 pbl ABS boite et bruit sourd
pbl ABS boite et bruit sourd Empty
MessageSujet: pbl ABS boite et bruit sourd   pbl ABS boite et bruit sourd EmptyDim 11 Fév - 1:01
bonjour voila je vient d'acheter un cricri 3.3 awd quand je suis allé le chercher il n'avait plus de batterie donc j'ai mis ma batterie de mercedes qui fait 90ah et quand il a démarrer l'abs c'est allumé.le vendeur me dit qu'avant il ne clairait pas.quand je met le contact le voyant claire s'éteint 2seconde puis claire en pérmanence et quand j'appuis sur le frein j'entds la pompe se lancer.j'aimerais savoir si vous avez une idées et ou se trouve le relais et les fusibles d'abs.un autre point qui me chagrine a environ 40km/h jusqu'a 60km/h j'entends un grognement sourd a l'avant très bruyant de l'intérieur mais pas de l'extérieur.une idée.j'ai la bva refaite a neuve et boite de transfert neuve.pourtant de temps en temps elle se bloque en 2e et ne passe pas la 3e alors que hier elle marchait bien.j'espère ne pas regretter mon achat.merci Laughing
MessageSujet: Re: pbl ABS boite et bruit sourd   pbl ABS boite et bruit sourd EmptyDim 11 Fév - 9:04
Il n'y a pas de raison de regretter ton achat ...
Pas pour le moment en tout cas.
Si tu cherches sur le forum tu dois déja trouver des réponses à tes questions.
Ces ennuis ont déja été traités.
Sinon tu vas voir les conseils vont arriver.
Wink
MessageSujet: Re: pbl ABS boite et bruit sourd   pbl ABS boite et bruit sourd EmptyDim 11 Fév - 10:53
Avant de l'acheté, tu ne l'a pas essayé ?
pbl ABS boite et bruit sourd Dyn003_original_350_299_gif_54744_939b412cfa98344dae73f99887e70280
MessageSujet: merci   pbl ABS boite et bruit sourd EmptyDim 11 Fév - 17:50
merci pour vos réponses si je l'ai essayé mais je l'ai payer vraiment pas cher alors! je le trouve hyper agréable j'ai deja fait tout le forum mais ne trouve pas quelque chose que je n'ai pas essayer une autre idées?moi j'ai 8 relais sur le coté lequel est ce? merci et pour le bruit? Surprised merci
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: pbl ABS boite et bruit sourd   pbl ABS boite et bruit sourd EmptyDim 11 Fév - 18:05
Question d'y voir claire, ton claxon fonctionne?
pbl ABS boite et bruit sourd Signat10
MessageSujet: Re: pbl ABS boite et bruit sourd   pbl ABS boite et bruit sourd EmptyDim 11 Fév - 18:38
Le Klaxon c'est pour les oreilles Buzz, pas pour les yeux lol!
Pour ton bruit cela peut provenir d'un roulement de roue.
A vérifier en mettant sur cric et en faisant tourner tes roues à la main.
Wink
MessageSujet: Re: pbl ABS boite et bruit sourd   pbl ABS boite et bruit sourd EmptyDim 11 Fév - 18:55
yep c'est par rapport au voyant allumé
MessageSujet: pbl ABS boite et bruit sourd   pbl ABS boite et bruit sourd EmptyDim 11 Fév - 19:26
salut,l'annee stp ,est-ce que la pedale de frein ne descend pas trop loin,en pompant elle tient la pression ou pas,verifie ton niveau de liquide de freins!pour le bruit soit roulements soit un cardan regarde si t'as pas un soufflet coupe.pour ta boite regarde ton niveau d'hule, ta la facture des reparations verifie si c'est la bonne huile (mopar atf 4) sinon la boite vas pas aimer!
bobruno
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: pbl ABS boite et bruit sourd   pbl ABS boite et bruit sourd EmptyDim 11 Fév - 19:35
Salut, et bienvenue sur ce forum.
Pour l'ABS, le voyant allumé c'est le calculateur d'ABS situé sous la baterie qui analyse le système et qui remonte une erreur. Peut être du à un capteur déficient, ou tout du moins à un cable ou connecteur oxydé. Je ne pense pas au fusible, puisque tu as la pompe de recharge de l'accu de frein qui fonctionne. Tu es condané à rouler avec ce voyant tant que le problème n'est pas réglé, car il n'est pas possible de déconnecter l'ABS car celui ci participe à l'assistance au freinage. Et je peux te dire que sans assitance, plus de freinage.
Pour la boite, elle passe en mode sécurité. La aussi, une vérification des connexions au niveau de la boite peut résoudre le problème. La principale cause de mise en sécurité est une usure des disques d'over drive, provoquant un glissement excessif de la boite. Comme ta boite est neuve, il n'y a aucune raison que cela se produise pour cette raison, sauf si l'huile de boite n'est pas de la MOPAR ATF+3 ou +4. La dexton est destructive sur ce type de boite (A604).
Pour le grondement, comme dit, un roulement, ou un support moteur ou BVA qui est usé.
pbl ABS boite et bruit sourd Cad_signaturepbl ABS boite et bruit sourd S3avdroitpbl ABS boite et bruit sourd Voyadurango
MessageSujet: Re: pbl ABS boite et bruit sourd   pbl ABS boite et bruit sourd EmptyDim 11 Fév - 21:03
merci pour vos réponse qui sont les bienvenues d'abord mon klaxon fonctionne et non ma pédale reste dure avec la pompe qui fonctionne dès que j'appui sur le frein.pour mon bruit mes soufflets n'ont rien et pour tourner la roue quand je lève la roue avant je ne peux que la tournée en marche arrière sinon j'entraine l'arbre de transmition au roues arrière alors pas évident mais au CT il n'ont pas trouvé de jeux par contre il me semble que le silentbloc moteur boite est bon a changer cela pourrais etre ça vous croyer.après avoir verifier mon niveau de boite et refait le niveaux elle ne me l'a pas refait puis ce matin elle a recommencer et rien cet après midi sans y avoir toucher! au fait il est de 1994.merci Suspect
MessageSujet: Re: pbl ABS boite et bruit sourd   pbl ABS boite et bruit sourd EmptyDim 11 Fév - 21:07
Le remplacement du silenbloc ne sera que bénéfique surtout si il te semble usé
» BRUIT SOURD
» bruit de boite ou embrayage ?
» Problème de bruit train Av/Boite ???
» Bruit boite de vitesse et vidange
