-36%
254.99 € 399.01 €
 Question Sono (Infinity inside)
david50
charlie19350
jscott1
Quinquin22
psyder
crow76320
13 participants
andy1
Nombre de messages : 202
Question Sono (Infinity inside) - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Question Sono (Infinity inside)   Question Sono (Infinity inside) - Page 5 EmptyVen 20 Fév - 8:28
Question Sono (Infinity inside) - Page 5 Wp_00021
Question Sono (Infinity inside) - Page 5 Wp_00022
j'essaie d'installer un haut parleur dans mon S3 mais les prises ne correspondent pas. sur les photos, celui avec la prise rouge c'est un éxistant (droite), celui avec la prise noire c'est celui que j'essaie d'installer (gauche).....
andy1
andy1
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 3.3 1998
MessageSujet: Re: Question Sono (Infinity inside)   Question Sono (Infinity inside) - Page 5 EmptyVen 20 Fév - 8:36
on voit que les fils ne sont pas pareil sur le HP
MessageSujet: Re: Question Sono (Infinity inside)   Question Sono (Infinity inside) - Page 5 EmptyVen 20 Fév - 9:09
résolu ???
MessageSujet: Re: Question Sono (Infinity inside)   Question Sono (Infinity inside) - Page 5 EmptyVen 20 Fév - 9:20
résolu ???
C'était résolu pour l'auteur du post mais là c'est andy1 qui vient exposer son problème ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Question Sono (Infinity inside) - Page 5 Sans_t10 - Question Sono (Infinity inside) - Page 5 Sans_t11 - Question Sono (Infinity inside) - Page 5 Attent10
MessageSujet: Re: Question Sono (Infinity inside)   Question Sono (Infinity inside) - Page 5 EmptyVen 20 Fév - 10:49
Voilà c'est ça, il m'a envoyé un MP hier pour me poser la question et je me suis dit que ça serait pas mal qu'il poste à la suite de mon sujet pour exposer le son problème puisque le souci est identique, histoire d'éviter la multiplication des sujets quasi identiques.
Bon alors là perso j'y vois plus clair et voilà ce que je ferai à ta place dans un premier temps:
1) je débrancherai le HP de la voiture et je repérerai les couleurs de fils qui correspondent aux N° de broches, il faut chercher sur la prise elle sont numérotées en tout petit.
2) ensuite faire la même chose sur la prise du HP destiné à le remplacer (celle dont les fils sont coupés) et comparer les couleurs de ces fils avec ceux du faisceau de la voiture.
Au niveau des prises ça ne collera pas puisque une a 6 broches distinctes et que l'autre n'en a que 4 mais comme des fils sont soudés par deux on en a bien 6 quand même, le truc est qu'il va falloir rajouter sur le faisceau de la voiture, en parallèle à la prise d'origine, ce bout de faisceau avec la prise à 4 broches comme je l'avais fait sur le miens avec l'évolution suivante des faisceaux des voitures:
Question Sono (Infinity inside) - Page 5 Haut_p12
Question Sono (Infinity inside) - Page 5 Haut_p11
Ça permet de revenir à l'origine pour le jour ou andy1 trouvera un autre HP pour le remettre comme à l'origine le jour où celui là lâchera.
andy1
andy1
MessageSujet: Re: Question Sono (Infinity inside)   Question Sono (Infinity inside) - Page 5 EmptyVen 20 Fév - 11:05
un petit détail; je n'ai pas l'ancien HP gauche, il n'était pas dans la voiture quand je l'ai acheté.je me refère à l'HP de droite?
MessageSujet: Re: Question Sono (Infinity inside)   Question Sono (Infinity inside) - Page 5 EmptyVen 20 Fév - 12:42
Donc il va être utile de bien repérer les fils pour que tu puisse brancher l'autre HP à gauche à la place.
andy1
andy1
MessageSujet: Re: Question Sono (Infinity inside)   Question Sono (Infinity inside) - Page 5 EmptyVen 20 Fév - 15:23
Oui je regarde ca ce soir avec mon voisin, il est très branché lui! Je vous tiens au courant!
andy1
andy1
MessageSujet: Re: Question Sono (Infinity inside)   Question Sono (Infinity inside) - Page 5 EmptyMar 24 Fév - 15:35
Premier problème; dans la prise à 6 broches (l'ancienne) il n'y a pas de numéros marqués, simplement un drole de petit 1 2 3 en triangle. Sur la prise HP (nouveau) il y a effectivement des chiffres 1 à 4 pour chaque broche. Comme il n'y a aucune correspondance de couleur entre les fils, ca devient compliqué.... j'aurais bien aimé tracer ou vont les fils sur le HP pour comparer les 2 cotés et donc dépister quel fil va dans quelle broche, mais il y a une cache sur cette partie du HP qui ne s'enlève pas....
andy1
andy1
MessageSujet: Re: Question Sono (Infinity inside)   Question Sono (Infinity inside) - Page 5 EmptyMer 25 Fév - 11:59
quelqu'un a des idées?
MessageSujet: Re: Question Sono (Infinity inside)   Question Sono (Infinity inside) - Page 5 EmptyMer 25 Fév - 12:21
Oups désolé, j'avais vu ton message mais étant parti faire autre chose j'ai zappé la réponse Embarassed
Voilà le schéma de câblage de la sono infinity du manuel d'atelier pour un 98 si ça peut aider, ça tombe bien c'est l'année du tiens:
Question Sono (Infinity inside) - Page 5 Autora11
Après c'est que je ne sais pas comment sont câblés les filtres sur les HP que Saxon68 t'as vendus scratch
andy1
andy1
MessageSujet: Re: Question Sono (Infinity inside)   Question Sono (Infinity inside) - Page 5 EmptyMer 25 Fév - 14:18
Merci,ca explique un peu pourquoi il y a tant de cables.C'est pour un TOWN AND COUNTRY? Les couleurs fils sont pas les memes que lemien.
MessageSujet: Re: Question Sono (Infinity inside)   Question Sono (Infinity inside) - Page 5 EmptyMer 25 Fév - 14:44
T&C non je ne crois pas, en tout cas c'est pas indiqué, mais de toute façon je crois que c'est pareil pour tous en fonction des années les couleurs de câbles sont les mêmes.
Désolé mais là j'ai bien peur de ne pas pouvoir t'aider puisque j'ai été confronté au problème mais pour monter des HP de 98 sur un 2000 Embarassed
andy1
andy1
MessageSujet: Re: Question Sono (Infinity inside)   Question Sono (Infinity inside) - Page 5 EmptyMer 25 Fév - 15:15
Je pense que la seule solution c'est d'identifier ou vont les cables sur l'HP. Pour ca il va falloir que j'enlève la couvercle du boitier quitte à la peter.Comme ca je pourrai faire pareil que l'autre coté que j'ai déja.... je vous tiens au courant!
MessageSujet: Re: Question Sono (Infinity inside)   Question Sono (Infinity inside) - Page 5 EmptyMer 25 Fév - 15:57
Gaffe parce que j'en ai ouvert un qui était mort et les fils vont sur une carte électronique noyée dans de la résine, donc pour identifier qui fait quoi...
Je me demande si c'est quand même pas plus simple d'essayer de trouver les HP qui vont bien, à une époque il y en avait sur ebay.de
andy1
andy1
MessageSujet: Re: Question Sono (Infinity inside)   Question Sono (Infinity inside) - Page 5 EmptyMer 25 Fév - 16:17
Faut pas oublier que j'ai deja le HP de droite comme référence. Si les destinations des fils sont aux memes positions sur la carte, je pourrai les identifier....
andy1
andy1
MessageSujet: Re: Question Sono (Infinity inside)   Question Sono (Infinity inside) - Page 5 EmptyMer 25 Fév - 16:42
j'ai regardé sur ebay, il n'y a pas le meme. les plus proches sont en Angleterre mais ils vendent surtout les HP avant
svillene
svillene
Nombre de messages : 182
Véhicule (modèle cyl année) : T&C 3,8 LXI 1998 - Ford Mondeo SW TDDI 2001 - Volvo V40 1.9D 2002 - C3 Picasso 1.6 HDI 2014
Spécialisation auto : Bricole tout averti, entretien des voitures à la maison
MessageSujet: Re: Question Sono (Infinity inside)   Question Sono (Infinity inside) - Page 5 EmptyMer 25 Fév - 17:09
Salut Andy, tu cherche un HP arrière avec les connectiques rouges si j'ai bien compris ?
andy1
andy1
MessageSujet: Re: Question Sono (Infinity inside)   Question Sono (Infinity inside) - Page 5 EmptyMer 25 Fév - 18:34
plus maintenant! on a décortiqué la logique electro-chryslerienne avec mon voisin;
il y a 2 fils qui fournissent l'alimentation, ils sont rouge, noir, brun, toujours des couleurs chaudes. les 4 autres fils transmettent le son vers le HP et ensuite vers le HP vers le hayon. une fois le rouge et noir identifiés, il suffit d'experimenter avec les autres, il n'y a plus de risque de peter un fusible. nous on est tombé dessus au premier coup!
et maintenant mon voyager est complétement Infinity!
merci de votre aide!
MessageSujet: Re: Question Sono (Infinity inside)   Question Sono (Infinity inside) - Page 5 EmptyMer 25 Fév - 19:14
Bon ben voilà !
Par contre t'as pas fait de photos ? Ça aurait été bien pour les autres...
MessageSujet: Re: Question Sono (Infinity inside)   Question Sono (Infinity inside) - Page 5 EmptyJeu 26 Fév - 7:51
Bon ben voilà !
+1
Et donner aussi les correspondances des couleurs que tu as, cela aussi peut aider.
andy1
andy1
MessageSujet: Re: Question Sono (Infinity inside)   Question Sono (Infinity inside) - Page 5 EmptyVen 27 Fév - 9:50
OK my friends.
La photo montre les fils sortant coté voiture et le domino qu'on a utilisé pour les relier.
La correspondance des couleurs est la suivante;
Coté HP/ 1. Rouge/Bleu 2.Noir 3. Rouge /Vert 4. Bleu/Orange 5. Bleu/Blanc 6. Bleu/Blanc.
Coté Voiture 1. Rouge/Jaune 2. Noir/ Vert 3.Rouge /Bleu 4.Brun/Bleu 5. Jaune/Noir 6.Rouge/Blanc.
Vous remarquerez qu'il y a deux fois bleu blanc , mais c'est certainement des fils "son" et non pas "alimentation" donc l'ordre est peut etre moins important. En tout cas, on les a mis comme ca et ca marche.
Tout ceci fait référence donc à un Grand Voyager 3.3l V6 de 1998. Le HP c'est celui de gauche à l'arriere à coté de la banquette arrière. Les HP de ce modèle ont habituellement des prise rouges à 6 broches. En regardant sur ebay j'en ai vu qu'en Angleterre comme ca...pourtant lemien est bien Francais!
Question Sono (Infinity inside) - Page 5 Wp_00023
MessageSujet: Re: Question Sono (Infinity inside)   Question Sono (Infinity inside) - Page 5 EmptyVen 27 Fév - 10:28
Français, Anglais ou Allemand c'est pareil pour tous !
Ah la la... qu'est-ce qu'on ferait pas sans ces bons vieux dominos... tu as carrément coupé le faisceau mais t'as quand même gardé les prises j'espère ?
Parce que moi j'en ai trouvé sur ebay Allemagne des HP comme il te fallait Wink
ICI c'est même un de mes vendeurs préférés là bas.
andy1
andy1
MessageSujet: Re: Question Sono (Infinity inside)   Question Sono (Infinity inside) - Page 5 EmptyVen 27 Fév - 11:33
Ah oui c'est le meme....bon, c'est fait maintenant. Oui j'ai gardé la prise.
MessageSujet: Re: Question Sono (Infinity inside)   Question Sono (Infinity inside) - Page 5 EmptyVen 27 Fév - 11:46
Il ne faut pas hésiter à regarder en Allemagne, ils ont souvent bien plus de pièces que partout ailleurs et à des prix intéressants, hors frais de port qui font grimper la facture mais moins qu'en provenance des US.
andy1
andy1
MessageSujet: Re: Question Sono (Infinity inside)   Question Sono (Infinity inside) - Page 5 EmptyVen 27 Fév - 12:43
J'avais regardé sur ebay.de mais rien trouvé
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» SPL et sono
» Sono / SPL
» Sono et SPL
» Hifi ou Sono
» Infinity sur S3 LE
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 3 (1996 - 2000) GS :: Carrosserie / Habillage S3 :: Habillage (Intérieur) S3-
