-30%
139.99 € 198.99 €
 panne bouton clim essuie glaces arrieres et les codes
panne bouton clim essuie glaces arrieres et les codes Empty
MessageSujet: panne bouton clim essuie glaces arrieres et les codes   panne bouton clim essuie glaces arrieres et les codes EmptyVen 5 Aoû - 7:37
Salut a tous
Voila j'ai un soucis avec la console intérieure qui commande la clim,essuie glaces arrieres plus aucun bouton ne s'allume,j'ai ossi plus d'alim au poste et je n'ai plus de code juste les plein phares.
Quelqu'un a deja eu la panne?
Merci de m'éclairer si vous connaissez le probleme.
Merci a tous par avance et longue vie a nos cricri
MessageSujet: Re: panne bouton clim essuie glaces arrieres et les codes   panne bouton clim essuie glaces arrieres et les codes EmptyVen 5 Aoû - 8:37
Précises l'année de ton véhicule ...
Comme ça on ne peut pas te répondre
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  panne bouton clim essuie glaces arrieres et les codes Sans_t10 - panne bouton clim essuie glaces arrieres et les codes Sans_t11 - panne bouton clim essuie glaces arrieres et les codes Attent10
MessageSujet: 3.3L BA de 97 panne clim essuie arriere,code et autoradio plus d'alim   panne bouton clim essuie glaces arrieres et les codes EmptyVen 5 Aoû - 9:03
c'est vrai j'ai oublié merci de me le rapeler.Alors c'est un 3.3L BA de 97.Donc pour reprendre mon sujet la panne c'est plus d''alim au poste,plus de code juste les plein phares,tout les boutons de commande de la clim et essuies glaces et dégivrages arriers qui s'alume plus et donc fonctionne plus.
Voila,si une bonne ame a eu la pane ou conné le probleme,je vous remercie par avance pour vos réponses et solutions.
Bonne journée a tous
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: panne bouton clim essuie glaces arrieres et les codes   panne bouton clim essuie glaces arrieres et les codes EmptyVen 5 Aoû - 10:41
salut , je suppose que les fusibles et relais sont bon ?
MessageSujet: Re: panne bouton clim essuie glaces arrieres et les codes   panne bouton clim essuie glaces arrieres et les codes EmptyVen 5 Aoû - 11:33
Salut les fusibles c'est bon maintenant j'ai pas testé les relais.je vais le faire cet aprem je vous tiens au courant;Merci
MessageSujet: Re: panne bouton clim essuie glaces arrieres et les codes   panne bouton clim essuie glaces arrieres et les codes EmptyVen 5 Aoû - 20:27
oui les relais sont bon aussi mais bon je m'en douté,si j'avais le schéma electrique je trouverai donc si quelqu un la se serai sympa de me le faire passer
MessageSujet: Re: panne bouton clim essuie glaces arrieres et les codes   panne bouton clim essuie glaces arrieres et les codes EmptySam 6 Aoû - 22:35
bonsoir je pensais avoir plus de solution a mon probleme;tant pis je vais tenter la metode TTD,on sait jamais;
» essuie glaces s3
» Urgent essuie glaces svp!
» Essuie glaces arriere
» mecanisme essuie glaces
» Pb LED boutons clim + essuie-glace clignotant / Réinitialisation clim
