Nombre de messages : 73 Age : 58 Localisation : Hazebrouck dans le 59 Véhicule (modèle cyl année) : Grand Chrysler Voyager III 2.5 TD 115cv,Année 05/2000 Spécialisation auto : Novice Date d'inscription : 04/04/2016
Sujet: Bruit bizarre ...butée d'embrayage ou autre ? Dim 12 Juin - 16:52
Bonjour a toutes et Tous ,
Bon voila , mon embrayage a été changé + la boite de vitesse + pompe a eau + galet ( voir mes précédents posts ),
la sem dernière vidange moteur faite avec de la 15w40 remis + les 3 filtres changés (filtre a gazoil+filtre a air +filtre a huile ) et dans la foulée vidange aussi de la boite de vitesse et remplie avec de la graisse au lithium avant et de la 10w40 aprés .
Avec tous cela , je décide de prendre un ptit weekend en Famille pour enfin découvrir du plaisir et HOP rebelote GRRRRR
après un ptit 100 bornes , bruit de ( enfin je ne sais le décrire , je mais une vidéo qui lui ressemble https://www.youtube.com/watch?v=GhDD7OOLCuI quant j'embraye plus rien et quant je lache l'embrayage j’entends ce bruit , ce qui ma fais pensé a la butée !!!
La je viens de rentrer a la casba , et sur la route en étant en 4° et 90/100 a l'heure environ un bruit de frottement , comme si que un truc frotter ???
Que me conseiller vous SVP, d'aller revoir le garage qui ma monté mon embrayage ??? car cela a été fait courant avril 2016 donc ça doit être garanti je pense !!! ou, cela n'a rien a voir avec cela
Bref je suis encore un peu blazé , mais bon .... j'y crois
@Bientôt et bon dimanche
Nombre de messages : 4767 Age : 46 Localisation : bulligny 54113 Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993,clio 3 1.5 dci 2008, peugeot 207 1.6 hdi 2006 Spécialisation auto : tous modele du moment que ca touche la mecanique Date d'inscription : 05/06/2012
Sujet: Re: Bruit bizarre ...butée d'embrayage ou autre ? Dim 12 Juin - 18:02
bonjour,
il est préférable de mettre une video de ton bruit ,
vue ta description il est possible que cela vienne de ton embrayage ou buté !
tu devrais allez revoir ton garage qui ta fait le montage la garantie est de 3 mois si je me trompe pas
Sujet: Re: Bruit bizarre ...butée d'embrayage ou autre ? Dim 12 Juin - 19:59
lors d'un changement d'embrayage un kit complet s'impose pour ne pas y revenir.
spartam Fait ses preuves
Sujet: Re: Bruit bizarre ...butée d'embrayage ou autre ? Dim 12 Juin - 20:12
Bonsoir maximus66,
ci joint ma vidéo en sachant que :
1/ en appuyant sur la pédale d'embrayage , le bruit disparait ( point mort) 2/ en relâchant la pédale d'embrayage , voila le bruit encore au point mort , en roulant il s'atténue en étant en 3° et a 60km/h et encore !!! 3/ et en rentrant ce soir de weekend, la en + un bruit de frottement , comme ci qu'une parti de métal en frotté une autre ???
bref , j’espère que cela vous parleras car moi la , je nage !!!
PS: Kikou rodrigues comment va tu ,
alors d’après ma facture , il y a bien eu KIt embrayage changé montant 380 euros !!! donc d’après ma logique ( ok je suis novice mais pas B... ) je pense , la buté doit aussi être changé non , a moins que ce n'est pas cela ?
Sujet: Re: Bruit bizarre ...butée d'embrayage ou autre ? Dim 12 Juin - 20:54
le kit embrayage comprend la butée d'embrayage avec
a l’écoute de ta video on entend bien un soucie coté boite sur le coté , coté courroie aussi je trouve un bruit comme un galet
je trouve que ce moteur a un beau bruit pour un diesel on croirait presque un essence avec une ligne inox ta pas un trou sur la ligne ver le collecteur
attend les avis des autres membres
mais moi je pense que tu devrait retourner voir ce mecano !
Sujet: Re: Bruit bizarre ...butée d'embrayage ou autre ? Dim 12 Juin - 23:23
Franck tu veux flinguer ton moteur ou quoi ?
N'accélère surtout pas comme tu l'as fait dans ta vidéo avec un moteur froid, en tout cas jamais plus de 2000 tours sinon tes culasses vont te dire des choses...
Accélérer comme tu l'as fait ne sert à rien pour déterminer l'origine du bruit, tu laisse tourner au ralenti, tu mets quelqu'un au volant et tu lui demande d'appuyer à fond sur la pédale d'embrayage et de la relâcher plusieurs fois de suite pendant que tu filme et tu nous reposte la vidéo, prise sur le côté de la roue, au dessus de la boite et aussi en dessous, ça nous aidera peut être à localiser le bruit côté cloche d'embrayage (butée) ou arbres.
Les vitesses passent bien sans accrocher ? (toutes)
Sinon à droite côté courroie accessoire je ne vois rien de choquant.
Sujet: Re: Bruit bizarre ...butée d'embrayage ou autre ? Lun 13 Juin - 0:42
Bonsoir Bruno,
oui les vitesses passent bien , sauf toujours ce petit soucis en rétrogradant de la 3 a la 2° vitesse mais.qui me semble après cette sorti de ce weekend c'est améliorer ... surement grâce a la vidange faite récemment .
Je referais une vidéo demain comme tu le dis , ce seras beaucoup mieux
Sujet: Re: Bruit bizarre ...butée d'embrayage ou autre ? Lun 13 Juin - 9:46
si en appuyant sur l'embrayage le bruit disparait et en relâchant il revient c'est que le soucie viens de l’embrayage ou butée d’embrayage , peut être aussi la fourchette
après tu dit une amélioration depuis la vidange, oui ça peut aider pour le passage de vitesse
Sujet: Re: Bruit bizarre ...butée d'embrayage ou autre ? Lun 13 Juin - 15:43
Bonjour a Toutes & Tous ,
bon revoila une ptite vidéo ( 5mn) , en espérant que cela vous parleras et pourrais m'aiguiller ...
@Bientôt
Sujet: Re: Bruit bizarre ...butée d'embrayage ou autre ? Lun 13 Juin - 18:31
Ok, durant la première moitié de la vidéo prise côté boite j'ai l'impression que le bruit se fait clairement entendre côté cloche d'embrayage, ce qui laisse supposer qu'on soit en face d'un problème de butée.
Moi à ta place je retourne voir le garagiste et je lui demande des explications, parce que là soit il ne l'a pas changée soit il l'a mal montée.
Pour l'autre côté j'ai aussi l'impression que le grognement se fait plus entendre en bas qu'en haut, et comme tu m'avais fait entendre tourner le galet du tendeur au téléphone il se pourrait bien que ce soit lui qui grogne, j'ai eu le même genre de bruit la semaine dernière et après avoir décapsulé les caches du roulement du galet, bourré de graisse dedans des deux côté et remis en place les caches je n'ai plus de bruit.
Sujet: Re: Bruit bizarre ...butée d'embrayage ou autre ? Lun 13 Juin - 18:55
peut être la butée comme j'ai dit plus haut, alors.....en tout cas +1 pour dire que c'est au niveau embrayage, pas la boite de vitesse.
Sujet: Re: Bruit bizarre ...butée d'embrayage ou autre ? Lun 13 Juin - 19:16
Bonsoir les Amis ,
Encore merci pour vos précieux conseils , de plus que l'embrayage ( KIT ) a été changé a 317 568 km et la j'ai 317 917 km exactement ??? bref demain je retourne au garage pour explication et voir ce qu'il va me dire ...
Heu sinon , j'ai pas posé la question , je peux rouler comme cela pour aller voir le garage sans causer trop de dégats ???
En vous remerciant
@Bientôt
Sujet: Re: Bruit bizarre ...butée d'embrayage ou autre ? Lun 13 Juin - 20:56
ça me rassure ne suit pas sourd
y a bien un bruit bizarre côté courroie oui peut-être un galet ici le tien doit correspondre à la 1er photo
ensuite si ton garage et pas loin je te conseille de l'emmener sans tarder
par contre ne roule plus avec, exp faire les magasins, le taf etc., sauf pour allez à ton garage pour régler ce problème
Sujet: Re: Bruit bizarre ...butée d'embrayage ou autre ? Lun 13 Juin - 21:25
Oui Maximus66,
le garage est a 10 bornes de chez moi est j'y GO demain matin , mais bon !!! pas rassurant encore cette affaire , Bref ...
@Bientôt et affaire a suivre !
Sujet: Re: Bruit bizarre ...butée d'embrayage ou autre ? Lun 13 Juin - 21:28
Sujet: Re: Bruit bizarre ...butée d'embrayage ou autre ? Mar 14 Juin - 16:46
Bon voila j'ai été cet après midi au garage qui avait changé mon embrayage ( Neuf ) et ma boite de vitesse ( d'occase avec 200 000 km seulement ) courant avril 2016 , et voila son verdict .
Pour lui il n'y a pas de problème,je peux rouler comme cela sans soucis , _ je lui dit , vous êtes sur ? réponse oui _ je lui dit , avant ce bruit ni été pas ! réponse il ni a rien d'important ! _ je lui dit , pensez vous pas que la butée a prit un coup la ? réponse Non ! et j'en passe car, je ne vais pas vous faire un roman de cette discussion qui a durée 20MN et pour surtout n'aboutir a rien !!!
pour en finir , je lui dit ok , si jamais ça me claque entre les mains que ce soit dans 1 voir 2 voir 3 mois ou plus , me parlé surtout pas de garantie que l'on soit d'accord !!! car je vous fais ramené mon Cricri par dépanneuse et vous réglerez cela !!! Réponse oui !!!
Bref , que dire , que faire ??? PFFFFFFF suis déçus et la je me retrouve avec ce bruit qui avait pas avant car entre la date de récupération au garage de Cricri et a ce jour j'ai seulement fais que 349 KM !!!
@Bientôt
Sujet: Re: Bruit bizarre ...butée d'embrayage ou autre ? Mar 14 Juin - 17:25
Essaies d'abord de localiser plus précisément le bruit avec l'astuce du bout de bois ça sera toujours ça de fait, ensuite perso je pense qu'il est inutile de retourner voir cette andouille et de surtout éviter de lui ramener la voiture si jamais ça claque, c'est encore un coup à ce qu'il le boulot et te repique 800€ au passage...
Fais-lui la pub qu'il mérite c'est tout ce qu'il aura gagné.
En attendant continue de rouler un peu pour voir si le bruit s'aggrave et si c'est le cas confie la voiture à ton pote mécano qui t'as changé la pompe à eau, lui au moins il a l'air ouvert aux propositions et moins cher en plus
Je sais que c'est chiant de redéposer la boite pour aller voir la butée mais là c'est la seule solution qui me vienne à l'esprit.
Sujet: Re: Bruit bizarre ...butée d'embrayage ou autre ? Mar 14 Juin - 19:43
Bonsoir Bruno,
ok , pour le bout de bois afin de localiser en mieux le bruit ...
Mon Pote suis mon Cricri ( par rapport a mes moyens ) mais te rejoins aussi concernant le garage PFFF NO COMMENT !!!
J’espère seulement ne pas tous reprendre a zéro comme depuis le début !!! ( BV & EMBRAYAGE ) je n'ai que un seul véhicule et j'y crois et de plus depuis que je le remet en état ptit a ptit c'est top de rouler avec ...
Rouler avec mon Cricri ... YESSS Bruno Ho que oui je vais rouler avec et pas m'en priver mais encore avec des craintes ! ( alors que tous aller si bueno ces derniers jours ).
Bon sur cela , encore merci a tous et que dire , je reste POSITIF ... @Bientôt les Amis
Sujet: Re: Bruit bizarre ...butée d'embrayage ou autre ? Mar 14 Juin - 20:17
à part faire ce petit bruit la butée ne risque pas grand chose, pour moi il ne la pas remplacer cette butée, à moins qu'il y a autre chose, sans démonter que des suppositions.
Sujet: Re: Bruit bizarre ...butée d'embrayage ou autre ? Mar 14 Juin - 20:19
C'est ce que je crois aussi
Sujet: Re: Bruit bizarre ...butée d'embrayage ou autre ? Mar 14 Juin - 22:19
Exact c'est pas faut
C'est pas vital ça va juste faire un peu raffut mais rien d’inquiétant.
Par contre si sa casse sa cassera sans prévenir (en espérant que ce soi prés de chez toi)
A ce moment là faudra prévoir l'embrayage au complet vu le prix d'un kit d'embrayage par rapport a la butée seul et les heures de boulot pour y accéder, on change le kit complet et surtout si la butée endommage le disque mais c'est que des suppositions a voir au démontage l’état de l'ensemble
et change de garagiste car vu la réponse qu'il te donne encore un je-m’en-foutiste et qui ce croie professionnelle
Sujet: Re: Bruit bizarre ...butée d'embrayage ou autre ? Mer 29 Juin - 13:19
Bonjour a Toutes & Tous et Bon appétit
Bon voila un ptit retour , comme ce bruit m'agacer a chaque fois que je prenais mon Cricri , je me suis posé la question , bizarre ce bruit était pas présent avant ma vidange de BV alors, j'ai décidé ce matin de vérifier le niveau de la boite de vitesse ....
Alors voila comment j'ai fais ,
1>>> je met l'auto sur cric du cotés gauche 2>>> je retire le bouchon
3>>> OOPS ? rien qui coule ? donc je décide de faire l'appoint ( le niveau ) avec ma seringue et ma 10w40
4>>>j'ai facilement remis au moins 10 voir 14 seringues de 10W40 jusque que cela déborde ... remis le bouchon , descendu le Cric , démarrer et ......
MIRACLE !!! plus aucun bruit YESSSSSS ...... j'ai rouler avec 20km et toutivanikel
par contre , a prévoir dans mes futurs travaux , de changer le tampon de ma pédale d'embrayage car , il me parait en mauvais état , Bref !!!
Alors pour moi lors de ma vidange , peut être que quant j'ai mis 5 seringues de Graisse au Lithium avant de mettre ma 10w40 , cela a créer un bouchon et faussé le niveau visuel ?
Voila c'était mon ptit retour sur mon problème et , ma participation d'échange et de communications sur le site , car si cela peux servir a d'autres personnes ...
@Bientôt:D
Sujet: Re: Bruit bizarre ...butée d'embrayage ou autre ? Mer 29 Juin - 14:57
Nombre de messages : 34310 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
Sujet: Re: Bruit bizarre ...butée d'embrayage ou autre ? Mer 29 Juin - 15:36
Si ce bruit a vraiment disparu c'est une bonne chose car en venant de là tu aurais pu mettre ta boite HS
Sujet: Re: Bruit bizarre ...butée d'embrayage ou autre ? Mer 29 Juin - 17:44
Merci maximus66 et oui Eug87, la depuis ce matin plus aucun bruit Cool et effectivement j'avais des craintes pour ma BV et embrayage et surtout , de tous recommencer depuis le début !!!
D'ailleurs , j'ai refais une ptite vidéo entre deux averses de pluie ( hé oui des fois il pleut dans le Ch'Nord )
__ Vidéo de mon post ( plus haut avec le bruit )
et celle ci , sans aucun bruit ce jour ...
Sacré différence non ? et quant même bizarre que en refaisant le niveau de la BV plus rien en bruit , il avait pas assez d'huile !!! bon cela reste mon avis perso et je rappel que je suis Novice dans la mécanique ... j'ai bien fait de contrôler
