-17%
249 € 299 €
 bruit de boite ou embrayage ?
bruit de boite ou embrayage ? Empty
MessageSujet: bruit de boite ou embrayage ?   bruit de boite ou embrayage ? EmptyVen 2 Mar - 21:30
bonjour a tous,je vien de découvrire et de m'inscrire a se site et j'ai déja une question ; j'ai acheter un voyager 2.4 gpl model 2000 qui était aréte depuis au moin 1 an avec 200 000 km ; il tourne a merveille mais il y a un bruit suspect au niveau de la boite ou de l'embrayage,je ne sai pas , mais quand j'apuis sur la pédale d'embrayage le bruit s'arette ; apres quelques km le bruit s'aténue ;merci de m'indiquer si vous savez ce que ça peut etre
MessageSujet: Re: bruit de boite ou embrayage ?   bruit de boite ou embrayage ? EmptyVen 2 Mar - 21:37
Peut etre la butée d'embrayage usée.
Il faut sortir la boite et t'en qu'à faire changer le kit embrayage.
Tu entends un bruit lorsque tu roule au point mort ?
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: bruit de boite ou embrayage ?   bruit de boite ou embrayage ? EmptyVen 2 Mar - 23:12
+1
Oui, çà ressemble bien à un roulement de la butée d'embrayage au bout du rouleau. Le fait d'appuyer sur la pédale le met sous tension, et il fait moins de bruit.
bruit de boite ou embrayage ? Cad_signaturebruit de boite ou embrayage ? S3avdroitbruit de boite ou embrayage ? Voyadurango
MessageSujet: Re: bruit de boite ou embrayage ?   bruit de boite ou embrayage ? EmptyLun 5 Mar - 21:03
-2,
moi je dis roulement de l'arbre primaire de la boite a 598,dèfaut des voyagers td et es de 1999 a 2001.
durango31
durango31
MessageSujet: Re: bruit de boite ou embrayage ?   bruit de boite ou embrayage ? EmptyMar 6 Mar - 7:50
N'ayant pas de cricri à boite méca, je m'incline devant le pro.... study
MessageSujet: Re: bruit de boite ou embrayage ?   bruit de boite ou embrayage ? EmptyMar 6 Mar - 9:06
hello,
j'en est fait deux cette annèe,le bruit de butè est pratiquement inexistant chez chryler,car la butèe est toujours en contact du diaphagne de l'embrayage.donc meme en dèbrayant le bruit est toujours la si la butèe est bruyante.j'ai eu un ou deux cas en dix ans.
MessageSujet: Re: bruit de boite ou embrayage ?   bruit de boite ou embrayage ? EmptyMar 6 Mar - 9:07
Obligé de démonter pour parfaire le diagnostique,mais il y déjà eu un précédent avec les premières boites de s3 dont les roulements étais trop petits.
MessageSujet: Re: bruit de boite ou embrayage ?   bruit de boite ou embrayage ? EmptyMar 6 Mar - 9:22
hello patte,
du dèbut de la production des a 598 de 96 a 2001,les roulement de boite on toujours ètè les mêmes,le réel soucis s'est la contre plaque de boite qui casser entre le carter de 5 eme et le carter principale.et l'utilisation d'une mauvaise huile dans la boite.
MessageSujet: Re: bruit de boite ou embrayage ?   bruit de boite ou embrayage ? EmptyMar 6 Mar - 9:55
Il y à 15 jours ,je démonte une boite pour changer les roulements,je commande les roulements correspondant au n° de boite et ils sont plus grand que ceux d'origines.
ça fait que j'ai dut changer la plaque intermédiaire aussi!
durango31
durango31
MessageSujet: Re: bruit de boite ou embrayage ?   bruit de boite ou embrayage ? EmptyMar 6 Mar - 12:33
Discussion de pro respect !! Laughing
MessageSujet: Re: bruit de boite ou embrayage ?   bruit de boite ou embrayage ? EmptyMar 6 Mar - 13:43
normal,
chez crhysler il donne toutes les modifs.mantenant je ne me fait plus chi.....
je commande mes roulement a l'avance chez timken.
et c'est plus les mêmes prix.
durango31
durango31
MessageSujet: Re: bruit de boite ou embrayage ?   bruit de boite ou embrayage ? EmptyMar 6 Mar - 17:16
Globalement, on peut trouver n'importe quel roulement standard en remplacement, si on en a les spécifications, Chrysler les commande bien à un fournisseur.
MessageSujet: Re: bruit de boite ou embrayage ?   bruit de boite ou embrayage ? EmptyMar 6 Mar - 17:48
Citation :
Ca m'a l'air intéressant ,j'avoue avoir ,un petit peu chercher ailleurs mes roulements, notamment SKF ,mais j'ai pas du chercher assez Very Happy
Ils ont le roulement avec l'encoche du clips?
MessageSujet: Re: bruit de boite ou embrayage ?   bruit de boite ou embrayage ? EmptyMar 6 Mar - 19:41
il y a trois roulement que je n'est pas trouver autre par que chez chrysler,
les deux gros,avec le circlip,qui en gènèral sont de marque toyo,et pour les anciennes boite le roulement qui est dans le carter en fond de cloche d'embrayage.
Cool
MessageSujet: Re: bruit de boite ou embrayage ?   bruit de boite ou embrayage ? EmptyDim 1 Avr - 0:55
bonsoir a tous
Salut mystere 43 avec les dimensions on peut peut etre les trouver chez S K F ou chez F A G dans la boite ou je bosse nous avons un tres bon fournisseur qui nous livre meme des roulements en cote anglaise (pouce ) peut etre que si vous me donnez les dimensions il pourrais vous trouver ca
MessageSujet: Re: bruit de boite ou embrayage ?   bruit de boite ou embrayage ? EmptyLun 2 Avr - 8:40
hello,
j'ai que des rèf origine.
je vois sa et vous les passe! Very Happy
SHECKENM
Nombre de messages : 19
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSCLE VOYAGER 2.5 TD SE 26.02.96
MessageSujet: Re: bruit de boite ou embrayage ?   bruit de boite ou embrayage ? EmptyMer 4 Avr - 8:36
LES ROULEMENT DE CHER skf delphi et timken sont tous les meme car je le sais je boses a timken
MessageSujet: Re: bruit de boite ou embrayage ?   bruit de boite ou embrayage ? EmptyMer 4 Avr - 11:26
SHECKENM@FREE.FR a écrit:
LES ROULEMENT DE CHEZ skf delphi et timken sont tous les meme car je le sais je boses a timken
Ok, donc tu sait decodé un roulement alors ?
MessageSujet: Re: bruit de boite ou embrayage ?   bruit de boite ou embrayage ? EmptyMer 4 Avr - 23:52
intèrressant,
sur les boites de voyagers on trouve,
timken
koyo
nsk
si je te file les rèf graver sur les roulements peu tu te renseigner de la dispo????????????
merci de nous rèpondre. Very Happy
» drole de bruit sur ma pédale d'embrayage ?
» Embrayage qui fait un bruit important
» Besoin d'un avis avant achat d'un Grand Voyager 2003
» Bruit bizarre ...butée d'embrayage ou autre ?
