-35%
359.99 € 549.99 €
 comment teste simplement sont ventilateur moteur??
space59big
space59big
Nombre de messages : 220
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S1 LE 3L V6 1990 / Audi A4
Spécialisation auto : débutant
comment teste simplement sont ventilateur moteur?? Empty
MessageSujet: comment teste simplement sont ventilateur moteur??   comment teste simplement sont ventilateur moteur?? EmptyLun 28 Mai - 17:31
bonjour ,
je vient de faire passer mon cricri au ct et c'est bon le pépére de 22 ans passe les doigt dans le nez!
bon ben ça c est cool,sauf qu ont c est rendue compte que le ventilo principale de fonctionne pas !!!
Comment faut il faire pour teste se ventilo ?(une pile de 9 v sur la prise et zou...???)
si mon ventilo tourne (avec la pile, je dit ça j ai peut etre dit une co*****!)je doit commencer par regarder ou et quoi ?
un grand merci d'avance.
MessageSujet: Re: comment teste simplement sont ventilateur moteur??   comment teste simplement sont ventilateur moteur?? EmptyLun 28 Mai - 17:38
Tu débranches la sonde T° et normalement ton ventilo doit tourner.
Si rien vérifies que le relai monte en débranchant
Si oui fusible
Si bon tester le ventilo en mettant le 12v pour voir si il tourne.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  comment teste simplement sont ventilateur moteur?? Sans_t10 - comment teste simplement sont ventilateur moteur?? Sans_t11 - comment teste simplement sont ventilateur moteur?? Attent10
space59big
space59big
MessageSujet: Re: comment teste simplement sont ventilateur moteur??   comment teste simplement sont ventilateur moteur?? EmptyMar 29 Mai - 18:29
merci Eug87!!!
bon c est mon ventilo qui est mort ,j ai plus qua le changer.
merci encore!!
comment teste simplement sont ventilateur moteur?? 20150712
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: comment teste simplement sont ventilateur moteur??   comment teste simplement sont ventilateur moteur?? EmptyMar 29 Mai - 18:57
Peut être n as tu besoin de changer que tes charbons..
comment teste simplement sont ventilateur moteur?? Bandea10
space59big
space59big
MessageSujet: Re: comment teste simplement sont ventilateur moteur??   comment teste simplement sont ventilateur moteur?? EmptyMar 29 Mai - 19:47
bonjour arnaud971!
c est possible ça?? Comme sur une perseuse??
Quelqu un a deja fait cette manipe sur le site?
merci d avance!
space59big
space59big
MessageSujet: Re: comment teste simplement sont ventilateur moteur??   comment teste simplement sont ventilateur moteur?? EmptyMar 29 Mai - 19:51
bonjour arnaud971!
merci d avance!
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: comment teste simplement sont ventilateur moteur??   comment teste simplement sont ventilateur moteur?? EmptyMar 29 Mai - 19:55
Je pense que ça doit être possible, j en ai entendu parler sur ce forum... Fais une petite recherche et tu seras vite renseigné je pense..
MessageSujet: Re: comment teste simplement sont ventilateur moteur??   comment teste simplement sont ventilateur moteur?? EmptyMar 29 Mai - 22:22
Je ne pense pas que ce soit possible sur un moteur de ventilo.
A ma connaissance il est serti ...
Jettes un oeil dans pièces détachées, tu devrais trouver ton bonheur (peut être stunt)
Sinon tu demandes au garage Morin (Mystère43, coordonnées en bas du portail)
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: comment teste simplement sont ventilateur moteur??   comment teste simplement sont ventilateur moteur?? EmptyMar 29 Mai - 23:32
Ah ben tu vois je raconte des bêtises alors... Je pensais qu on pouvais le faire...
Autant pour moi... Very Happy
space59big
space59big
MessageSujet: Re: comment teste simplement sont ventilateur moteur??   comment teste simplement sont ventilateur moteur?? EmptyMer 30 Mai - 18:42
salut!
Pas de bile arnaud971,je suis le premier pour en dire des betises!!
Eug87 ,"serti" veux dire qu il n ya pas de vise ni ecrou pour fermer la boite ou se trouve le moteur electro ,il a etait fermer mecaniquement avec une presse?ou je dit une betise???
Merci.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: comment teste simplement sont ventilateur moteur??   comment teste simplement sont ventilateur moteur?? EmptyMer 30 Mai - 18:46
oui c'est bien ça... Soit rentré un peu en force, soit rentré et collé, soit rentré et sa cage a été déformée pour qu'il ne bouge plus...
Et la je pense pas dire de bêtise... lol!
MessageSujet: Re: comment teste simplement sont ventilateur moteur??   comment teste simplement sont ventilateur moteur?? EmptyMer 30 Mai - 19:20
Oui c'est bien ça space59big
Mais Arnaud t'avais déja répondu, il saute sur tout ce qui bouge lol!
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: comment teste simplement sont ventilateur moteur??   comment teste simplement sont ventilateur moteur?? EmptyMer 30 Mai - 19:33
Ah oui moi je suis un grand malade.... tireur 1
Tout ce qui bouge (enfin presque) PIF PAF... morte de rire
MessageSujet: Re: comment teste simplement sont ventilateur moteur??   comment teste simplement sont ventilateur moteur?? EmptyMer 30 Mai - 20:38
top nul top nul
» Ventilateur + clim ... coupure intempestive du ventilateur moteur
» Comment adapter un moto ventilateur 2 fils sur un chrysler voyager s4
» probleme ventilateur moteur resolue
» ventilateur moteur qui ne reste pas allume s3 awd
» comment remettre a neuf mon moteur?
