| serrage cache culbuteur | |
pulkhan Fait ses preuves
Nombre de messages : 33 Age : 45 Localisation : brest Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager ii (es) 2.5 td (118Ch) 1995 Spécialisation auto : aucune Date d'inscription : 27/04/2012
| Sujet: serrage cache culbuteur Ven 18 Mai - 12:39 | |
| bonjour je m'apprete a changer le joint seulement pour le resserage le manuel me préconise 2.35n est ce obligatoire sinon vos conseil avertis m'aiderais merci encore | |
| Sujet: Re: serrage cache culbuteur Sam 19 Mai - 21:40 | |
| c'est fait alors j'ai devise les quatres boulons +la rallonge d'air 3 boulons et zoupla j'ai vire le cache culbuteur et tout nettoyer j'ai remis le joint commande sur mister auto maiss qui etait different de celui installe alors j'ai coupe ce qui gene j'ai tout remonter sans cle dynamometrique tant pis ya plus ka voir si ça pisse merci a ceux qui m'on aide | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: serrage cache culbuteur Sam 19 Mai - 21:49 | |
| Oui tu n'as plus qu'à surveillé si tu as des fuites ou pas... si il y en a un petit coup de serrage supplémentaire et hop... Re-surveillance... Pour le cache culbuteur, tu peux aussi le remonter à la pâte noire... fini les joints... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: serrage cache culbuteur Sam 19 Mai - 22:39 | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: serrage cache culbuteur Sam 19 Mai - 22:54 | |
| pense à prendre tes outils et un bidon d'huile, on ne sait jamais... il se pourrait que ça serve... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: serrage cache culbuteur Dim 20 Mai - 23:12 | |
| c'est bon ras j'ai roule une bonne heure ras j'ai passer un coup de karsher pour l'instant ça m'a tout l'air d'une réussite je vous dirais ça si je fais mon voyage sans problme | |
| Sujet: Re: serrage cache culbuteur Dim 20 Mai - 23:32 | |
| je trouve quand même aberrent de demander des conseils sur le forum pour faire tous l’inverse de tous ce que l'ont a préconisé https://www.minivanchrysler.com/t24299-joint-de-carter?highlight=joint+de+carterpour ensuite mettre un joint incompatible que l'on va découper - pulkhan a écrit:
- j'ai remis le joint commande sur mister auto mais qui etait different de celui installé alors j'ai coupe ce qui gene
et voir sur un manuel qu'il faut serrer a 2.2kg pour faire l'inverse - pulkhan a écrit:
j'ai tout remonter sans cle dynamometrique tant pis si tu a des fuites ou un carter déformé, faudra pas venir te plaindre !
| Sujet: Re: serrage cache culbuteur Dim 20 Mai - 23:41 | |
| avec Troc web et j'ai du verrouiller les sujets de sir pulkan , car aucun retour d'infos malgré ma demande __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: serrage cache culbuteur Lun 21 Mai - 0:29 | |
| Je crois que ce n est pas le même probleme ... Dans le premier c'était le carter il me semble, et la c'est le cache culbuteur... Après je reste également de ton avis ... On ne modifie pas impunément un joint et mieux vaut suivre les préconisations du constructeur... Mais après, chacun fait selon son feeling, et ses moyens... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: serrage cache culbuteur | |
