-17%
249 € 299 €
 Identification moteur + codes options clim
jas
Chryslerien groupe 2
jas
Nombre de messages : 444
Véhicule (modèle cyl année) : '08 Dodge Grand Caravan V6 3.8 E85 62TE Swivel'n Go
Identification moteur + codes options clim Empty
MessageSujet: Identification moteur + codes options clim   Identification moteur + codes options clim EmptySam 2 Juin - 9:50
Bonjour
Je cherche a connaitre le type exact de mon moteur VIN 1C8GYB1R51U102208
J'ai trouvé sur https://www.minivanchrysler.com/t16145-decodeur-vin que cétait un R = 3.3L V6 Cyl. OHV Gasoline
Pb quand je comande sur Rockauto il y a 2 type de bougies : les filtages court 19mm et filetage long 25mm
Comment savoir quel est le bon ?
Ensuite je cherche à savoir si j'ai une double ou simple clim pour la faire recharger
- Simple : 0,96 kilos
- Double 1,3 kilos
Normalement ca devrait etre indiqué sur les code option appellés aussi RPO codes.
Pb je ne les trouve pas.
Vous savez ou ils se cachent ?
Merci pour vos réponses.
JAS
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: Identification moteur + codes options clim   Identification moteur + codes options clim EmptySam 2 Juin - 11:39
Salut... Pour les bougies le plus simple est peut être d en démonter une pour prendre ses cotes ..
Pur la clim je ne peux pas t aider malheureusrement
Identification moteur + codes options clim Bandea10
MessageSujet: Re: Identification moteur + codes options clim   Identification moteur + codes options clim EmptySam 2 Juin - 12:29
Oui pour la bougie Non a raison c'est le mieux que tu as à faire.
Identification moteur + codes options clim Signat10
jas
jas
MessageSujet: Re: Identification moteur + codes options clim   Identification moteur + codes options clim EmptySam 2 Juin - 12:41
J'en ai démontée une et c'est une ... courte.
Sur tous les sites ou je vais Oscaro ou Rockauto ils proposent les ... longues
Truc de ouf.
Pour la clim ya pas un endroit ou c'est indiqué ?
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Identification moteur + codes options clim   Identification moteur + codes options clim EmptySam 2 Juin - 12:51
Bah si ça marche avec des courtes ... Remets en..
Pour ta clim, je connais pas les TS... Va falloir que tu attendes les experts de ces vehicules..
olivier384
olivier384
Nombre de messages : 1053
MessageSujet: Re: Identification moteur + codes options clim   Identification moteur + codes options clim EmptySam 2 Juin - 16:52
Salut !!
Pour la clim, il faut juste que tu saches si tu as la clim arrière ou non Razz.
jas
jas
MessageSujet: Re: Identification moteur + codes options clim   Identification moteur + codes options clim EmptySam 2 Juin - 17:54
olivier384 a écrit:
Salut !!
oui ya la clim ar avec contrôle indépendant étou.
olivier384
olivier384
MessageSujet: Re: Identification moteur + codes options clim   Identification moteur + codes options clim EmptySam 2 Juin - 18:04
Donc c'est clim double pour la recharge Wink.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Identification moteur + codes options clim   Identification moteur + codes options clim EmptySam 2 Juin - 19:12
Merci pour la réponse Olivier... Wink
jas
jas
MessageSujet: Re: Identification moteur + codes options clim   Identification moteur + codes options clim EmptyDim 3 Juin - 1:10
+1 Wink
jas
jas
MessageSujet: Re: Identification moteur + codes options clim   Identification moteur + codes options clim EmptyDim 3 Juin - 21:38
Bon comme je me suis trompé de bougies je les revends.
Elles se montent sur les 2001 - 2007 https://www.minivanchrysler.com/t24817-vends-6-bougies-bosch-platinum-ir-fusion-4-electrodes-culot-25-mm
jas
jas
MessageSujet: Re: Identification moteur + codes options clim   Identification moteur + codes options clim EmptyVen 8 Juin - 15:14
Ayé il m'ont refait la clim à 1,31 kilo et pas 930 g.
Ce ouikende je fait changer les 6 bougies et fait faire la vidange boite auto.
Truc de ouf : mon garagiste n'as pas réussi à décoller le carter de boite auto (en tôle Shocked ) et a été obligé de le tordre en passant un ciseau à frapper entre le corps de boite et le carter.
J'ai du racheter un neuf a $16,00 sur Rockauto.
Prochaine étape :
- Poser ce modulateur FM pour pouvoir utiliser mon MP3 (Les transmetteurs FM sont vraiment trop mauvais.)
Identification moteur + codes options clim $(KGrHqJ,!qIE9gHJ-YEVBPl4+rsmlw~~60_35
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300715368712&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_500wt_1156
- poser cet autoradio qui a l'avantage de pouvoir envoyer des images à l'écran du plafond.
http://www.ebay.com/itm/221032917941?_trksid=p3984.m1423.l2649&item=221032917941&viewitem=&sspagename=STRK:MEWAX:IT&vxp=mtr
Identification moteur + codes options clim $(KGrHqZ,!k4E9vwO7dG)BPi3PeR72!~~60_12
flavy
flavy
Nombre de messages : 115
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 96
Spécialisation auto : Ancien Pro,avec bons plans. :)
MessageSujet: Re: Identification moteur + codes options clim   Identification moteur + codes options clim EmptyVen 8 Juin - 16:27
Voici la fiche signalétique de ton véhicule avec tout les codes options :
VIN : 1C8GYB1R51U102208 EQUIPMENT OPTION : A
VEHICLE DESC NO VEH. DESC FOUND BODY MODEL CODE RGYS53
ENGINE NO ENG. DESC. FOUND VEH BUILD DATE 01/25/01
TRANSMISSION NO TRANS DESC FOUND VEH BUILD HOUR 14
OPTION CODES OPTION DESCRIPTIONS
*ML Leather Trimmed Bucket Seats
-T5 Sandstone
ABBA European Equipment Group
APAS Monotone Paint
AWSS Smoker's Group
BABS 160 Amp Alternator
BCES 600 Amp Maintenance Free Battery
BGFS Anti-Lock Brakes
BNMS Traction Control
BR3 Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes
CFSP Removable 2nd Row Bucket Seats
CFUP 2nd Row Bucket 2 Passenger Seat
CGSS Supplemental Side Air Bags
CGUS Child Seat Anchor System-LATCH Ready
CGWS Next Generation Front Air Bags**
CKAS Carpets - Floor and Cargo Area
CLES Front & Rear Floor Mats
CMAS Heated Front Seats
CSCS Cargo Compartment Cover
CSRS Passenger Assist Handles
CUBS Forward Storage Console
CUSP Overhead Console w/Trip Computer
CUWS Lockable Underseat Storage Drawer
CUXP Front & Rear Ash Trays
CU9 Center 1st/2nd Row Removable Console
CYM 6 Passenger Seating
DGBS All 4-Speed Automatic Transmissions
DGL 4-Speed Automatic Transmission
DLNP 2.49 Overall Top Gear Ratio
EGA 3.3L V6 OHV Engine
GAE Sunscreen Glass
GFAS Rear Window Defroster
GKBS Right Sliding Door w/Fixed Glass
GKDS LT Sliding Door w/Glass
GNCS Sun Visors w/Illum Vanity Mirrors
GNKS Rear View Auto Dim Mirror
GT7S Power Heated Memory Mirrors, F/Away
GXRS Keyless Entry
GXXS Sentry Key Theft Deterrent System
GXZS 2 Regular, 1 Door Only Keys
HAHS ATC w/3 Zone Temp Control
HGAP Hood Insulation
HGDS Deluxe Insulation Group
JAPS Instrument Panel
JA6S Electroluminescent Instr Cluster
JBJS Instrument Panel Woodgrain Bezel
JDGS 220 KPH Primary Speedometer
JHAS Var Intermittent Windshield Wipers
JHBS Rear Window Wiper/Washer
JHSS Headlamp Washer
JJAP Cigar Lighter
JJBS Dual Note Electric Horns
JKGS Power Quarter Vented Windows
JKLS Headlamp Leveling System
JKPS 12V Auxiliary Power Outlet
JMAP Air Filtering
JPBS Power Locks
JPDS Power Windows, Driver One-Touch
JPPS Power Frt 8-Way w/Drvr Memory Seats
JRAS Right Power Sliding Door
JRBS Left Power Sliding Door
JRC Power Liftgate
LAAS Ignition Time Delay Lamp
LACS Illuminated Entry
LAKS Headlamps On Warning Chimes
LALS Low Washer Fluid Warning Signal
LAMS Door Ajar Warning Lamp
LAZS Vehicle Information Center
LBCS Glove Box Lamp
LBES Cigar Lighter
LBTS Overhead Ash Tray/Cupholder Lamp
LCBS Door Courtesy Lamps
LCDS Map/Dome Reading Lamps
LCES Rear Courtesy/Reading Lamps
LDGS Liftgate Flood Lamps
LHDS Headlamp Off Time Delay
LMDS Front European Turn Signal
LMFS Side Repeater Lens
LMHS Halogen E Marked Headlamps
LNJS Fog Lamps
LPAS CHMSL Lamp
LPBS Rear License Plate w/Lamp Bracket
LPCS European Tail Lamps
LSAS Security Alarm
MDAS Front License Plate Bracket
MNPS Bright License Plate Brow
MRBS Lower Bodyside Cladding
MSAS Limited Badge
MSNS Grille Chrysler Wing Badge
MSPS Grand Voyager Badge
MU3S Chrysler Badge
MWGS Roof Rack
MXAS Front Air Dam
NA3 European III Emissions
NFAS 20 Gallon Fuel Tank
NHAP Engine Oil Cooler
NHBP Auxiliary Transmission Oil Cooler
NHMS Speed Control
PAW Deep Slate Pearl Coat
QAWS Dark Slate Pearl Coat
RADS AM/FM Cass/CD Radio w/Changer Ctrl
RCES Infinity Speakers
RDW 4-Disc in Dash CD Changer
RDZS Steering Wheel Mounted Audio Ctrls
SBAS Power Rack and Pinion Steering
SCLS Leather Wrapped Steering Wheel
SDFS Euro Suspension
SERS Load Leveling and Height Control
SHCS Front and Rear Stabilizer Bars
SUAS Tilt Steering Column
TBBS Full Size Spare Tire
TBMS Tire Carrier Winch
TMMS 215/55R17 BSW 3 Season Tires
TZAP Goodyear Brand Tires
WN3S 16X6.5 Cast Alum White Wheels
XEAS Tow Hooks
XFAS -35F Protection Anti-Freeze
XHLS 12V DC Front & Rear Power Outlets
XJHS Locking Fuel Filler Cap
XLTP German Language
XSLP Brake/Park Interlock
YABS Build To Export Mkt. Specifications
YG7A 2 Additional Gallons of Gas
ZBHP Spring - Left Front
ZDWP Spring - Left Rear
ZPEP Spring - Right Front
ZSWP Spring - Right Rear
Z1CS GVW/Payload Rating
1AUS Export Homologated
106S Zone 06-Export
2LXA Customer Preferred Package 2LX
28X Customer Preferred Package 28X
3D2A Intl. Price Protection B
3HGA Coso Wt. & D.M.
3HMA Coso Spbr Not Required
3HQA Market Homologation
3HWA Export Ocean Freight
3HZA Export Insurance
4ALA 1NTL 37 DAY SCHEDULE
4HA Special Scheduling Condition I
4HC Special Scheduling Condition III
4XTA Delete Domestic Warranty Manual
4YBA Export Option Requirements
5IAS Price Class E
594S Vehicle Order Tracking
6CTP Certificate of Conformance
6EMP European E Mark Label
6MPP Manufacturer Body Plate
8CJA Germany Country Code
895A EMEA Region (Europe)
jas
jas
MessageSujet: Re: Identification moteur + codes options clim   Identification moteur + codes options clim EmptyVen 8 Juin - 16:31
Enorme !!! Shocked
1000 merci !!!
(Tu as trouvé ça ou ?)
flavy
flavy
MessageSujet: Re: Identification moteur + codes options clim   Identification moteur + codes options clim EmptyVen 8 Juin - 16:36
J'ai la possibilité d'avoir ces infos pour tout les numéros de série !!
» identification du moteur
» Ventilateur + clim ... coupure intempestive du ventilateur moteur
» identification formelle de type moteur
» panne bouton clim essuie glaces arrieres et les codes
» Compresseur de clim et maintenant le moteur ne se lance plus :(:(:(:(:(
