Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Problème de puissance...
jacksnet
nico33
macchuky
9 participants
macchuky
macchuky
Nombre de messages : 16
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S3 - 1998 - 2,4 E
Problème de puissance... Empty
MessageSujet: Problème de puissance...   Problème de puissance... EmptyMer 9 Mai - 10:15
Bonjour à Tous,
Voilà, suite à la vente de mon regrettable S2 (3,3/V6/Auto),
j'ai acheté un S3, 1998, 2,4 Boite manuelle avec 238000km.
(Distri, Cables-Bougies & Bobine : 20000 km/Alternateur neuf/Entretiens réguliers OK)
Je viens de parcourir 2000 KM en 4 jours : aucune consommation eau/huile, quelques bruits nouveaux (disque/plaquettes de freins ou roulements ?)
Problème "plus" grave :
En côte (sur autoroute par exemple), je roule à 130 Kmh et dès que ça monte un peu, je dois rétrograder jusqu'en 3e pour rouler maxi à 80 Kmh et ainsi
pendant des Km si la côte est longue... Parfois el broute... (Elle broute aussi parfois en plat à basse vitesse).
A votre avis :
Est-ce normal ? Problème de Filtre à essence, Pompe à essence, Injecteurs…
Merci de votre aide et à bientôt
Mariano ABAD
Nombre de messages : 34436
MessageSujet: Re: Problème de puissance...   Problème de puissance... EmptyMer 9 Mai - 11:46
Filtre à air, filtre essence ... commencer par ça
Bougies changées ou pas ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Problème de puissance... Sans_t10 - Problème de puissance... Sans_t11 - Problème de puissance... Attent10
nico33
Chryslerien groupe 3
nico33
Nombre de messages : 456
Véhicule (modèle cyl année) : voyager LE 2.5l TD 2000, Pontiac Firebird 1971
MessageSujet: Re: Problème de puissance...   Problème de puissance... EmptyMer 9 Mai - 17:54
A l’accélération sur du plat tu as de la puissance ou c'est juste en cote? crepine de reservoir?
macchuky
macchuky
MessageSujet: Re: Problème de puissance...   Problème de puissance... EmptyJeu 10 Mai - 10:25
Merci de vos réponses, je m'y mets ce WE...
- Bougies/Bobine/Faisceau = env. 20000 km
- En accélération, sur du plat, ça pousse... ce n'est pas un "avion" (!) mais je n'ai pas l'impression qu'elle "souffre" beaucoup.
- Crépine : le fait même avec le réservoir plein (c'est possible aussi la crépine ?)
Je vous tiens au courant...
Merci encore
Mariano
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Problème de puissance...   Problème de puissance... EmptyJeu 10 Mai - 11:01
voir si catalyseur pas bouché
macchuky
macchuky
MessageSujet: Re: Problème de puissance...   Problème de puissance... EmptyJeu 10 Mai - 18:43
Merci, je vais essayer de contrôler tout ça
Merci encore à tous de vos idées
M
macchuky
macchuky
MessageSujet: Re: Problème de puissance...   Problème de puissance... EmptyMar 15 Mai - 11:33
RV pris la semaine prochaine chez mon Garagiste --> prévision : filtres + essai puis bougies, etc, etc... je vous tiens au courant
J'ai appelé Chrysler et même s'ils passent la balise ils ne trouveront rien, donc ils me proposes "recherche de panne"... minimum 1h --> 107 Euros TTC par Heure... Dur-Dur
MessageSujet: Re: Problème de puissance...   Problème de puissance... EmptyMar 15 Mai - 14:01
voir aussi si la courroie de distribution est bien calée
macchuky
macchuky
MessageSujet: Re: Problème de puissance...   Problème de puissance... EmptyMar 15 Mai - 14:02
Merci de l'info
CDLM
M
macchuky
macchuky
MessageSujet: Re: Problème de puissance...   Problème de puissance... EmptyLun 21 Mai - 11:04
Bonjour, je dépose la voiture demain chez mon mécanicien.
NOUVEAUTE =
Je me suis rendu compte que dès que j'accélère un peu, je ne dépasse pas les 4000 tours --> elle reste "bridée"...
D'autres avis ?
CDLM
jacksnet
jacksnet
Nombre de messages : 28
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 - 2.4 de 2001 (j'en suis au 4° voyager en 10 ans)
Spécialisation auto : Bricole tout
MessageSujet: Re: Problème de puissance...   Problème de puissance... EmptyLun 21 Mai - 19:22
ton symptome correspond parfaitement à un faisceau d'allumage HS.
J'ai eu ce probleme sur tout mes voyager 2.4 essence.
27 euros chez oscaro.
Au debut ça le faisait un peu et la c'est de pire en pire ???
Wink Wink Wink
Heureusement qu'il y a des cons sur terre, ça permet de croire qu'on est intelligent !!!
http://astracing.skyrock.com/
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: Problème de puissance...   Problème de puissance... EmptyLun 21 Mai - 20:09
+1 pour le catalytique... Ca me l'a fait :
sur le plat impeccable ça roule bien, dans les cotes... un vrai calvaire. l'impression que la voiture s'étouffe...
un peu de mal à monter dans les tours passé 3000tr/min
ça y ressemble?
pour controler : un au volant et un au niveau du pot...
au point mort tu accélère et celui de derrière vérifie la sortie d'échappement. tu devrais avoir un débit de gaz presque constant alors que tu accélères.
Problème de puissance... Bandea10
jacksnet
jacksnet
MessageSujet: Re: Problème de puissance...   Problème de puissance... EmptyLun 21 Mai - 21:50
salut arnaud
pour le catalyseur je dirais qu'il n'aurait pas pu finir son chemin si tel avait été le cas. En principe c'est une grosse perte de puissance assez inatendue et subite qui ne permet plus à la voiture de conserver un rythme régulier.
Alors que dans son cas dès que c'est de nouveau plat la voiture reroule à 130.
Wink Wink Wink
NB : le problème du faisceau d'allumage est un problème récurrent sur le 2.4.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Problème de puissance...   Problème de puissance... EmptyLun 21 Mai - 21:54
ben moi je ne donne que les symptômes de ce que j'ai vécu...
aurais tu remarqué un petit bruit de casserole sous ta voiture au ralenti ou quand tu accélères tout doucement?
macchuky
macchuky
MessageSujet: Re: Problème de puissance...   Problème de puissance... EmptyMar 22 Mai - 11:47
Merci à tous pour vos réponses et conseils.
J'ai déposé la voiture ce matin, et j'en ai parlé de tous vos "vécus".
Pour info :
Le faisceau à 19000 KM...
Je n'ai pas pu vérifier "le bruit de casserole" ni l'accélération constante...
Merci encore
Mariano
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Problème de puissance...   Problème de puissance... EmptyMar 22 Mai - 11:54
A bientot
macchuky
macchuky
MessageSujet: Re: Problème de puissance...   Problème de puissance... EmptyJeu 24 Mai - 11:30
Alors, je reviens vers vous
pour l'instant mauvaises nouvelles...
Filtre à essence changé/Filtre à air/Bougies et faisceaux bougies OK ---> problème identique
Premier sympthôme =
1) Soupape avec prise éléctrique (en relation dépression avec vanne EGR, située sous le filtre à air) ---> FENDUE (réf. Chrysler 04287820AA) ---> INTROUVABLE en pièces détachées
Quelqu'un en en aurait en vente ? (même d'occasion)...
2) Pensez vous que le problème vient du catalyseur "mort"... à changer ?
Merci, merci, merci !!!!!!
CDLM
MARIANO
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Problème de puissance...   Problème de puissance... EmptyJeu 24 Mai - 11:35
Pour la soupape, tu peux aller poster une annonce ou prendre contact avec ceux qui vendent les pièces de leur cricri dans la rubrique qui va bien...
Pour le catalytique, avant de le changer, tu peux aussi le vider... As tu une sonde branchée après ton cata?
macchuky
macchuky
MessageSujet: Re: Problème de puissance...   Problème de puissance... EmptyJeu 24 Mai - 11:42
Merci de ta réponse,
mon mécano a "tout" testé, c'est pour celà qu'il préfère changer la soupape avant...
Merci de tes conseils et je poste tout de suite une de mande de pièces
A bientôt
M
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Problème de puissance...   Problème de puissance... EmptyJeu 24 Mai - 11:57
Pas de problème...
Pour ton pot : si tu as une sonde après ton catalytique, tu ne pourras pas vider ton pot.
Si tu n en as pas, donc une seule sonde sur le collecteur d échappement, rien te t empêche de la vider en attendant...
macchuky
macchuky
MessageSujet: Re: Problème de puissance...   Problème de puissance... EmptyJeu 24 Mai - 11:59
Merci encore, j'appelle mon mécano et vous tient au courant
CDLM
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Problème de puissance...   Problème de puissance... EmptyJeu 24 Mai - 12:09
Ok...
À+
macchuky
macchuky
MessageSujet: Re: Problème de puissance...   Problème de puissance... EmptyMar 29 Mai - 10:59
Soupape trouvée en allemagne...
En attente de son arrivée pour tester
CDLM
M. ABAD
MessageSujet: Re: Problème de puissance...   Problème de puissance... EmptyMar 29 Mai - 16:48
elle tourne sur 3 soupape, ça pourrait être la tète de delco aussi, ça m' ai arriver sur mon scorpio essence, tu perds de la puissance seulement quand elle broute?
MessageSujet: Re: Problème de puissance...   Problème de puissance... EmptyMar 29 Mai - 17:33
Pas de tête de delco sur 2.4
» problème ?
» probleme bva
» Problème ABS
» probleme EGR
» probleme D.A (dur)
