| mecanisme essuie glaces | |
andy1 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 202 Age : 63 Localisation : auxerre Véhicule (modèle cyl année) : voyager 3.3 1998 Date d'inscription : 16/01/2013
| Sujet: mecanisme essuie glaces Dim 18 Jan - 11:46 | |
| Cherche mecanism ,tringle essuie glaces etc pour mon S3 . | |
| Sujet: Re: mecanisme essuie glaces Dim 18 Jan - 12:21 | |
| Au cas où j'en ai un, mais avant regarde si ça vient bien de lui (cf ton autre post) |
| Sujet: Re: mecanisme essuie glaces Dim 18 Jan - 12:36 | |
| c'est juste que mon mecano a dit qu'il faudrait certainement acheter tout l'ensemble si je l'achetais neuf.....si on peut toujours l'avoir! | |
| Sujet: Re: mecanisme essuie glaces Dim 18 Jan - 12:41 | |
| On doit encore pouvoir en trouver en neuf chez Fiat mais ça va sûrement coûter un bras... |
| | | cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: mecanisme essuie glaces Dim 18 Jan - 12:42 | |
| - andy1 a écrit:
- c'est juste que mon mecano a dit qu'il faudrait certainement acheter tout l'ensemble si je l'achetais neuf.....si on peut toujours l'avoir!
Et dans une casse sérieuse , t'as essayé ? | |
| Sujet: Re: mecanisme essuie glaces Dim 18 Jan - 12:44 | |
| j'y vais cette semaine, on demonte mercredi.... | |
| Sujet: Re: mecanisme essuie glaces Dim 18 Jan - 13:21 | |
| - andy1 a écrit:
- j'y vais cette semaine, on demonte mercredi....
Ca te reviendra moins cher que du neuf , en plus plus une casse sérieuse fait une petite garantie .... je ne sais plus la durée ; trois mois je crois , à vérifier . Ton mécano , il n'avait pas envie visiblement de se casser les burnes avec ça . | |
| Sujet: Re: mecanisme essuie glaces Dim 18 Jan - 13:27 | |
| En plus je parie plus sur un problème de moteur...
Sinon gaffe à bien comparer ton modèle avec celui trouvé en casse car les axes des bras ont changé au fil des années, auquel cas il faudra prendre les bras avec. |
| Sujet: Re: mecanisme essuie glaces Dim 18 Jan - 13:40 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- En plus je parie plus sur un problème de moteur...
Sinon gaffe à bien comparer ton modèle avec celui trouvé en casse car les axes des bras ont changé au fil des années, auquel cas il faudra prendre les bras avec. Quand c'est possible ( pièce de petite taille par exemple) , je vais à la casse avec le modèle , comme ça on compare avec le casseur ; ça évite des discussions et des trajets inutiles engendrés par les "erreurs de pièce " . | |
| Sujet: Re: mecanisme essuie glaces Dim 18 Jan - 13:47 | |
| C'est même quasi sûr que ça vient du moteur, et là c'est tous les mêmes tous millésimes confondus |
| Sujet: Re: mecanisme essuie glaces | |
