suivant
» Mon nouveau Trans Sport
» Chevrolet Trans Sport / Pontiac Montana
» option sur trans sport
» Trans Sport monster
