| Changement freins arrières | |
evand Fait ses preuves
Nombre de messages : 84 Age : 43 Localisation : Saint sulpice des rivoires (38620) Véhicule (modèle cyl année) : SE 2,5 TD 1993 Date d'inscription : 26/11/2010
| Sujet: Changement freins arrières Lun 30 Avr - 11:20 | |
| salut a tous,
j'ai entrepris le changement de mon kit de freins arrière. par chance j'ai récupéré un kit en super état à la casse et encore monté! (du coup je vais revendre celui que j'ai acheté neuf pour ceux que ça interesse..)
bon le hic. j'ai quasiment réussi à enlever l'ancien plateau mais:
1. je n'arrive pas a degager le cable de frein de stationnement du plateau car il est "coincé" par une pièce avec des sortes de pates qui bloquent (3). y a t il un outil spécial pour cela sachant que je vais devoir renouveler l'opération 4 fois? (et oui sur les 2 anciens, et les 2 achetés)
2. en dévissant le cable d arrivée de liquide de frein dans le plateau et le cylindre de roue, en tournant pour devisser, il s'est cassé.. c'est une sorte de tube métallique entourée d'un ressort. cette pièce est elle courante ou juste dispo sur commande chez chrysler?
merci d'avance pour vos conseils et merci à "lebeaujus2" pour son aide téléphonique!
lebeaujus2 Ancien catégorie 3
| Sujet: Re: Changement freins arrières Lun 30 Avr - 22:09 | |
| demande a ceux qui vendent leur cricri pour pièces, ils ont peut être ce tuyau __________________________________________________www.minivanchrysler.com --------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin | |
| Sujet: Re: Changement freins arrières Lun 30 Avr - 22:17 | |
| fais moi une photo du tuyau exact , je dois l'avoir __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Changement freins arrières Lun 30 Avr - 23:17 | |
| bonsoir, un kit récupéré à la casse, je ferai gaffe au cylindre de roue. pour la raison suivante: le kit de frein c'est rodé avec sur un véhicule qui possédait ses propres vibrations, ce kit va avoir des vibrations différentes sur ton véhicule, ce qui provoquera une usure prématuré des cylindres de roue. j'ai déjà fait l’expérience pour des amortisseurs arrière sur une 104 après 15 jours ils se sont mis à fuir et pourtant les amortisseurs semblaient récents francis | |
| Sujet: Re: Changement freins arrières Lun 30 Avr - 23:19 | |
| perso, j'ai mis des cylindres d'ocas , depuis 2 mois , et pas de souci mais bon que 2 mois
| Sujet: Re: Changement freins arrières Lun 30 Avr - 23:32 | |
| le problème c'est les coupelles qui n'aiment pas du tout les changements de voitures exemple: maitre cylindre d'origine sur le véhicule de la casse qui possède 150000kms le tiens le maitre cylindre lui à été remplacé il y a tout juste 500kms la pression des 2 maitres cylindres n'est pas la même, il y a un maitre cylindre qui à plus de pression que l'autre les coupelles des cylindres de roue ne vont pas apprécier du tout ceci est un exemple extrême. sans compter l'usure des amortisseurs et des roulements qui rentre dans le calcul d'usure. j'ai retenue la leçon il y a pleins de MAITRES francis | |
| Sujet: Re: Changement freins arrières Lun 14 Mai - 15:43 | |
| salut à tous j'ai -enfin- réussi à changer la garniture de frein mais après essai (sans avoir remis le tambour), une seule des machoires fonctionne (segment primaire), ce qui a pour effet d'enlever la retenue avec ressort sous le cylindre (la petite barre entre les deux segments) et finit par déboiter le système.. j'ai bien du liquide de frein qui arrive au flexible de frein, la pédale est dure il y a donc pression dans le système. est ce une défaillance du cylindre? pourtant il a l'air propre.. bref, j'attends vos conseils avisés. merci d'avance c'est comme ça qu on avance | |
| Sujet: Re: Changement freins arrières Lun 14 Mai - 16:50 | |
| il ne faut jamais tester les freins sans que les tambours soient remis sous peine de faire sortir les pistons du cylindre.... __________________________________________________www.minivanchrysler.com --------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin | |
| Sujet: Re: Changement freins arrières Lun 14 Mai - 16:57 | |
| de l’occasion pour des freins la vie est au bout de la pédale.. je déconseille |
| Sujet: Re: Changement freins arrières Lun 14 Mai - 19:36 | |
| - TrocWeb a écrit:
- de l’occasion pour des freins la vie est au bout de la pédale.. je déconseille
c'est juste la molette que le garagiste n'as pas remise, le reste est neuf __________________________________________________www.minivanchrysler.com --------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin | |
| Sujet: Re: Changement freins arrières Mar 31 Juil - 19:47 | |
| bonjour à tous,
juste un petit message pour vous dire que j'ai bien réussi à changer les kits arrières. j'ai pris le temps (j'ai fini il y a qqes temps quand meme..) mais je tenais à vous remercier et particulierement "lebeaujus" de votre aide. Si je devais donner un conseil apres l'exercice veillez bien à l'ordre des vis de purge lors de la purge des freins.
a bientot
| Sujet: Re: Changement freins arrières Mar 31 Juil - 20:29 | |
| merci pour le retour d'infos et content que tu ais pu réparer je verrouille donc __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Changement freins arrières | |
